Bei 40Grad den Akku beim parken kühlen.
Re: Bei 40Grad den Akku beim parken kühlen.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Beim 60er gibt es halt beide Varianten. Den lauten Lüfter oder alternativ der leise Kompressor. Möglicherweise ist es Außentemperatur abhängig. Ich weiß es nicht.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Messungen an AC-11kW-Wallbox.
Linker Peak: morgenliches Vorkühlen des Innenraumes bei vollem Akku, 19°C: 15 Min. mit 2,1 kW AC
Außentemperatur 28°C -> 30km Autobahnfahrt 120 bis 150 km/h -> Parken in Garage
Rechter Peak: Akku-Kühlung mit 1,2 kW für 10 Min. und der kleine Anhang rechts (110 W) ist sicherlich eine (Kühlwasser-)Pumpe oder Ventilator.
Die geschlossene Garage hat satte 32°C, ob Folgekühlungen eingelegt werden ?
Merke, die Ladung des Akkus ist für die Nacht programmiert. Zeitraster 1/2 Std. / Power-Raster 0,5kW.
iX3
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Meine Erfahrung mit dem 94er:
Bei SOC 9,5% losfahren mit Klimaanlage kommt die Meldung daß Ladestand zu gering, Kühlen nicht möglich. Akku war bei 32°C. Luft 36°C.
Zum Schnelllader um die Ecke: 2 oder 3 Minuten nach Ladestart springt die Akkukühlung an. Akkutemperatur steigt auf 34°C. bei 15.5% SOC und 37°C. bei 73% SOC. Kalkulierte Ladezeit bis 80% wird eingehalten. Habe allerdings nach 30 Min bei 73% SOC abgebrochen. AT im Auto mit 38°C. angezeigt, da wollte ich mir und dem Akku nicht mehr antun. Im Schatten kurz angehalten und über das CD Portal die Sofort-Klimatisierung gestartet. Akkukühlung ist aktiv auch ohne Ladung der Batterie. Bei Weiterfahrt hatte die Batterie dann noch 34°C. und wurde auch während der Fahrt auf 33°C. gekühlt bei laufender Innenraumklimatisierung und gemäßigter Fahrweise.
Fazit und Vermutung: Das System hat seine Grenzen zwischen 38 und 40°C. AT bei Langstrecke wird der Akku kaum noch in die Komfortzone abzukühlen sein. Bei heißer Batterie und Schnelladung wird auch der i3 die Ladeleistung begrenzen müssen um den Akku zu schützen.
Geladen wurden 21,4 kWh laut Anzeige der Ladestation. 63,5% Ladehub entsprechen 18,6Kwh und einer Ladeleistung von 36 kWh, also etwa 20% weniger als ich sonst durchschnittlich erwarte. Das entspricht 5 Minuten Zeitverlust.
Nächster Versuch: AC Laden mit 11 kWh.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Definitiv gibt es zum 60er aber einen großen Unterschied. Letzte Woche bin ich 20km 153 km/h gefahren, davor und danach CCS. AT 30 Grad. Akku nie über 32 Grad. Keine Chance auf höhere Temperaturen. Was wurde da beim 120er geändert. Sensoren an anderer Stelle? Kühlung nun unterdimensioniert?
Sicher dauert das Laden auch ein paar Minuten länger beim 60er wenn man mit 30 Grad oder mehr ankommt. Aber das ist echt verschmerzbar. Sind dann 30 statt 20min im schlimmsten Fall.
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Bei meinem 60 er hat im Sommer immer nach ein paar min. der Kompressor eingeschaltet und es war deutlich zu hören , habe ich bisher am 120er noch nie gehört.Habe am 06.08. eine Termin bei BMW , mal sehen was die rausbringen , nachdem auch eine Fehlermeldung Sensor im Protokoll stand. Ein paar Wochen vorher hatte es auch 35 Grad und nach 250 km am ionity Lader kein Rückgang bis 85% Akku.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Zero S im Freien parken bei Regen?
Antworten: 3von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder - 3
- 713
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
Kann man kostenlos Parken auf dem Dars mit einem E-Auto?
Antworten: 1von Mkburg » Fr 15. Sep 2023, 16:22 » in Allgemeine Themen - 1
- 450
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 15. Sep 2023, 19:26
kostenlos Parken mit e-PKW in Prag
Antworten: 4von B-MAN » Sa 16. Sep 2023, 15:00 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1670
Letzter Beitrag von ablinne
Di 12. Mär 2024, 15:27
C Zero geht nicht in P ( Parken)
Letzter Beitrag von iOnier « So 7. Jan 2024, 18:57Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Czerofahrer » Sa 6. Jan 2024, 13:56 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1249
Wien AC Laden + Parken
Antworten: 2von luig » Mi 17. Jan 2024, 13:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 249
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 17. Jan 2024, 17:15
