Bei 40Grad den Akku beim parken kühlen.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Ich muss heute bei 40 Grad im Schatten fahren. Das ist kein Problem. Aber ich werde auch 3 mal bis zu 2 Stunden ohne Schatten parken müssen...
Weiß jemand ob die Standklima auch den Akku kühlt?
Ich kann zwar morgens laden aber Strom hätte ich genug um die Standklima immer mal wieder anzuwerfen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Bei 40Grad den Akku beim parken kühlen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Die Klimatisierung sorgt dafür daß die Batterie nicht wärmer als 31°C. wird. Bin am Mittwoch ohne Klimatisierung losgefahren und habe während der Fahrt ins Geheimmenu reingeschaut: bei einer Stunde gemächlicher Fahrt blieb die Temperatur konstant bei 31°C. Die Straße dürfte deutlich heißer gewesen sein. Verbrauch etwas höher als sonst.
OT: Original Klimacover für den i3 holen, hatte ich im Urlaub dabei. Armaturen, Lenkrad und Vordersitze nicht wärmer als die Aussentemperaturen, auch nach 5 Stunden und 30° Aussentemperatur.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Die Temperaturen von Asphalt können deutlich höher sein und damit mehr Wärme abstrahlen als die 40°C Außentemperatur ... Solange es unter 50°C bleibt würde ich mir keine Sorgen machen. Wie in einem Parallel-Thread geschrieben ist die Wohlfühltemperatur für Akkus ohnehin 30-40°C
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Es wird nur der Innerraum über die App/Standklima gekühlt. Akku hat ein eigenes Absperrventil, das merkt man auch bei extrem Temperaturen und Schnellladen wenn man dabei im Fzg mit Standklima sitzt. Es wird dann immer wieder zwischen Akku und Innenraum umgeschalten.
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Was die kalendarische Lebensdauer angeht, ist je kühler um so besser. Bei Leistungsabgabe hätten die Zellen aber am liebsten 30°-40°C, wegen des niedrigen Innenwiderstands. Ansonsten erwärmen die sich die Zellen während des Betriebs durch den etwas höheren Innenwiderstand nach und nach.
Es geht doch hier um die Zellen des i3 ?
editiert:
Hier:
https://pushevs.com/2018/04/05/samsung- ... fications/
gibts einige Daten zu den 94Ah-Zellen. Was die übrigen Daten außer zur Lebensdauer betrifft so gibt Samsung SDI die bei 25°C als Nenntemperatur an. Also wird das auch die "Wohlfühltemperatur" der Zellen sein insofern es um gute Leistungsabgabe und niedrigen Ri geht.
Zitat:
"At 45º C we reach the EOL (End of Life) in 2.000 instead of 4.600 full cycles. Samsung SDI considers the EOL of a battery to be at 80 % of its initial capacity. Nevertheless, after 400.000 km still having 80 % of the initial battery capacity isn’t bad."
Es gibt auch noch eine Kurve zum Extremfall von 60°C permanenter Zelltemperatur und der kalendarischen Lebensdauer bei der es auf nur noch etwa 900 Tage bis zu noch 80% Restkapazität hinausläuft.
editiert:
Hier:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zero S im Freien parken bei Regen?
Antworten: 3von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder - 3
- 711
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
Kann man kostenlos Parken auf dem Dars mit einem E-Auto?
Antworten: 1von Mkburg » Fr 15. Sep 2023, 16:22 » in Allgemeine Themen - 1
- 450
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 15. Sep 2023, 19:26
kostenlos Parken mit e-PKW in Prag
Antworten: 4von B-MAN » Sa 16. Sep 2023, 15:00 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1645
Letzter Beitrag von ablinne
Di 12. Mär 2024, 15:27
C Zero geht nicht in P ( Parken)
Letzter Beitrag von iOnier « So 7. Jan 2024, 18:57Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Czerofahrer » Sa 6. Jan 2024, 13:56 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1239
Wien AC Laden + Parken
Antworten: 2von luig » Mi 17. Jan 2024, 13:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 247
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 17. Jan 2024, 17:15
