Model 3 verliert Reichweite beim Parken
Hallo
Ich besitze seit Freitag ein Model 3 echt geiles Auto.
Was mich stört ist einfach das mein Auto über Nacht oder Tag einfach akku verliert sind in Summe 20 Kilometer. Habt ihr eine Idee???
Model 3 Dual Long Range seit 22.06.2019
Kona in Ceramic Blue seit 17.12.2018 bis 1.06.2019
Renault Zoe seit 2.2018
Re: Model 3 verliert Reichweite beim Parken
Dazu findest Du im Tesla Forum https://tff-forum.de hinreichend Antworten. Viel Spasss mit dem Auto, wir fahren es ab Freitag
100 000 km eGolf 190 seit 05/15, eGolf 300 seit 4/2019
2016 3.500km durch England und Schottland, überall war Laden einfacher als in Deutschland
2017 5.500 km zum Nordkapp - über die Lofoten zurück
Tesla 3 bestellt. https://ts.la/meer54048
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Entweder durch das vorgeschlagene TFF arbeiten oder einfach alle permanenten Komfortverbraucher (Innentemperaturüberwachung, Sentry usw usf) abstellen und alle "tollen" Apps von Deinem Mobile entfernen, die alle 10 Minuten Dein Auto fragen, wie es ihm geht.wickinger_0 hat geschrieben: ↑ Ich besitze seit Freitag ein Model 3 echt geiles Auto.
Der Vampirverlust ist aber beim M3 scheinbar auch dann nicht auf Werte anderer Hersteller drückbar.
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Die Verluste am ersten Tag resultieren zum Teil auch durch die Abkühlung des Akku. Das ist nach Kurzstrecken nicht so tragisch, aber nach längeren Fahrten hat der Akku alleine durch das Abkühlen etliche Kilometer weniger.
Genzu zu diesem Phänomen gibt es auch einen längeren Thread im i3-Bereich wo jemand auch "nur mal kurz" mit leerem Akku eine Pause gemacht hat.
Das sowohl Sentry als auch die Onlineanbindung an der Reichweite knabbern ist auch klar.
Gruß Ingo
lightrider
Habe mein Model 3 seit Februar und bin schon 10000 km gefahren. Hier meine Erfahrungen:
Habe am Anfang TeslaFi benutzt ohne an den Standardeinstellungen etwas zu verändern. Dadurch auch ca. 20 km Verlust pro Tag.
Ohne TeslaFi ist der Verlust pro Tag so bei 5 km, vorausgesetzt man startet nicht ständig die TeslaApp weil dann jedesmal das Auto aus dem Tiefschlaf gerissen wird. Der Verlust pro Tag im Tiefschlaf während eines Urlaubs lag so bei 0,7% pro Tag oder umgerechnet 0,5 Kwh. Das ist zwar nicht erfreulich,
im Vergleich zu meinem E-Golf aber das sind 3,60 Euro pro Monat an Stromkosten und da ich ansonsten sehr zufrieden mit dem Auto bin ist das zu verkraften.
Später habe ich dann noch raus gefunden wie es auch mit TeslaFi geht. Man muss dort lediglich den Haken unter Settings/Sleepmode/TeslaFi Sleep Mode enable setzen, damit TeslaFi die Daten nur noch abholt wenn das Auto in Bewegung ist. Dann ist der Vampirverbrauch auch wieder bei 5 km pro Tag!
PV Anlage 6,44 kw, PV Anlage 27,36 kw, PV Anlage 29,64, E-Bike Zero DS F13, Tesla Model 3 Long Range AWD seit 26.02.2019
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Ja ich meinte 3,60 fürs Model 3 und beim E-Golf waren praktisch keine Ladeverluste zu sehen, was natürlich auch nicht ganz korrekt ist, da jede Batterie ein Selbstentladung hat und die Elektronik ja zum Teil weiter laufen muss, damit man aus der Ferne die Klimaanlage anschalten und den Status abrufen kann. Auf Bluetooth muss er ja auch die ganze Zeit lauschen, damit man mit dem Handy das Auto öffnen kann.
Hat jemand schon mal den Fernzugriff im M3 abgeschaltet und geprüft ob dann der Vampierverlust noch kleiner wird?
Zurück zu „Model 3 - Batterie, Reichweite“
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1192
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1419
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
Leaf verliert innerhalb von Sekunden 25% Ladung
Antworten: 205von Blackdeath » Sa 13. Jan 2024, 18:50 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 205
- 7094
Letzter Beitrag von Blackdeath
Di 20. Feb 2024, 19:49
CarPlay verliert die Verbindung
Antworten: 12von Ecarroza » Fr 26. Jan 2024, 20:08 » in IONIQ 5 - Infotainment - 12
- 1452
Letzter Beitrag von Ecarroza
Di 13. Feb 2024, 21:28
Infotainment verliert Einstellungen und Funktionen
Antworten: 7von kabu » Mi 27. Mär 2024, 14:30 » in IONIQ - Infotainment - 7
- 557
Letzter Beitrag von kabu
Fr 29. Mär 2024, 09:01
