Fiat 500e 2016 Umbau Radio von Uconnect 5 auf 7" 2Din CarPlay-Radio
Re: Fiat 500e 2016 Umbau Radio von Uconnect 5 auf 7" 2Din CarPlay-Radio
- Danke erhalten: 12 Mal
Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch.
Ich habe eine Connects2 Adapter verwendet. Radio ist eine Android Joying 9" https://www.joyingauto.eu/9-inch-single ... d-8-1.html.
Ich habe der Linien Ausgang verkabelt zu der Connects2 Adapter (Ich benutze den eingebauten Verstärker des Autos). Der Head-Unit hat eine Ausgang das schaltet der Verstärker, das musste Ich am Adapter anschließen. Es war keine Plug&Play Erfahrung.
Lenkradtasten kante Ich programmieren.
Ich hatte der blinkende Km anzeige den ersten fahrt aber es ging weg.
Rückfahrtkamera muss Ich noch montieren und verkabeln. Mikrofon ist nicht am endgültiger Platz und Ich warte für GPS, FM, und USB Adapter und Ich muss eine Abdeckung hinter dem Display machen.
Ich möchte euch auch kurz über meinen Radio-Wechsel berichten.
Vielleicht nützen ja die Anregungen und Hinweise noch anderen, so wie ich bis Dato stiller Mitleser war und mir einige Infos hier sehr geholfen haben!
Verbaut habe ich ein Android PX6 Radio mit 64GB/4GB und DSP von Aliexpress (300€, Versand aus DE ==> kein Zoll).
Das Radio ist von der Außenform ident dem originalen U-Connect 5", somit keine Adapterblende oder dergleichen notwendig.
Es war alles dabei (CanBus-Adapter, USB Adapter für den originalen USB Port unter den Schaltknöpfen, GPS Antenne, Radioantenne usw.)
Das Radio ist außen wie 2-Din, hat aber nach innen nur 1-Din Maße ==> viel Platz für die Kabel + GPS Antenne ist magnetisch und passt auf den 1-Din-Schacht oben drauf (kein Verlegen, Festkleben, etc. notwendig).
Einbau:
Der Ausbau des Alten + Einbau des neuen ist eigentlich Plug&Play.
Von der Montage her muss nichts angepasst werden.
Probleme + Lösungen:
1. Wie bereits hier erwähnt hat der 500e einen eigenen Verstärker im Kofferraum (Interscope).
Bei einfachem Anschluss des Radios gab es daher keinen Ton an den Lautsprechern.
Beim Quadlock-Stecker im Auto ist die Remoteleitung für den Verstärker das 3. Kabel von links (Masse - Dauerplus - Remote) und hat die Farbe rot/gelb.
Dieses mittels Stromdieb mit dem Remote Ausgand des Radios (Blaues Kabel - ext.ANT) verbunden und schon war etwas zu hören.
2. Jedoch war schon die geringste Lautstärkestufe viel zu laut + Störgeräusche (verbindendes Smartphone).
Da man in den Einstellungen die Gesamtlautstärke leider nicht niedriger stellen kann musste auch hier angepasst werden.
Ich habe daher den Stecker mit den Lautsprecherausgängen vom Radio abgezwickt (bzw. diesen Stecker dann gar nicht angeschlossen).
Auf die offenen Leitungen habe ich dann Chinch Anschlüsse gelötet (4x) gemäß den Fabangaben am Radio (vorne links, rechts, hinten li, re).
Die chinch-Stecker dann mit den Chinchausgängen vom Radio (Vorverstärkerausgang) verbunden.
Fertig, soweit funktionierte nun das Radio.
3. Der beiliegende Can-Bus Adapter schaltet das Radio bei Zündung ein/aus.
Das Ausschalten erfolgt jedoch sofort wenn man den Schlüssel zurückdreht (Zündung aus), nicht wie zuvor erst, wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Hierfür habe ich leider noch keine Lösung gefunden. Weder in den Einstellungen, noch einen vorhandenen Zündungsplus irgendwo im Auto der erst bei Schlüssel raus ausgeht (Auch nicht direkt am Schloss unter der Lenkradverkleidung).
4. Es funktionieren alle Lenkradtasten (auch die hinteren) und können frei programmiert werden (auch Unterscheidung langer oder kurzer Druck).
Automatisches Umstellen TAG NAcht funktioniert ebenfalls, sogar mit Umstellung des Skins auf ein dunkles Theme in der Nacht.
TRIP A, TRIP B kann ebenfalls angezeigt werden, aber nicht zurückgesetzt.
Rückwärtsgang wird automatisch über den CanBus erkannt und auf die Kamera umgeschalten.
GPS Antenne oben am Radio montiert funktioniert ohne Probleme.
Radio schaltet immer in den Stand-By Modus, gemessener Strom bei 12V = 0,004A ==> OK auch für lange Standzeiten
(Betrieb ca. 1,5A)
Booten aus dem Standby dauert 1 bis 2 Sekunden.
Zusätzlich habe ich noch einen "kleinen" Subwoofer im Kofferraum verbaut.
Ist eigentlich ein Untersitzsubwoofer, dort passt er aber nicht hin. Daher im Kofferraum Hochkant in die linke freie Mulde hineingebaut und den doppelten Boden an dieser Stelle entsprechend ausgeschnitten.
somit passt er genau hinein und nimmt quasi keinen Platz weg.
Rechts im Kofferraum also das originale Interscope (Verstärker) und links im Kofferraum an selber Stelle der SUB.
Kabel sind aktuell jedoch noch nicht verlegt, daher noch nicht auf Klang getestet.
Hier sollte jedoch ein guter >Mehrwert an Klang drinnen sein.
Aufgrund des DSP-Chips ist der Klang auch ohne den SUB schon deutlich besser als mit Originalradio.
Testweise habe ich mal (für den künftigen SUB) die Frequenzen unter 100Hz für Frontlautsprecher einen Filter eingesetzt ==> ohne den Tiefbassbereich sind die Originallautsprecher über den Interscope-Verstärker gar nicht so schlecht!
Ebenfalls verbauen werde ich noch eine Rück und Frontkamera (da ich sowieso Kabel nach hinten und in den Motroraum ziehen muss, das Radio über die Funktion verfügt und die Kamera nur 15€ kostet ).
Eine Kamera (ebenfalls von Aliexpress) habe ich bereits und diese passt perfekt in die 2. Reihe von Oben der Löcher in dem Grill der Stoßstangen (ich hoffe ihr wisst was ich meine).
Somit kein Bohren etc. notwendig.
Kabeldurchführung:
Vom Radio zum Kofferraum seitlich, wie bei den meisten Autos, über die Abdeckungen neben de Türen.
Vom Kofferraum nach "Draußen" unter die Stoßstange (Rückfahrkamera): Beim Verriegelungssystem im Kofferraum die schwarze Abdeckung (2 Schrauben) abnehmen, darunter ist bereits eine Gummidurchführung (ca. Mittig der Stoßstange)
Von Vorne zum Motorraum: hier ist ebenfalls eine Gummidurchführung bereits vorhanden an der Fahrerseite.
Ist im Motorraum leider schwer zu erkennen, innen kommt man genau über dem Gas(Strompedal raus.
Falls Fragen sind, oder Bezugsquellen kann ich gerne aushelfen, ich wusste nicht ob hier Links gepostet werden dürfen!
P.S.: ebenfalls auf Aliexpress habe ich die bereits hier in einem Thread erwähnten LED-Lampen für die Scheinwerfer gefunden und bestellt, bzw. bereits eingebaut.
Allerdings kosten sie dort nur 60€, nicht 120€ oder was die da in DE kosten, sehen aber ident aus. Googel nach: Novisight 9012 (HIR2)
LG Michael
Einbau:
(Betrieb ca. 1,5A)
Kabeldurchführung:
LG Michael
Ergänzung:
Das beiliegende externe Mikrofon habe ich nicht verwendet.
Das Radio hat ein Mikrofon integriert und dieses (am Bild mit MIC ersichtlich) ist beim 500e schon perfekt auf Sprechpisition abgestimmt.
Test Anruf mit 100kmh wurde ich vom Gegenpart einwandfrei verstanden.
Externe Verlegung von Mikrofon also nicht notwendig.
KM Anzeige blinkt bei mir nicht.
Jedoch hat sich Datum und Uhrzeit verstellt.
Diese kann aber im Radio wieder eingestellt werden und wird dann auch vom Tacho Element übernommen .
Einen GPS Fakra Adapter hatte ich mir auf Amazon bestellt um das interne GPS zu verwenden.
Geht jedoch nicht, da die USA GPS Antenne auch gleichzeitig eine Sirius Satelliten Radio Antenne ist.
War aber dann kein Problem, denn die beiliegende GPS Maus lässt sich wie beschrieben einfach installieren.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Thema DAB Antenne
Im Grunde sind alle günstigen DAB+ Antennen (Glasklebe etc.) grob gesagt MÜLL. Warum weiß ich nicht, aber so ist es.
Daher mein Tipp. Kauft eine solche stecker-passende Antenne, schneidet 1m vom Stecker gesehen her ab. Den Rest könnt ihr wegwerfen.
Dann von der Schnittseite aus gesehen 37,5cm (Lambda/4 von DAB+) abisolieren und das Geflecht/Schirmung über die andere Seite ziehen, sodass dies 18,75cm über dem isolierten Teil gestülpt ist. (172 - 220 MHz, nehmen wir 200 MHz als Mitte an => 1,5m ganze Wellenlänge, 1/4 sind dann 37,5cm)
So entsteht ein Anpassglied. Ganz gern vorn noch ein Stück Schrumpfschlauch drauf und am Ende des Überzugs ggf. auch.
Diese Antenne dann ans Radio stecken und fixiert über die Breite des Beifahrers hinter dem Dashboard verlegen. Fertig.
Tesla Model S FSD CCS 2019
Fiat 500e California Sport 2017
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo Michaelgrinch82 hat geschrieben: ↑
Kabeldurchführung:
Die Idee mit der Kamera im Stosfänger hatte ich auch schon. Habs's jedoch noch nicht ausprobieren können weil mein BOSCOM Set noch nicht geliefert ist.
Hast du schon Erfahrungen sammlen können wegen der Verschmutzung der Kamera bei Regen?
braus
Auf dem Weg zur Energieautonomie.
@braus
Ich hab jetzt alles fertig und die Kamera verschmutzt in der Tat sehr schnell bei Regen.
Eine Lösung hab ich hierfür aber nicht.
Hab mir die Rückseite vom 500 Mal nach einer regenfahrt angesehen und der ist bis oben hin gleichb dreckig.
Es würde also keinen Unterschied machen, wenn die Kamera z.b. in der Heckklappe wäre.
LG Michael
LG Michael
Zurück zu „500e (US-Modell) - Infotainment“
Verkauf des 500E + UConnect Account
Antworten: 4von mirubi » Fr 23. Jun 2023, 08:09 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 7283
Letzter Beitrag von Diddlwiddl
Mo 26. Jun 2023, 10:52
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2136
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Uconnect Services Österreich Stand 15.02.2024
von thehefi » Do 15. Feb 2024, 03:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 376
Letzter Beitrag von thehefi
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1870
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 802
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
