Mennekes-Ladesäulen, Bedeutung der verfügbaren Stromstärke wie "16A / 32A"
ich habe da mal eine Technikfrage:
An den AC-Mennekes-Ladesäulen von Stromnetz Hamburg steht im Display wahlweise drin:
"16A" dürfte klar sein. Ich brauche ein bestimmtes Kabel und ich kann nur mit 16A bzw. 11kW laden.
Aber was passiert z. B. wenn ich ein 20A-Kabel an eine 32A-Dose anschließe? Sagt die Säule dann "geh weg!", oder lässt die mich auch mit weniger laden?
Und was genau heißt "16A / 32A"? Können damit zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit 32A geladen werden, man kann aber auch welche mit 16A laden?
Wenn das bereits woanders im Forum thematisiert wurde oder wenn es irgendwo im Internet beschrieben ist, freue ich mich auch über einen Link.
Danke schonmal!
- 16A || Erforderliches Ladekabel 20A oder größer
- 16A / 32A || Erforderliches Ladekabel 20A oder größer
- 32A || Erforderliches Ladekabel 32A oder größer
Danke schonmal!
Re: Mennekes-Ladesäulen, Bedeutung der verfügbaren Stromstärke wie "16A / 32A"
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Meine Interpretation:
[*]16A || Erforderliches Ladekabel 20A oder größer
Du kannst mit 16A laden wenn Dein Kabel mit min. 20A codiert ist. (Die Codierung 16A gibt es nicht, sondern 13A und 20A)
[*]16A / 32A || Erforderliches Ladekabel 20A oder größer
Du kannst mit 16A laden wenn Dein Kabel mit 20A codiert ist, oder mit 32A wenn es mit 32A codiert ist.
[*]32A || Erforderliches Ladekabel 32A oder größer
Du kannst mit max. 32A laden wenn Dein Kabel mit 32A codiert ist. Ein kleinerer Wert wird abgewiesen.
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Ich vermute es liegt an dem Sicherungsautomaten in der Säule. Der 32A only wird vermutlich nur eine 32A Sicherung haben, ein 20A Kabel könnte vermutlich im sehr unwahrscheinlichen Fall einer Überlast abrauchen. Die 32A/16A Seite dagegen hat vielleicht 2 verschiedene Absicherungen ?
Ich find's übertrieben, mit meinem 32A Ladekabel hab ich aber für solche Ladesäulen vorgesorgt.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Einige Mennekes-Säulen haben definitiv zwei separate Kreise drin für 16 und 32A.
Je nach Einstellung der Säule kann es dir mit einem Kabel unter 20A Belastbarkei passieren, dass die Säule ohne jegliche Fehlermeldung einfach nicht zuschaltet.
Unter 20A gibts eigentlich nur 13A als Codierung, das müsste dann ein Ebay-Billigkabel sein...
Ein Qualitätskabel (oder vom Hersteller mitgelieferte) habe zumindest ich noch nie unter 20A gesehen.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Hubert hat es genau richtig erklärt.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die wenigen 32A only Mennekes in Hamburg starten die Ladung nicht, wenn ich mit meinem Originalkabel von Renault Type 2 auf Type 1 meinen Kangoo ZE laden will. Nehme ich mein 32A Kabel geht das.
mfG
michael
mfG
michael
- 1144
Mi 1. Nov 2023, 01:23
SVC: Bedeutung?
Antworten: 2von thorstencho » Fr 19. Mai 2023, 12:04 » in MG5 Electric - Infotainment - 2
- 987
Letzter Beitrag von thorstencho
Fr 19. Mai 2023, 12:23
SVC: Bedeutung?
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 334
Do 7. Mär 2024, 16:41
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 625
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 372
So 8. Okt 2023, 11:13
