DiagBox
Re: DiagBox
So, ich habe nun die Software am laufen. Nachdem ich es dann einmal richtig gemacht habe hat es auch recht einfach funktioniert.
Bei mir leuchtet im Moment dauerhaft die Airbag leuchte, den Fehler würde ich gerne resetten, allerdings kann sich diagbox nicht mit dem Airbag-Steuergerät verbinden.
"Zustand des Steuergerätes: Anschluss Fehler"
Liegt hier schon das Problem, und da ist im besten Fall ein Kabel locker und im schlechtesten das Steuergerät kaputt, oder ist das Normal und der entsprechende Fehler ist in einem anderen Steuergerät hinterlegt?
Re: DiagBox
Re: DiagBox
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Re: DiagBox
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Re: DiagBox
Und noch was zur DiagBox:
Ich hatte mit der China-DiagBox einige Installationsprobleme. Unter anderem findet der Windows10-Virenscanner einen Trojaner in der Setup-Datei auf der vom China-Versender mitgelieferten DVD. Ohne die geht aber nix.
Nach umfangreicher Websuche habe ich jetzt hier 19,99 € investiert.
Ist eine VMWARE-Vollversion mit vorinstallierter DiagBox V7.855 in einem WinXP. Der Windows10-Virenscanner findet bei mir nix Böses. Mit Hilfe der beigefügten Anleitunug zur Installation geht eigentlich alles ganz einfach. Nicht erwähnt ist: Beim Start der virtuellen Maschine liegt auf dem Desktop eine Datei "AWRoot.sys", die nach C:\AWROOT\bin\fi kopiert werden muss. Die dort vorhandene "AWRoot.sys" habe ich vorher in "AWRoot.sys.bak" umbenannt, ist aber nicht nötig, die braucht man eh nicht mehr. In der Datei sind die Authentifizierungs-Informationen gespeichert, ohne lässt sich die Software zwar starten, aber nicht nutzen. Der eingesteckte USB-Adapter kann (bzw. muss - sonst ist er im Gastsystem und damit für die DiagBox halt nicht verfügbar) in der VMWARE-Konfiguration dann dem Gastsystem zur Verfügung gestellt werden. Die VMWARE-Software versucht dann auch automatisch bei jedem weiteren Start, ihn wieder zur Verfügung zu stellen (wenn er gesteckt ist halt).
Vorteile dieser Konfiguration sind, dass die DiagBox in einer nativen WinXP-Umgebung läuft (wofür sie programmiert wurde!) und das System vom Wirtssystem (bei mir Win10) und (wenn entsprechend konfiguriert) auch vom Netzwerk isoliert ist, also grundsätzlich keinen Schaden anrichten kann.
Werner
Werner
Re: DiagBox
So, habe gerade nochmal bisschen damit herumgespielt, auch die Möglichkeit, Reifendrucksensoren anzulernen ist in der DiagBox V7.855 vorhanden:
ETACS Reparatur / Paket Reparatur / Ersatzteile / Reifendruckermittlung (je nach Fahrzeugausstattung) / Anlernung des ersten oder des zweiten Satzes von Reifendruckmodulen
oder:
ETACS Reparatur / Paket Reparatur / Programmierung / Reifendruckermittlung (je nach Fahrzeugausstattung) / Anlernung des ersten oder des zweiten Satzes von Reifendruckmodulen
Statt "Anlernung ..." auszuwählen kann man auch "Kontrolle ..." auswählen => da können dann die Sensorkennungen ausgelesen werden.
Zu den "Warnschwellen", die man auch auslesen kann, gab es dann den Hinweis, dass der Wert vom Druck bei der letzten Initialisierung (über das Multifunktionsdisplay, nicht per DiagBox) abhängt.
Was mich auch noch interessiert hat: unter
Reparatur / Schalteinheit Übergang (BSP) / Reparatur / Codierung / Codierung Reifenabrollumfang / Abrollumfang Hinterräder
=> lässt sich der Abrollumfang der Hinterräder definieren, der hinterlegte Wert ist bei mir 44 mm - das ist natürlich viel zu gering, wahrscheinlich ein Wert mit offset?
Ich würde da gerne etwas daran ändern, da mein iOn grundsätzlich ca. 2-3% zu viel Geschwindigkeit anzeigt. Jemand eine Idee, wie man den Wert vergrößern sollte? Mal versuchsweise auf 45 mm setzen und sehen was passiert?
Noch ein Tipp:
in der ETACS-Programmierung kann man unter "Sicht" festlegen, wie sich der Scheibenwischer verhalten soll; das "*" markiert die Werkseinstellung:
- Funktion Frontscheibenwischer (*Aktiv / Nicht aktiviert)
=> das bezieht sich offenbar auf die nachfolgende Option, die damit aktiviert oder eben deaktiviert wird
- Funktion Frontscheibenwischer (Nicht aktiviert / *Bei Regen / Mit der Geschwindigkeit)
=> habe ich auf "Mit der Geschwindigkeit" gesetzt, ganz nett, wenn die Intervallschaltung mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit schneller wieder wischt.
Und zwei Fragen an die Wissenden unter uns:
Was bewirkt die Einstellung unter "Beleuchtung-Signalanlage":
- "Personalisierung des Typs Ausschalten der Beleuchtung" (Typ A / *B / C / D / Nicht individuell eingestellt)
=> habe ich auf "B" gelassen, was machen die anderen Optionen?
und dann noch unter "Verriegelung -Entsperrung":
- "Automatische Entriegelung der Türen in Position P" (Mit den Scheiben synchronisiert - *Inaktiv - Aktiv)
- "Entsperrung" (*Alle Türen / Fahrertür)
- Funktionsmodus der Fernbedienung (Typ A/B/C/*D/Inaktiv)
Habe es auch da erst mal bei den Vorgaben belassen ...
oder:
Noch ein Tipp:
Werner
Werner
Re: DiagBox
Die Geschwindigkeitsdifferenz ist doch vom Gesetzgeber so gewollt. Fahrzeuge, die nach dem 1. Januar 1991 zugelassen wurden, dürfen zehn Prozent plus vier Kilometer pro Stunde langsamer sein, als es der Tacho anzeigt (Paragraf 57 StVZO). Die 2-3 % sind also vollkommen ok und hängen ja auch vom Luftdruck und Profilhöhe ab. Ich würde da nicht viel rumstellen.
Grüße
Grüße
