DiagBox
DiagBox
ich weiß nicht ob das Thema hier reinpasst und/oder ob man überhaupt darüber schreiben darf. Ich habe ja nun mein Kabel bekommen und wollte "mal eben" den iOn optimieren. Ja denkste, es fing damit an, dass die China-DVD's nicht lesbar sind. Es hat dann auch einen Moment gedauert bis ich drauf gekommen bin, dass PP2000 und Lexia inzwischen zusammengefasst die DiagBox ergeben (x mal XP installiert, mal auf einem Laptop, mal in einer VM).
Sodale, nun bin ich seit 2 Tagen an Diagbox dran und raffe es irgendwie nicht. Das einzige, was ich im Netz gefunden habe, ist die Version 7.01 mit x Updates, leider erst ab 7.02 => 7.04, von 7.01 auf 7.02 habe ich nichts gefunden. Die 7.01 lässt sich auch mit "scary01" aktivieren, jedes Update sorgt aber dafür, dass die Version nicht mehr aktiviert ist, selbst wenn ich diese SYS Datei sichere/zurückspiele. Nun gut, also habe ich die 7.01 exakt einmal ins Laufen bekommen. Und da hänge ich nun an Tag 2 und komme nicht weiter. Hat hier jemand Erfahrung mit der Software? Sobald ich die 7.01 starte und "Peugeot" / "iOn" wähle, kommt nun eine französische Fehlermeldung (die kam gestern irgendwann zwischendurch mal nicht), irgendwas, dass die Hardware nicht angesprochen werden kann. Ist Blödsinn, laut Gerätemanager wird das Gerät korrekt erkannt. Und sie lief ja zwischendurch auch mal. Habe schon alles gelöscht (uninstall, Dateireste gelöscht usw.), habe auch die Software des Kabels mittels "PSA Interface Checker Install" zurückgesetzt. No-way, das Kack-Teil startet nicht (mehr).
Kann/darf hier jemand weiterhelfen? Zumal ... Reicht die 7.01 oder ist eine neuere Notwendig? Habe auch keinen richtigen Plan, wo man die nun herbekommt, habe nur Updates bis 7.45 gefunden.
Re: DiagBox
- Danke erhalten: 49 Mal
die DiagBox nicht updaten. Wenn sie einmal läuft einfach lassen. Die DiagBox sucht automatisch nach updates, einfach das Laptop ohne Verbindung zum Internet hochfahren. Das dauert dann schon mal etwa 5 min bis etwas geht. Einfach abwarten bis die DiagBox den Timeout meldet. Ich habe die DiagBox auf meinem alten Laptop installiert. Auf dem war noch Xp. Funktioniert eigentlich ganz gut. Du musst wenn du den Can ausliest das Fahrzeug auf ready bringen, also Zündschlüssel drehen.
Re: DiagBox
Re: DiagBox
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
DiagBox ist für WinXP programmiert und läuft wohl noch ganz gut mit Win7/8.
Ich hab' seinerzeit mal viel dazu gegugelt, mit Win10 scheint es schwierig zu sein und ich meine mich zu erinnern, dass es einen positiven Erfahrungsbericht gab, derjenige hat dazu aber ganz schön herumbasteln müssen (Kompatibilitätseinstellungen, ...). Genaueres weiß ich aber nicht.
Werner
Werner
Re: DiagBox
Re: DiagBox
So, es gibt News. Ich habe den Fehler gefunden. Da die DVD defekt war, habe ich mir das Setup aus dem Netz gezogen und hier lag der Fehler. DiagBox muss von einer CD/DVD installiert werden, also einem Read-Only Medium. Und es muss die VERSION.INI im Root von C: vorhanden sein, nur dann funktioniert es. Das mit der VERSION.INI wusste ich schon vorher, dass mit der CD/DVD nicht, habe also immer von USB oder von Lokal installiert. Nun läuft es in Version 7.02. Bevor ich nun Mist mache, lasse ich den Laptop so wie er ist. Aber: Wo, also in welchem Menüpunkt finde ich die "Tuning" Optionen für zB den Blinker? Wenn ich das Programm starte, wähle ich "Peugeot" => "iOn" aus. Und dann? Könnte mich da ev einer durchleiten? Ich finde irgendwie immer nur Test-Möglichkeiten, die mich aber nicht interessieren.
