Lithium aus dem Schredder
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Interessanter Beitrag zum Recycling
https://www.heise.de/amp/meldung/Lithiu ... 51133.html
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
Re: Lithium aus dem Schredder
- Danke erhalten: 42 Mal
eSmart
Nicht schreddern, ich brauche alte Autoakkus für meine PV Anlage. Der gute alte Bleispeicher hat ausgedient. Schon bei der PV bekamen zB Bleiakkus aus Gabelstaplern ein zweites langes Leben, oft 2-3x so lang als das erste Leben. Man wirft einen Akku aus dem Auto also nicht nach 3 Jahren weg, der hält 20 Jahre.
Dann kann man die schreddern und wieder verwenden. Wenn irgendwann eine große Menge Lithium im Umlauf ist, wird er Anteil der Wiederverwertung stark steigen, so dass die Gewinnung aus dem Boden prozentual stark abnimmt.
Und Li wird irgendwann obsolet, da kommt man Neues.
Ein gutes recycling ist notwendig und machbar, es fehlt halt nur die Menge bis sich die Technik der Wiederverwertung richtig etabliert hat.
- Danke erhalten: 120 Mal
Da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen. Eigentlich planen alles mit second use im stationären Bereich. Da gibt es ja auch schon MWh-Speicher von fast allen Herstellern. Das wird noch zunehmen. Besonders wenn die Stückzahlen mal hochgehen und dann wie bei PSA, VW etc. die Akkus auch entsprechend in Plattformen ausgerollt werden. Dann kann sie auch gut in Standardprodukten weiterverwenden, was das ganze auch preislich noch mal attraktiver macht. Aber irgendwann hat auch das ein Ende und entsprechend wichtig ist es dann ordentlich zu recyclen. Da ist aber auch eine Menge in Entwicklung.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Ja eben, weil noch Verfahren in dieser Art fehlen, wenn solche Anlagen erstmal im Großen laufen wird natürlich das zurückgewonnene Lithium auch noch mitgenommen dabei. Sowas hängt auch immer an den aktuellen Preisen und die verändern sich ja auch mit Nachfrage und Angebot. Wichtig ist zum Beispiel für den Verkauf momentan Kobalt, da steigt der Preis aktuell auch eher weiter an als dass er fällt und beim Lithium sind die Prognosen für die nahe Zukunft auch so dass die Nachfrage stark ansteigen wird.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Das ist nur eines der Metalle die beim Recycling zurückgewonnen werden können. Die "Spekulationsblase" scheint jetzt wieder herausgegangen zu sein.Bedeutet auch nicht automatisch dass man auch mit dem aktuellen Börsenpreisen keine Recycling-Geschäfte mehr damit machen kann. Die sind immer noch deutlich höher als bis zum Jahr 2016 .
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1661
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
