Klimaanlage: Geräusche und Klimamittelstand
- Danke erhalten: 67 Mal
Seit ein paar Wochen hat unser i3 Geräusche gemacht, wenn wir die Lüftung eingeschaltet haben. Ein Zischen, dass sich manchmal wie ein Schleifen anhörte. Mit steigenden Temperaturen hat meine Frau die Klimaanlage häufiger eingeschaltet und ein lautes Brummen kam dazu.
Mit der Befürchtung, dass evtl. der Klimakompressor defekt ist, habe ich versucht einen kurzfristigen Termin bei drei umliegenden BMW Niederlassungen zu bekommen. Da das nicht klappte, landete ich beim BOSCH-Service, der mir am gleichen Tag einen Termin geben konnte.
Kurz das Problem erklärt, nahm sich der Mitarbeiter das Auto vor und sprach die Vermutung aus, dass es an mangelndem Kühlmittel der Klima liegen würde.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann der Verlust bis zu 250ml pro Jahr sein, je nach Größe des Kreislaufs ?! Klingt viel, ich weiß es aber nicht besser.
Anlage getestet, Kostenvoranschlag für kompletten Klimaservice inkl. Neubefüllung: 250-300,- Euro
Nach zwei Stunden in der Werkstatt wurde bestätigt, dass es am mangelnden Kühlmittel lag.
Endrechnung: 181,94 Euro und das Auto war sogar gewaschen
Anlage läuft wieder leise und kühlt sofort nach dem Einschalten.
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Re: Klimaanlage: Geräusche und Klimamittelstand
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Es darf nur eine Anlage befüllt werden die auch dicht ist, egal wieviel gefehlt hat. Zitat aus Selbststudienprogramm: Nach dem Befüllen, mit der vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Menge an Kältemittel, ist die Anlage auf einwandfreie Funktion und Dichtheit (elektronischer Lecksucher) zu prüfen.
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
Die Klimaanlage ist ein geschlossenes System, da darf nichts fehlen.
Fehlt Kältemittel, ist sie undicht.
Den Druckverlusttest des Klimageräts welches beim Befüllen durchgeführt wird, kann man vergessen.
Wie hatten Fahrzeuge mit einem dicken Loch im Kondensator und und es wurde dennoch befüllt da Drucktest i.O.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Eine Klimaanlage wie im i3 sollte eigentlich kaum Kältemittel-Verlust haben, das lässt auf eine Undichtigkeit irgendwo schließen. Bei den konventionellen Klimaanlagen mit per Riemen vom Motor angetriebenem Kompressor ist der Wellendichtring der Kompressor-Antriebswelle ein großer Schwachpunkt, aber der i3 hat einen elektrisch angetriebenen Kompressor ohne diesen Schwachpunkt. Trotzdem gibt es noch jede Menge Ursachen am Auto welche Kühlmittelkreisläufe mit der Zeit undicht werden lassen.
Diese Auto-Klimaanlagen und der i3 braucht das ja auch noch zum heizen mit Wärmepumpe im Winter, sind sowieso der Fluch und der Segen der Neuzeit. Alle werden sie irgendwann während des Autolebens mal undicht, manche schon recht schnell , Andere eher spät und das Kältemittel verflüchtigt sich dann zwangsläufig in die Atmosphäre, da fast 100% der Neuwagen mit Klimaanlage ausgerüstet werden, entstehen da auch enorme Mengen an einfach in die Atmosphäre freigesetztem Kältemittel. Es sollte eigentlich schon längst das unschädliche CO2 als einzig zulässiges Kältemittel vorgeschrieben sein.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Es bleibt dabei: auch bei einem vermeindlich geschlossenem System ist ein Kältemittelverlustnach einer bestimmten Zeit zulässig. Dabei liegt keine Undichtigkeit vor. Es gibt je nach Kältemittel dafür Tabellen. Grob 100g pro Jahr sind zulässig und so kann die Anlage schon nach 3-4Jahren allein dadurch grenzwertig mit der Befüllung sein. Es wird aufgefüllt und alles ist gut. Ihr könnt gern das Leck suchen.
100% voller Panda 120Ah, bestellt 30.01.2019, abgeholt 12.04.2019, openWB 11kw-AC
eSmart
Es ist normal das das Kältemittel mit der Zeit etwas entweicht. Je nach Hersteller gibt es gravierende Unterschiede. Bmw ist zwar recht dicht, hat aber bisher fast die doppelte Menge Kältemittel (über 700gr und mehr) im System. Unnötig viel. Andere kommen mit 350gr aus.
R134a als Kältemittel in den alten Autos ist eine Umweltsau. 500gr Kältemittel sind so schädlich wie 17.000km Abgas aus einem kleinen 4 Zylinder Benziner.
Kältemittel darf nicht unnötig entweichen. Undichte Anlagen darf man nicht befüllen. Eine Werkstatt riskiert eine sehr teure Strafe und Konsequenzen wenn Kältemittel absichtlich entweicht. Man sieht das Zeug nicht, es fällt nicht so leicht auf wie 20l Altöl ausgegossen auf der Strasse.
Es entweicht ganz normal durch Schläuche, Dichtungen und Verschraubungen. Alle 4 Jahre 100gr, je nach Hersteller viel mehr oder weniger.
Normalen Verlust auszugleichen ist OK. Auch zeigen die Klimaservicegeräte meist die abgesaugte Menge falsch an. Auch mein eigenes Gerät unterschlägt da 100-150gr. Da kann man dem Kunden zeigen das die Anlage aufgefüllt wurde. Wenn der Kunde wüßte das nichts fehlt, kommt er ja nicht wieder. Das ist nicht mein Geschäftsmodell. Ich mache den Klimaservice nur an eigenen Fhz.
yf1234 als Kältemittel ist zwar harmlos für die Ozonschicht, aber unnötig teuer. Eine dichte Anlage spart Geld. CO2 als Kältemittel wäre perfekt. Kostet nichts, absolut sauber, brennt nicht. Nur braucht es dann keine Chemiefirma mehr die ein Kältemittel teuer herstellt. und die Autohersteller haben vielleicht 80-120€ Mehrkosten pro Fahrzeug in der Herstellung, wenn überhaupt.
Die Preise für Kältemittel sind in wenigen Jahren um Faktor 10 gestiegen. Daher kostet die Befüllung einer leeren Anlage zb nach einer Reparatur auch Geld.
Wenn Kältemittel fehlt, merkt man das so gar nicht. Die Kühlleistung wird geringer.
Bei zu wenig Druck schaltet die Anlage ab. Geräusche am Klimakompressor wegen zu wenig Kältemittel sind unüblich.
Hatte ich bei meinem letzten Audi, es war der Ventilator am Kühler ausgefallen, der Klimakompressor war überhitzt und machte Geräusche. Hätte ich das nicht bemerkt, wäre der Kompressor gestorben und eine Werkstatt hätte XXXX€ aufgerufen.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Jedes Auto verliert das Kuehlmittel. Man sollte sich nicht verrueckt machen... in asiatichen Laendern wird sogar noch R22 verwendet, in Laendern wo jeder Haushalt Klima hat weil es so heiss ist... also sind wir hier schon sauber genug... R134 ist z.B, auch im Kaeltespray aus der Elektronik... und das frei kaeuflich.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Pro Jahr ist ein Kältemittelverlust von bis zu 10% möglich.
Beim i3 wären das bei einer Füllmenge von 900g bzw. 1100g (Wärmepumpe) also 90g bzw. 110g.
Ab einem Systemdruck von unter 2 bar schaltet der Kompressor nicht mehr zu, dann sind ca 350 - 400g im Kreislauf.
Der i3 hat in der EU im übrigen immer R1234yf
By-the-way:
Stationäre Anlagen wie eine Wärmepumpe im Haus dürfen max. 3g pro Jahr verlieren. Die Leitungen müssen verlötet sind und eine "undichte" Anlage darf nicht mit Kältemittel befüllt werden für die Suche der Leckage.
By-the-way:
Geräusche der Klimaanlage
Antworten: 25von McIc » So 30. Jul 2023, 12:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1888
Letzter Beitrag von c1olli
Fr 4. Aug 2023, 11:09
- 720
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 437
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1213
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Geräusche beim DC-Laden
Antworten: 7von ggansde » Fr 1. Sep 2023, 17:09 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 921
Letzter Beitrag von ggansde
Mi 27. Sep 2023, 11:14
