was schafft der e-tron an REKUPERATION bei Extrem-Testfahrt in den Alpen?
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich habe heute mal den e-tron auf seine Rekuperations-Leistung getestet.
Wo kann man das besser als auf einer 15 km langen Talfahrt mit extremem Gefälle.
Erst hoch und dann die gleiche Strecke runter.
Konkret bin ich von 875 m.ü.M. auf 2.055 m.ü.M. gefahren, also 1.180 m Höhendifferenz auf einer Strecke von 15 km.
Das Fahrzeug hat für die 15 km Bergfahrt ca. 15% der Akkukapazität (von Akkugröße 85 kWh) benötigt. Das entspricht etwa 13 kWh .
Bei der Talfahrt wurden 8% zurück gewonnen. Das entspricht etwa 7 kWh.
Auf 100 Kilometer beträgt die Rekuperationsleistung demnach ca. 47 kWh.
Die maximale Rekuperationsleistung dürfte also bei 50 kWh / 100 km liegen.
Hier das Video:
[youtube]https://youtu.be/dnf2SlrPs2Q[/youtube]
Was habt Ihr für Erfahrungen?
Hier das Video:
aktuell: Audi e-tron 55 EZ19, BMW i3s EZ20
bisher: Smart ed Cabrio EZ14, BMW X5 40e EZ16, i3 Rex EZ17
PV-Anlage: 7 KW priv / 22 KW Fa.
probegfahren:
BMW i8 (400 km), Tesla Modell S 85 KW (1300 km), VW eGolf (350 km), Nissan Leaf 30KW (1250 km)
probegfahren:
Re: was schafft der e-tron an REKUPERATION bei Extrem-Testfahrt in den Alpen?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Wenn Du die zurückgeholte Rekuperationsenergie der Talfahrt durch die gefahrene Zeit teilst, dann hast Du die in deinem Fall tatsächlich erreichte Rekuperationsleistung. Wenn Du die Zeit noch weißt und das nachreichen könntest wäre das mal interessant...
Die soll ja angeblich (zumindest kurzfristig) bei über 200kW liegen.
Auch wenn klar ist was Du meinst, tut "Leistung" und "kWh" einfach weh. Dann vielleicht eher Rekuperationspotential (auch wenn hier jetzt jemand einwerfen könnte, dass müsste dann aber eine Spannung sein, würde das meiner Meinung nach besser passen )
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Hier sind Ihre Zahlen als Energiebudgetschätzung:
Für jede Richtung sind 15 km x 20 kWh / 100 km = 3 kWh erforderlich, um die Strecke in flachem Gelände zurückzulegen.
Die Höhe erfordert zusätzlich 2700 kg x 9,8 m/s^2 x (2055-875) m = 31 MJ = 8,7 kWh (zuzüglich Motorverluste und Rekuperation).
Bergauf: 3 kWh + 8,7 kWh / 90% = 12,7 kWh (mit 10% Wärme- und Motorverlusten)
(Ihre Nummer ist 95 kWh x 88% x 15% = 12,5 kWh)
Abfahrt: 3 kWh - 8,7 kWh x 95% = -5,3 kWh (unter der Annahme, etwas die Hälfte der Höhenenergie für den Antrieb verwendet wird, und die andere Hälfte mit 10% Verlust rekuperiert wird)
(Ihre Nummer ist 95 kWh x 88% x -8% = -6,7 kWh)
Der im Auto am Ende angezeigte Verbrauch beim Talfährt ist falsch (0.4kWh/100km), da er wahrscheinlich niemals einen negativen Energieverbrauch berechnet. Es wäre interessant gewesen, den Verbrauch für die gesamte Reise zu sehen, der bei etwa 20 kWh / 100 km liegen würde (aufgrund der niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeit).
Es gibt einige kleine Abweichungen zwischen unseren Zahlen. Mit 1% Batteriemessgenauigkeit und einem geringen Gesamtverbrauch (7%) wird dies erwartet
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Orbit hat geschrieben: ↑ Hier sind Ihre Zahlen als Energiebudgetschätzung:
Danke für Ihre Berechnungen!
Bei der Bergfahrt kommen wir ja nahezu auf das gleiche Ergebnis (lediglich Rundungsdifferenz)
Bei Talfahrt ist die Differenz jedoch größer.
Wenn ich das richtig verstehe, rechnen Sie die halbe Energie in den Antrieb.
Die Talfahrt fand allerdings zu 99% im Rollbetrieb statt. Die Geschwindigkeit habe ich mit den Lenkradpadels geregelt, mit denen die Rekuperationsstärke bestimmt wird.
Der im Auto am Ende angezeigte Verbrauch von 0,4 kWh/100 km war wohl der sehr kurze Einsatz des Antriebs für einen Ausweichvorgang.
Leider zeigt das Fahrzeug die durch Rekuperation gewonnene Energie nicht an.
probegfahren:
probegfahren:
Trotzdem Sie kontinuierlich Energie in die Batterie zurückgewonnen haben, mussten Sie gleichzeitig den Roll- und Windwiderstand überwinden - auch bei Bergabfahrten.
Während der Tahlfahrt benötigen Sie dafür ~3 kWh. Mit anderen Worten, ~35% der Bergabbremsung resultieren aus Wind- und Rollwiderstand, während die restlichen 65% aus Regeneration stammen und mit einigen Verlusten in die Batterie rekuperiert werden können. Wenn Sie im Vakuum auf einer Eisenbahnstrecke fahren, können Sie viel mehr Energie zurückgewinnen.
- Hat sich bedankt: 1695 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Für die Überwindung von 100 Höhenmeter rechnet man beim Gewicht der Zoe rund 1kWh Energiebedarf. Umgerechnet auf den etwa 60% schwereren e-Tron sind das etwa 1,6kWh aufzuwendende Energie pro 100 Höhenmeter.ch168 hat geschrieben: ↑ Konkret bin ich von 875 m.ü.M. auf 2.055 m.ü.M. gefahren, also 1.180 m Höhendifferenz auf einer Strecke von 15 km.
Du rechnest die 7kWh gewonnene Energie auf der Talfahrt geteilt durch die 15km lange Abfahrt mal 100 gleich ca. 47kWh/100km. Und das soll in etwa das Maximum des Fahrzeugs sein?
Je steiler die Bergabstrecke desto kürzer wird die gefahrene Strecke, desto höher wird Dein Zahlenwert. Wo soll da das Maximum liegen? Beim Extremfall mit 100% Gefälle = 45° Grad Neigung?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Q8 e-tron - Antrieb, Elektromotor“
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 1992
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1902
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5011
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1333
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 698
