LÖSUNG !? Ladeabbrüche mit dem BMW-Notladekabel
- leEVcamargue
ich möchte gerne kurz über meine Erfahrung mit dem hier viel diskutierten BMW-Ladekabel der Fa. Delphi berichten. Zunächst hatte ich mit dem Kabel häufig Ladeabbrüche. Mein Dorf-Elektriker hatte die Unterverteilung 2 mit der bestehenden Unterverteilung 1 entsprechend der roten Verbindung angeschlossen (vgl. angehängte Datei). Beim Ladevorgang hat jedes Mal der FI der Unterverteilung 1 in unregelmäßigen Abständen ausgelöst, während der FI der Unterverteilung 2 nie auslöste. Ein Fehler aufgrund von Überlast konnte ich im Fall des BMW-Kabels ausschliessen.
Meine Vermutung war, dass der FI der alten Unterverteilung 1 schon mit einem gewissen Leck-/Fehlerstrom durch die diversen Verbraucher im Haus beaufschlagt war und die Zoe mit ihrem zusätzlichen Fehlerstrom schließlich ein Auslösen (30mA-Grenze) bewirkte. Ich habe letztlich die Unterverteilung 2, wie in grün dargestellt, anders anschliessen lassen. Seitdem habe ich keine Ladeabbrüche mehr ! Soweit so gut.
Bei Freunden hatte ich mit demselben Kabel gleiche Abbruch-Probleme. Folgedessen muss auch dort der vorhandene FI der Installation schon "teilgesättigt" gewesen sein?! Ich frage mich nun, wie erfolgreich eine Notladung an irgendeiner, netterweise z.V. gestellten Schukosteckdose unbekannter "Hinterlandschaft" sein kann/wird, wenn der durch den Chamäleon-Lader erzeugte Fehlerstrom (einphasig = ca. 6mA) so hoch ist/ausreicht, einen vorbelasteten FI auszulösen. Einem Wirt oder Hotelier in der Pampa ist doch das 10-malige Einschalten eines FI's nicht/schwer zumutbar?!? Was kann man in einem solchen Fall technisch noch machen?
Andere Fragen an die Techniker hier:
a) ist meine These (Addition der einzelnen Fehlerströme) bei einem einphasigen Betrieb plausibel?
b) der beobachtete Effekt sollte m.M.n. unabhängig von dem verwendeten Notkabeltyp sein, da hier wohl bei alten/fehlerhaften Installationen die Zoe ausschlaggebend ist?!?!? Oder können unterschiedliche Notkabeltypen z.B. Siemens, Mennekes, Volvo & Co. unterschiedliche Fehlerstromhöhen produzieren/bewirken?
c) im Forum ist an einer Stelle berichtet worden, dass durch ein aktuelles Software-Update das Ladeverhalten optimiert sein soll?!?!? Könnte dadurch wirklich die Höhe des Zoe-Fehlerstromes (Hardware) positiv beeinflußt werden?
ACHTUNG: viele Hausinstallationen in Frankreich sind nicht mit einer in Deutschland vergleichbar (Thema: Phasenungleichgewicht, 3-phasig ab 5kW) - in Frankreich wird bis 18kW meist einphasig angeschlossen...
Vielen Dank im Voraus für weiterführende Kommentare, Jens
- Dateianhänge
- Stromlaufplan.pdf
- (7.34 KiB) 235-mal heruntergeladen
Z.E. Ready ROLEC Wallpod EV: Commercial Charge, GBP 350,-, 11 kW
ZOE Zen, Mittelarmlehne, R210
Reparaturen : Klimakomp. inkl. 3 Ltg., Schlossfalle Heckklappe, Armaturenbrett, 2 Koppelst., 12V Batt., Chrom-Rhombe, Innenraumlüfter, A-Säulenverkl.
Re: LÖSUNG !? Ladeabbrüche mit dem BMW-Notladekabel
- leEVcamargue
nach 3 Wochen ohne (mit wirklich null) Resonanz wollte ich nochmals höflich nachfagen, ob meine offenen Fragen so exotisch oder naiv waren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß hier in der deutschen Zoe-Gemeinde über 200 Zoe-User mitlesen, aber keiner irgendeinen Tipp/eine Lösung parat hat?
Gibt's denn zum zweckentfremdeten BMW-Ladekabel so wenig Leidensgenossen?!?!?
Ihr seht mich verwundert.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Also theoretisch kannst du jedes Notladekabel nehmen egal ob BMW Volvo Tesla ms umc
Alle erzeugen nur CP CS signal und haben ein kleines Schütz drin und sollte keinen Fehlerstrom erzeugen!
Der Fehlerstrom entsteht bestimmt im ZOE!
Renault hat auch im ZE Ready Zertifikat höhere Anforderungen an die Wallbox
Bei unserem Tesla MS umc gibt es auch einen unschönen Trick mit Schuko
Da muss man den Stecker umdrehen damit er Lädt weil keine Auto Phasen Erkennung vorhanden ist
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
lingley
Vielleicht hilft in diesem Fall auch das hier ...
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t5300.html
Hasi16
Ja, aus den Wallboxen kommt dann ganz anderer Strom raus!fabbec hat geschrieben:Renault hat auch im ZE Ready Zertifikat höhere Anforderungen an die Wallbox
Ne, mal im Ernst: Wo können da denn Fehlströme entstehen? Da schaltet doch nur ein Schütz frei?!
Das ZE Ready Zertifikat klingt für mich eher nach Geldmacherei...
Ich wollte nur ergänzen - hab seit einigen Tagen das gebrauchte BMW i3-Kabel vom Robert - hab seither mit meiner ZOE zweimal geladen - zweimal ohne Probleme, Ladeabbrüche oder Ähnliches... Nur der Stecker wird ganz schön warm... ein CEE blau wär mir da schon lieber..... aber funktionell bisher einwandfrei!
- Danke erhalten: 446 Mal
Genau LX84.
Funzt bei mir auch.
Habe nicht das Flexi Charger Update.
Funzt bei mir auch.
Ich auch nicht! Wird zu dir der Stecker auch so warm?
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 763
So 17. Dez 2023, 12:15
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4904
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1771
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1125
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
