High Power Charging (HPC): So funktionieren die 350kW-Ladestationen
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
für alle, die immer mal wissen wollten, wie so ein High-Power-Charger (HPC) funktioniert und woher die Leistungsgrenzen dieser Lader stammen, habe ich folgenden Artikel geschrieben:
Alles rund ums Laden – Teil 4: High Power Charging (HPC)
Wer hat von euch schon einmal am HPC geladen und wie sind eure Erfahrungen dazu? Hat das Laden problemlos geklappt?
Re: High Power Charging (HPC): So funktionieren die 350kW-Ladestationen
- strompunkt
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Vielen Dank für das Feedback, strompunkt!strompunkt hat geschrieben: ↑ Auch die Erklärung der Ladung einer elektrochemischen Zelle anhand des Bierglas-Modells ist für mich als gebürtiger Oberfranke sehr aufschlussreich gewesen.
Prost
Mit dem Bierglasmodell ist übrigens dieser Artikel gemeint:
Das Bierglasmodell
- strompunkt
Das ist so pauschal nicht richtig. HPCs erreichen ihre hohe Leistung dadurch, dass mehrere kleine Gleichrichter parallel geschaltet werden. Insbesondere Ladeparks mit mehreren Säulen bieten dem Betreiber in gewissem Grad eine dynamische Verteilung der Gleichrichter auf die Säulen, Tritium z.B. analog zu Tesla in Zweiergruppen, Alpitronic beim Hypercharger in 75kW-Schritten zwischen den Ladepunkten einer Säule, etc...[...] jeweils einem Gleichrichter je Ladesäule [...]
Auch wenn Ionity zurzeit noch genug Gleichrichter verbaut, dass alle Säulen parallel 350kW liefern können, würde ich persönlich davon ausgehen, dass Mittelfristig die Gleichrichterleistung an der Netzanschlussleistung ausgerichtet wird, während die Anzahl der Säulen davon relativ unabhängig anhand des erwarteten Verkehrs bestimmt wird.
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Gestern an IONITY in Bruchsal u Mahlberg geladen , in Bruchsal an zwei Ladern jeweils nach 2 min. Ladung beendet angezeigt , auch nach mehreren Versuchen. Bei der dritten Säule dann alles bestens. Nach Anruf bei IONITY wurde je eine Neuinitialisierung gemacht , ohne Erfolg u es wird ein Techniker beauftragt.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Facebook
Twitter
YouTube
Die Ionity-Ladestationen scheinen noch nicht so zuverlässig zu sein, wie sie sein müssten. Aber dafür hat man immer ein paar Ausweichmöglichkeiten in der Nähe. Bis es richtig los geht, müssen diese Problemchen aber behoben sein.Lindum Thalia hat geschrieben: ↑ Gestern an IONITY in Bruchsal u Mahlberg geladen , in Bruchsal an zwei Ladern jeweils nach 2 min. Ladung beendet angezeigt , auch nach mehreren Versuchen. Bei der dritten Säule dann alles bestens. Nach Anruf bei IONITY wurde je eine Neuinitialisierung gemacht , ohne Erfolg u es wird ein Techniker beauftragt.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
aktuell ist es so, dass ein 7-wickler-Trafo mit 1,25 MVA verbaut wird. Daran hängen dann 4 (+2 Reserve) Leistungsteile mit je 350 kW (2 Leistungsteile in einem Schrank).zockerr hat geschrieben: ↑ Auch wenn Ionity zurzeit noch genug Gleichrichter verbaut, dass alle Säulen parallel 350kW liefern können, würde ich persönlich davon ausgehen, dass Mittelfristig die Gleichrichterleistung an der Netzanschlussleistung ausgerichtet wird, während die Anzahl der Säulen davon relativ unabhängig anhand des erwarteten Verkehrs bestimmt wird.
Wie die Sekundärwicklungen auf die Leistungsteile geschalten sind weiß ich leider nicht. Es klingt erstmal so wie eine Sekundärwicklung pro Leistungsteil.
Vielleicht kann man die selektiv parallel schalten.
Habe leider keine Schaltpläne, nur Bilder von den Typenschildern.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Ich glaube auch nicht das was verkleinert wird. Das würde nämlich bei der derzeitigen Technik bedeuten dass man auf 175kW Säulen zurück fallen müsste was wiederum bedeutet das ein 400V Wagen wie der e-tron keine 150kW mehr bekommt.
Ein klassisches System mit zweifachen Gleichrichter sind die ABB Terra HP Ionity Stationen. Da sieht man schön wie eine 6er Station 12 "Gleichrichter" hat.
Zum Artikel: Ich würde noch auf die Stecker zu sprechen kommen. Es gibt vmtl. immer noch Stationen mit 200A Stecker. Und es gibt die Ionity Stationen mit ABB Technik die keinen 500A, sondern einen 400A Stecker (H&S) haben.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Brohltal Ost hat 6 Säulen an einem 1.25MW Trafo.
Diese werden mit Lastmanagement betrieben und können nie gleichzeitig ihr volle Leistung abgeben - wäre auch wirtschaftlicher Unsinn, denn Trafo und Baukostenzuschuss pro kW an den Netzbetreiber kosten viel Geld.
Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Säulen mit voller Leistung laufen müssen, dürfte annähernd Null sein.
Während der Bauphase konnte ich mir alles ansehen. Sehr viel Technik steckt sogar im Trafogehäuse (rechte Doppeltür von der Autobahn aus gesehen).
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 385
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Android Auto Sprachbefehle funktionieren nicht
Antworten: 1von Energieblitz » Fr 2. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 823
Letzter Beitrag von NICE TRY
Sa 3. Jun 2023, 08:06
Ladeprogramme funktionieren nicht
Letzter Beitrag von Stef-schwab « Sa 10. Feb 2024, 18:56Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:36 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1836
Android Auto wireless Adapter funktionieren nicht sauber
Antworten: 30von frankybabyy » So 5. Nov 2023, 14:40 » in IONIQ - Infotainment - 30
- 2922
Letzter Beitrag von corwin42
Mo 27. Nov 2023, 13:41
