ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
Re: ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Na ich nehme mal an, dass die Zoè auch wieder eine Anzeige hat von der man von außen sieht, wie lange es dauert.Nichtraucher hat geschrieben: ↑
Selbst wenn es für den der lädt nicht relevant ist, ist es vielleicht für den relevant der drauf warten muss, dass die Ladestation wieder frei wird.
Am Anfang als die Elektroautos raus kamen wurde immer viel von Entschleunigung gesprochen, so wird auch der nachfolgende Fahrer gleich mit entschleunigt.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die 43 kW AC Lader liegen immer so zwischen 38 und 41 kW, wenn der Akku im richtigen Temperaturfenster ist. Da dürfte auch der 50 kW CCS liegen.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Das war bei meiner alten 22er Batterie auch immer der Fall, mit der 40er sieht es aber ein wenig anders aus, da ist nie mehr als 35kW drinnen und das wird über 50% auch noch kontinuierlich schlechter....ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Die 43 kW AC Lader liegen immer so zwischen 38 und 41 kW, wenn der Akku im richtigen Temperaturfenster ist. Da dürfte auch der 50 kW CCS liegen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- ecopowerprofi
Von Renault wird beim Upgrade auch gesagt, dass die Ladeleistung etwas geringer wird.
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Wie hast Du das denn "korrigiert" bzw gerechnet? Ich traue den Zahlen vom Auto auch nicht immer aber sehe momentan keinen Grund zu zweifeln.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑Das war bei meiner alten 22er Batterie auch immer der Fall, mit der 40er sieht es aber ein wenig anders aus, da ist nie mehr als 35kW drinnen und das wird über 50% auch noch kontinuierlich schlechter....ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Die 43 kW AC Lader liegen immer so zwischen 38 und 41 kW, wenn der Akku im richtigen Temperaturfenster ist. Da dürfte auch der 50 kW CCS liegen.
Meine ZOE sagt z.B. an CanZE, dass sie an einer 43er Säule anfangs mit 41kW lädt.
Der Vorgang geht auch relativ flott (ca 45-50Min) von 15% bis 80%. Wenn da 20% bzw 8kW Ladeleistung fehlen würden, dann müsste der Ladevorgang spürbar langsamer sein oder sogar 8kW Verlustwärme anfallen. Das kann ich aber beides nicht beobachten ...
Christof
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
Ich habe mir von meinem Twizzplay alle 5% SOC eine SMS schicken lassen. Die Zeitstempel der SMS ergaben aber eine Ungenauigkeit, weil einerseits die Angabe nur in ganzen Minuten war, aber auch die Übertragung keine Echtzeit darstellt. Daher habe ich die Zeiten korrigiert um eine glatte Kurve ohne Ausreißer zu bekommen. Daraus habe ich dann die Ladeleistung zurückgerechnet.
Kurz: Korrigiert und berechnet ist in diesem Fall aus einer Zeitmessung. Die Anzeige Laut CAN Protokoll ist in dem Fall die gleiche wie das CanZE verwendet wo ich mir die Programmier- Hints geholt habe
Die darüber gelegte Kurve berechnet sich aus einer x-Quatrat Formel die ich daraufhin angelichen habe, durch Integral dieser Kurve konnte ich eine Formel erstellen die mir aus Start SOC und End SOC die notwendige Ladezeit berechnet und in meiner Routenplanung sehr gut die Optimale Ladestrategie berechnen kann.
Aber um wieder ein wenig OT zu werden, ich habe diese Information der 40er Batterie gebracht, weil diese mit der Angabe von Renault der Ladezeit mit CCS sehr nahe kommt (Angabe Laden von 150km Reichweite (= 40% SOC) in 30Minuten) und daher zu Befürchten ist, dass CCS bei der neuen ZOE auch bei 40% SOC einbricht und bis dahin nur 40kW laden kann.
Hoffen wir, dass ich mich irre.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke für die ausführliche Antwort.
In 2 Wochen mache ich wieder ein längere Fahrt. Da werde ich das Aufladen noch mal genauer beobachten und auch die Zeit auswerten wie Du es bescrieben hast. Ich habe ein ZoeDisplay und schicke die Daten in eine Datenbank, kann den Vorgang also auch nachträglich auswerten.
Evtl. kann ich zusätzlich die gelieferte Enrgie an der Säule ablesen, dann hätte ich 3 Anhaltspunkte für die Ladeleistung.
- ecopowerprofi
An dieser privaten 43 kW Ladestation habe ich einen Zähler eingebaut der auch die Leistung anzeigt. Daher kann ich sagen, dass die ZOE mit max. 41 kW anfängt zu laden und dann je nach Akku-Temperatur die Ladeleistung zurück geht. Unter 35 kW gibt es nur im kalten Winter mit kaltem Akku.
Liebe Leute,
denkt daran, das schnelle DC Laden ist tatsächlich gar nicht so gut für die Batterie. Renault geht einen sehr konservativen Weg. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus ziemlich erhöht. Ich finde, die haben eine gute Balance gefunden. Laßt euch nicht verrückt machen, Zeit ist nicht alles!
Noch ein Nachtrag zur Ladeleistung der alten ZOE:
Habe jetzt mal meine ZoeDisplay Datenbank durchsucht nach einem 41kW Ladevorgang.
Dann habe ich die Zeitmethode von AbRiNgOi genommen und rausgesucht, wievile Prozent SOC die ZOE pro Minute lädt.
Die ZOE schafft bis 45% SOC relativ genau 4,1%SOC in 2,5 Minuten und das entspricht recht genau 41kW Ladeleistung. Das entspricht auch genau dem Leistungswert den die ZOE in dieser Zeit auf dem CAN-Bus veröffentlicht hat.
Meiner Meinung/Messung nach sind die Zahlen in ZoeDisplay oder CanZE recht präzise.
Wenn allerdings die Klimaanlage anspringen würde, dann würden 1-2kW nicht mehr für die Batterieladung zur Verfügung stehen. Vielleicht erklärt das die verschiednen Messergebnisse.
Aber mein Wagen macht die Klimaanlage gewöhnlich erst gegen Ende des Ladevorgangs an, und dann störts nicht weil die Ladesäule dann genug Strom liefern kann um Batterie+Klima parallel zu versorgen ...
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1299
Mo 26. Feb 2024, 11:10
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4070
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 856
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
BlueLink im Kona 2019
Antworten: 8von Catter » So 22. Okt 2023, 13:09 » in Kona - Infotainment - 8
- 1453
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Mo 27. Nov 2023, 17:58
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 947
