ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
Re: ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Vermutlich nur so unter: "Systeminformationen" (aus EASY LINK Kurzanleitung)
– „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“. REINITIALISIERUNG DES SYSTEMS
Schalten Sie dazu das Multimedia-System Ihres Fahrzeugs ein.
Drücken Sie im Hauptmenü auf „Info“, dann auf „System“
und anschließend auf „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Danke erhalten: 15 Mal
So gestern meine neue ZOE50 geholt alles supi, bis ich Ac 3-phasig laden wollte. Fehlermeldung: "Wechselstromladen nicht möglich ",na toll.
Mit 2 Typ2 Leitungen getestet. Original Röno und ein gekauftes.
Hat das auch schon jemand mal gehabt? Meine Wallbox go-eCharger hat die letzten 2 Jahre unserer ZOE R240 ohne Probleme geladen. Mo. geht es zu Renault-Aber vielleicht hat jemande schon so was gehabt?
Markus
Markus
ZOE R240 seit Nov. 2017, ab 2020 ZOE Experience Z.E. 50 R110
PV-Anlage 4kwp
Sonnenspeicher von Sonnen, 3,5kwh
Wallbox go-eCharger [ Überschussladen mit Homematic ]
PV-Anlage 4kwp
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Das resetten wird voraussichtlich nichts nützen. Ich fürchte, es ist das gleiche Problem wie bei meiner alten Q210: SIM wird erkannt, aber es gibt partout keine Verbindung zum Server. Nach 4 Werkstatt-Aufenthalten soll nun die TCU gewechselt werden. Leider warte ich seit 2 Monaten auf das Ersatzteil. Vor 5 Jahren wurde die TCU schon einmal gewechselt.
DerMarodeur
1. An öffentlicher Ladesäule testen.kristema hat geschrieben: ↑ So gestern meine neue ZOE50 geholt alles supi, bis ich Ac 3-phasig laden wollte. Fehlermeldung: "Wechselstromladen nicht möglich ",na toll.
Markus
2. Laden an öffentlicher Säule möglich -> Elektriker anrufen und Hausinstallation prüfen lassen!
3. Laden an öffentlicher Säule nicht möglich-> ZE-Stützpunkt aufsuchen.
Sollte ein Elektriker daheim die Installation prüfen, sind folgende Punkte wichtig:
-Drehfeld muss in der CEE Buchse rechts rum laufen (L1-L2-L3)
-Widerstand zwischen PE und N prüfen
-Spannung zwischen PE und N prüfen
-Schleifenimpedanz jedes Aussenleiter messen
Disclaimer: Arbeiten an Elektroinstallationen sind Elektrofachkräften vorbehalten
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Den Ladegeräte ist es egal ob Links- oder Rechtsdrehfeld.DerMarodeur hat geschrieben: ↑ Drehfeld muss in der CEE Buchse rechts rum laufen (L1-L2-L3)
Ist den Ladegeräte auch egal. Wichtig ist nur, dass die Spannung (230V - 10%) am Ladegeräteeingang ausreichend ist.DerMarodeur hat geschrieben: ↑ Schleifenimpedanz jedes Aussenleiter messen
DerMarodeur
An sich würde ich Dir zustimmen. Um Fehler auschzuschließen würde ich mich jedoch an den Standard halten, damit die Pinbelegung im Typ2 eingehalten wird. Einfach um Fehler aus der Ecke auszuschließen.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Den Ladegeräte ist es egal ob Links- oder Rechtsdrehfeld.DerMarodeur hat geschrieben: ↑ Drehfeld muss in der CEE Buchse rechts rum laufen (L1-L2-L3)
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 725 Mal
Also ich weiß ja nicht, ob ihr's schon wusstet aber wie ich heut auf der Autobild lesen konnte, kommt in den nächsten 3 Jahren ne RS-Zoe:
Der Artikel dazu: https://www.autobild.de/artikel/renault ... 69955.html
Cooles Ding (fand ja das Zoe-Sport-Concept super) und wär ziemlich gespannt, wie sie dann definitiv aussehen soll und ob ein neuer Akku kommt?
Nach dem Motto "nach der Zoe ist vor der Zoe":
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
Ich habe heute meinen neuen Z.E. 50 Intens schwarz mit 17 Zoll Rädern bei einem sehr großen Renault-Händler in einer sehr großen bayerischen Stadt abgeholt.
Bei der Neuwagenübergabe stand neben meinem ein weißer mit 17 Zoll Rädern.
Der sollte offenbar auf Winterpneus ausgeliefert werden:
Ich musste den Verkäufer darauf hinweisen, dass die Winterreifen falsch montiert waren: Vorne die 205er, hinten die 215er, genau verkehrt herum.
Da hätte sich der Käufer bei der nächsten Polizeikontrolle aber gewundert : )
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1342
Mo 26. Feb 2024, 11:10
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4086
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 866
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
BlueLink im Kona 2019
Antworten: 8von Catter » So 22. Okt 2023, 13:09 » in Kona - Infotainment - 8
- 1471
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Mo 27. Nov 2023, 17:58
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 957
