ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
Re: ZOE Z.E. 50/Z.E. 40 (2019)
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Er hatte halt keine App-Anbindung und konnte nur die Vorprogrammierung nutzen. Warum die im angesteckten Zustand auch erst ab 45% funktioniert erschließt sich mir gar nicht. In der alten Zoe drücke ich bei 5% auf die Fernbedienung, dann heizt er sofort.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Da fährt Björn hunderte Kilometer weit mit 120 km/h - Schnitt des gesamten Tests: 111 km/h! - ja welche Temperatur wird der Akku denn dann haben?mctristan01 hat geschrieben: ↑ Bei welcher Temperatur ich bin es leid zu Schreiben, kann mal jemand anderes den Li-Ionen Akku erklären?
Anfangs betrug die Außentemperatur bei der Testfahrt 7 °C.
Dazu 7 Ladevorgänge mit ca. 40 kW - Akku-Kühlung wurde deutlich hörbar sofort mit Ladevorgang gestartet.
Wenn man es bei einer derartigen Fahrt nicht schafft, eine brauchbare Akku-Temperatur zu bekommen, wann dann?
Wenn man - mangels aktueller CanZE-Werte - die Werte des alten ZE40 zu Grunde legt, müsste der Akku deutlich über 30 °C gehabt haben.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Danke erhalten: 446 Mal
Evtl ist das TMS (Luft) überfordert? Also zu warm gewesen?
Hätte das denn Einfluss auf die Netto-Kapazität? Die Ladegeschwindigkeit war ja durchgehend konsistent und in Ordnung. Er hatte keinerlei Einbrüche festgestellt.
Das nicht aber er erwähnte ja was von 41-42 kWh „entnehmbar“.
Ich hatte bei Kälte bei meiner ZE40 damals dasselbe Thema - bei 36 kWh war Schluss.
Ich denke nicht, dass es eine Zero Mile Protection a la Leaf gibt.
Eher, dass durch hohe Widerstände in den Zellen und der hohen Last (130 km/h), die Verluste entsprechend hoch waren...
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Vielleicht fließt in die Berechnung des SOC auch die Außentemperatur ein, damit nach dem Vollladen, abstellen des Fahrzeugs und entsprechendem auskühlen des Akkus keine Beschädigung Desselben erfolgt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
bei Kälte: ZE40: 36 kWH von 41 kWh sind ca. 10 %Twizyflu hat geschrieben: ↑ Das nicht aber er erwähnte ja was von 41-42 kWh „entnehmbar“.
warm mit Akku-Kühlung: ZE50: 41/42 kWh von 52 kWh sind fast 25 %
Da liegen Welten dazwischen...
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Das kann ich bei meinem ZE50 nicht bestätigen.
Gestern erst wieder an der öffentlichen Säule 47,24kWh geladen. Bei Start hatte ich noch 8% Restreichweite. Würden Gesamt 51,35kWh ergeben.
Und das ist bei mir auch von Anfang an so.
Renault ZOE Intens R135 ZE 50 seit 12.12.2019
Mercedes EQB 250 seit 10.06.2022
http://wilhelm.digital/ / tobias@wilhelm.digital
inkl. Akku-Heizung, Ladeverluste, Messfehler etc., da habe ich bei ZE 40 auch schon deutlich über 45 kWh gesehen, mit Schuko wird es noch mehr.
Was gibt der Akku zum Fahren her - ist die Frage. Oder - was stellt uns RENAULT evtl. nicht zur Verfügung: verfügbar <> nutzbar.
Verlässliche, durch verschiedenste Kriterien unbeeinflussten Daten stehen noch wenig zur Verfügung, CanZE-Auslesen geht auch noch nicht - die nicht so erfreulichen Daten aus den verschiedenen veröffentlchten Videos sind alle im selben Bereich und bisher sehr glaubwürdig.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Zwischen "rein" und "raus" im Akku liegen Verluste von ca. 20%. Je höher die Belastung um so weniger kann ich entnehmen. Ist halt Akku-Chemie. Ca. 42 kWh Entnahme unter den Bedingungen beim 52 kWh Akku würde ich im grünen Bereich einordnen.Twizyflu hat geschrieben: ↑ Das nicht aber er erwähnte ja was von 41-42 kWh „entnehmbar“.
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1272
Mo 26. Feb 2024, 11:10
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4043
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 848
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
BlueLink im Kona 2019
Antworten: 8von Catter » So 22. Okt 2023, 13:09 » in Kona - Infotainment - 8
- 1431
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Mo 27. Nov 2023, 17:58
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 932
