Zero schaltet unterwegs einfach kurz ab...
Re: Zero schaltet unterwegs einfach kurz ab...
- Danke erhalten: 14 Mal
Ein Elektromotorrad kurzschließen... klingt geil! Und genau das hab ich nun gemacht. Das Kabel vom Zündschloss führt zu einem AMPSEAL Stecker unterm "Tank". An den Stecker gehe ich nun mit einem separaten Kabel direkt ran. Erste Probefahrt war ok. Wenn das nun hält, dann hab ich die Ursache und kann irgendwann in Ruhe richtig reparieren.Zeroglider hat geschrieben: ↑ Evtl. müsste man mal die Zero quasi "Kurzschließen" als ob man das Bike klauen wollte
Diagnose kann ich per PC richtig auslesen, da war nix. Bei der Überbrückung am Stecker konnte ich durch kurzes "Abschalten" auch genau das Verhalten reproduzieren. Da wird ein Kondensator sein, der noch genug Spannung liefert, so dass beim Wackelkontakt überbrückt wird ohne neu zu booten wenn der Kontakt wieder geschlossen ist.
Grüße,
Uwe
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Sicher wirst du über die finale Lösung und Ursache berichten, kann ja jeden mal treffen, vor allem bei älteren Modellen, wo Zero noch etliche Billigteile verbaut hat.
Zero DS ZF11.4 MY2014 https://www.goingelectric.de/garage/cn3 ... roDS/1935/
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Oder wie wir bei uns sagen: Nichts hält länger asl ein Provisorium
Ich würde allerdings einen Kippschalter dem Cinch vorziehen
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Hatte ich gerade nicht da, gefällt mir so aber jetzt auch besser.Christian J hat geschrieben: ↑ einen Kippschalter dem Cinch vorziehen
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
Hallo zusammen. Seit einiger Zeit ist kein Eintrag mehr in dem Thema erfolgt.
Meine ZERO S, Bj 2015 zeigt seit ca. 1/2 Jahr die gleichen, unregelmäßigen Ausfälle (Ein-/Ausschalten ohne Hochzählen).
Einmal passierte es beim Anfahren in einer Rechtskurve, dann beim Abbiegen Links und einmal beim Geradeausfahren.
Es ist also keine Ursache bei einem bestimmten Lenkausschlag zu definieren.
Ist jemand schon weitergekommen?
ZERO S BJ 2015
ZOE 40kw BJ 2017
TELSA M3 LR BJ 2019
ZOE 40kw BJ 2017
TELSA M3 LR BJ 2019
Ich habe Ursache und temporäre Lösung doch oben beschrieben. Muss man lesen (und verstehen).
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
Ja, danke UW4E, verstehen kann ich das aber nicht, da es wenig zusammenhängend beschrieben ist.... Kabel vom Schalter zum Stecker..., Kurzschließen (wie und wo?),...... gehen ich jetzt direkt ran...
Mit so einer Beschreibung kann die Mehrzahl der Leser eher nicht viel anfangen.
ZERO hat bei mir auf das Auslesen der Logfiles hin geantwortet und einen Defekt am Zündschloß festgestellt. Nach Austausch wäre es behoben.
Hat jemand das schon so gemacht?
ZERO S BJ 2015
ZOE 40kw BJ 2017
TELSA M3 LR BJ 2019
ZOE 40kw BJ 2017
TELSA M3 LR BJ 2019
Zitat von oben: "Das Kabel vom Zündschloss führt zu einem AMPSEAL Stecker unterm "Tank". An den Stecker gehe ich nun mit einem separaten Kabel direkt ran."
Also: "Tank" ausbauen, Kabel vom Zündschloss dorthin verfolgen, AMPSEAL-Stecker trennen. An den Steckerteil, der "weiter zum Motorrad geht" ein 2-poliges Kabel anschließen (am besten mit den Kontakten eines anderen AMPSEALs, ich hatte noch einen alten im Fundus) und am Ende des Kabels einen Schalter (so wie Christian schrieb) oder was anderes zum Ein/Ausschalten anschließen.
Mein Händler sagte mir, dass zum Wechsel des Zündschlosses der Lenkkopf raus muss...
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3095 Mal
Zero DSR/DS Zahnriemen kurz vor reißen?
Antworten: 5von RayEagle » Di 30. Mai 2023, 16:55 » in Zero Motorcycles - 5
- 869
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 28. Jun 2023, 14:58
Piepen kurz nach Fahrantritt
Antworten: 14von Nawli » Sa 29. Apr 2023, 16:04 » in Soul EV - Allgemeine Themen - 14
- 2985
Letzter Beitrag von Köln Bonner
So 14. Mai 2023, 21:08
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1415
Bin neu hier und wollte mich mal kurz vorstellen
Antworten: 9von Nico2xl » Sa 22. Jul 2023, 15:48 » in Allgemeine Themen - 9
- 624
Letzter Beitrag von e3ver
Mo 24. Jul 2023, 00:30
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2865
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
