Kodensator defekt - Schon jemand tauschen lassen?
- Danke erhalten: 37 Mal
meine Klimaanlage bringt keine kalte Luft mehr.
Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen: 262914 - Kältemitteldruck zu niedrig
Bin davonausgegangen, dass einfach Kältemittel in den letzten 4,5 Jahren abhandengekommen ist und nachgefüllt werden muss.
Deswegen war ich auch bei einer freien Werkstatt.
Aussage: Kondensator defekt. Man müsse sich nun erstmal schlau machen welche Teile und welches Öl verwendet werden darf für den e-Golf.
Frage in die Runde: Der e-Golf hat doch den ganz normalen Golf 7 Kondensator und auch das normale R134a?!
Was kommt preislich auf mich zu?
Kann das die freie Werkstatt?
Muss was wegen ACC (Abstandsregeltempomat) bei der Schürzenmontage beachtet werden?
Grüße Maxe
Grüße Maxe
Re: Kodensator defekt - Schon jemand tauschen lassen?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das musst Du letztendlich die freie Werkstatt fragen. Offiziell dürfen die das Auto nur anfassen wenn der Mechaniker den passenden HV Schein hat. Bei sehr kleinen Werkstätten wäre ich mir jetzt nicht sicher ob das der Fall ist.
Technisch dürfte sich das vorgehen beim Tausch nicht vom normalen Golf7 unterscheiden, allerdings hat der eGolf einen elektrischen HV-Kompressor mit Orangem Kabel dran. Eine Werkstatt die nicht die passenden Scheine hat und sich vielleicht beim Reifenwechsel da noch über die Vorschriften hinwegsetzen würde hört vermutlich auf sobald sie das sehen
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 60 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich habe ja bereits den Befund dass der Kondensator undicht ist.
Daher habe ich mir zwei Angebote nur für die Reparatur mit Trockner und Neubefüllung machen lassen.
Freie Werkstatt: 700 Euro
VW: 625 Euro
Bin ziemlich erstaunt wie teuer der Spaß ist für "ein bisschen kalte Luft".
Habe ich nur einfach keine Erfahrung und der Preis ist normal?!
Grüße Maxe
VW: 625 Euro
Grüße Maxe
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Der Preis ist anfänglich schon etwas heftig, aber leider liegt es daran, das die Preise für das Kältemittel in den letzten 12-24 Monaten explodiert sind.Maxe hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
VW: 625 Euro
Grüße Maxe
Steigerungen von 100-800% sind und waren bislang angesagt.
Und die Werkstatt gibt natürlich den höheren Einkaufspreis für das Kältemittel an den Kunden weiter....
ansonsten schau dir das Video mal an. Sehr gut erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=qcgiqQAwosg
e-Golf 300 am 21.12.17 bestellt.
Abgeholt m 19.9.18 in WOB
bestellte Ausstattung: VRRAF66R
Nach 18 Monaten die 50.000km voll
Bei mir (Post #4) war ich doch nicht mehr in der Werkstatt:
Die Anlage hatte damals ja rund eine Stunde nur warme Luft geliefert. Ich hatte „AC“ mehrfach an- und ausgeschaltet, auch am Hauptschalter „off“ und wieder angeschaltet. Half aber nicht. Auch eco+ oder sonst was war nicht eingestellt.
Einen Tag später ging sie wieder und seit dem immer und auch problemlos eiskalt, selbst bei den irren Temperaturen gerade. WTF?
Kennt ihr so ein Verhalten?
Viele Grüße
Viele Grüße
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2110
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Vordere Stoßstange und linker vorderer Kotflügel tauschen
von Haiflosse » Sa 30. Sep 2023, 06:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 466
Letzter Beitrag von Haiflosse
Wischwasserschlauch tauschen - Marderschaden
Antworten: 1von youRFate » Sa 7. Okt 2023, 13:12 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 417
Letzter Beitrag von youRFate
Sa 7. Okt 2023, 14:21
Skoda Enyaq gegen eTron tauschen
Antworten: 6von SCURRR » Mo 9. Okt 2023, 15:06 » in Audi - modellübergreifend - 6
- 1507
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 14. Okt 2023, 20:08
