Reichweite nie mehr als 99 / 112 KM bei 100% Akku
Re: Reichweite nie mehr als 99 / 112 KM bei 100% Akku
Also die Triggerwörter sind Balancing, und Akku Kapazität. Die habe ich in meiner E-Mail schon gewinnbringend eingebracht. Außerdem, wenn ich als doofi, die Stände auslesen kann, und damit die Versionen mit den bekannten vergleichen kann, dann sollten die Fachleute das auf jeden Fall hin bekommen...hoffentlich.
Kann ich so nicht ganz bestätigen. Wichitg war bei mir, dass das Balancing nicht abgschlossen wird. Ich hatte anfangs auf ein sehr lange dauerndes Balancing verwiesen. Dann wurde mir gesagt, dass das so seine Richtigkeit hat und kein Fehler ist.Solarsurfer.pv hat geschrieben: ↑ Also die Triggerwörter sind Balancing, und Akku Kapazität. Die habe ich in meiner E-Mail schon gewinnbringend eingebracht.
Ich habe gestern das Update bekommen.
Der SOH ist von 76 auf 98% "gesprungen". Bei dem Update wird wohl der Show-Room-reset zwangsweise durchgeführt. Bin mal gespannt ob ich nun mehr Kapazität zur Verfügung habe und damit weiter fahren kann...
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
Hallo Froum,
ich schließe mich dem Thema mal an. Gebrauchtkauf einer Zoe R240 EZ 11/2015 52.000km von einem nicht Renault Händler. Nach vollständiger Ladung angezeigte Reichweite 87km (jetzt im Winter bei +5°C). Mit CanZE ermittelt: SOH 71%, Verfügbare Energie: 16,0 kwh, LBC/LBC2 Firmware 15-AE0-0751-0000. Wegen der Feiertage konnte ich noch nicht zum Z.E. Händler.
Meine Frage an euch:
- Wegen der Feiertage steht die Übernahme des Batterie Mietvertrages noch aus. Kennt jemand einen Hebel um hierbei etwas zu bewirken? Wieso sollte ich einen Mietvertrag für etwas "defektes" abschließen (wenn es auch nur Software Bug ist).
- Fällt sowas eigentlich unter Gebrauchtwagen Garantie...? Hat jemand in diese Richtung schon recherchiert, schließlich erhalte ich ein Fahrzeug mit nicht aktuellster Software.
Danke euch und frohe Festtage!
Ich liebe meine Renault ZOE R240 - aber ich vermisse einen CCS Stecker vor allem jetzt wo Typ2 Lader von den vielen neuen PHEV genutzt werden. Zeit für ein Upgrade...?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Der Batteriemietvertrag sichert dir 75% SOH zu.
Die Renault Bank müsste daher die Batterie tauschen lassen bzw. sie werden dir ganz sicher erstmal neue Software aufs Auto spielen, da das viel billiger ist und sehr wahrscheinlich den gleichen Effekt hat.
Fazit: Stell der nächsten Renault ZE-Werkstatt das Ding auf den Hof und bestehe auf eine vertragskonforme Batterieleistung. Wenn du einen Batteriemietvertrag hat oder bestehe vor Abschluss des Batteriemietvertrags beim Händler darauf. Letzteres dürfte allerdings deutlich länger dauern und mit mehr Ärger verbunden sein.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Check with CanZE the firmware of the LBC. If "soft" is below 0854, go to the dealer and tell them that 1) range is bad and 2) it gets stuck on 99% for a very long time when charging. This will lead them to a software upgrade of the BCB and the LBC. It should actually be free of charge. It's a know problem that has occurred in almost all older models. If your "soft" is 0854 or higher, the problem is more serious.
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
Huhu, hatte am Freitag das Update auf 854. Wie bei dir geschrieben, war mein Akku auch bei 70% (vorher waren es 71%) aber das ist definitiv ein Softwareproblem!!MartinElektrisch hat geschrieben: ↑ Hallo Froum,
Der Akku ist nicht wirklich auf 70%. Nach dem Update zeigt er 98% an und auch wieder mehr als 85km (was er in den letzten Wochen immer hatte)
Sofern ich mich recht erinne ist die Grenze für den neuen Akku 70% und nicht 75%. Aber wie gesagt, es ist ein Softwareproblem.
Der Meister meinte zu mir, dass die Updates manchmal nicht von der Zentrale freigeschalten sind, weil ich gefragt habe, warum die das nicht gemacht haben, als das Auto 2 Wochen bei denen rumstand. (Hatte ja beim Kauf nach den aktuellen Softwareständen gefragt, was bejaht wurde! Zukünftig werde ich mir die Softwarestände in den Kaufvertrag schreiben lassen. So schau wenigstens mal einer nach )
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 582
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3924
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4445
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1143
Akku, wochenlang auf 100%
Antworten: 6von mischa68 » Mo 15. Jan 2024, 14:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1140
Letzter Beitrag von mischa68
Mo 15. Jan 2024, 18:04
