Kann nicht laden, Filter kaputt, Renault will keine Garantie übernehmen
Re: Kann nicht laden, Filter kaputt, Renault will keine Garantie übernehmen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Seit dem 16.06. ist meine Zoe R240 ebenfalls am Oberwellenfilter defekt. Sie steht seitdem auf dem Hof der Werkstatt. Das passende Ersatzteil wird seit Dienstag europaweit gesucht, aber bis heute wurde keines gefunden. Am Freitag erhalte ich einen neuen Bericht, ob es geklappt hat.
Anders als bei Sirdir wird mir ein Garantiefall angenommen, was bei mir die Misere natürlich etwas entschärft. Das Ergebnis ist offen, weil es ja noch nicht sicher ist, ob der Filter wirklich defekt ist. Wir werden sehen, ob ich in nächsten Woche wieder eine funktionierende Zoe habe.
Vielen Dank auch ...
bis 2018 mit dem ÖPNV gefahren und jede Verspätung genossen*
seither mit dem eAuto unterwegs
* überfüllte Züge auf abgenutzter Infrastruktur: Weichenstörung, schadhafter Zug, Betriebsfremde im Gleis, Bettler
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Wenn die Haussicherung fliegt, dann hast du bei dir im Haus noch andere Probleme. Wie ist denn das Haus abgesichert, und wie die Steckdose über die du zu laden versuchst? (also Größe der Sicherung, wo sitzen noch FI dazwischen?)sirdir hat geschrieben: ↑Grüessech
Um die e-Garantie, die ja 5 Jahre sein sollte.
Das Auto wird im Oktober 5.
Ich konnte so gut wie gar nicht mehr laden. Wenn ich's mit dem NRGKick oder dem go-E Charger versucht habe, hat's mir brutals die Hauptsicherung des ganzen Grundstücks rausgehauen, bevor noch ne andere Sicherung ansprechen konnte. Das war schon seltsam.
Mit dem Notladeziegel hat's mir erst den FI rausgehauen (das passierte aber auch vorher schon ab und an) und schlussendlich konnte ich dann laden. Am nächsten Morgen hatte ich dann aber die Meldung 'Batterieladung unmöglich'. Beim Händler können sie anscheinend normal laden, sagen sie, bekamen aber gegen Ende des Vorgangs auch wieder diesen Fehler.
Der FI der mit dem Notladeziegel manchmal ausgelöst wird, was ist das für ein FI? Zu empfehlen wäre ein Typ B der Gleichstromfehler erfasst.
Ist dieser FI nur für diese Steckdose installiert worden, oder deckt er das ganze Haus ab?
Hast du mal versucht öffentlich über Typ 2 zu laden?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das kann nicht sein. Eine 22kW Ladestation signalisiert die maximale Ladeleistung von 22kW dem Auto per PWM. (so arbeitet Typ2)eDriveAlex hat geschrieben: ↑ Hast du den Q Motor, oder den R Motor?
Ich habe den Q Motor, der mit max. 43 kW Laden kann und habe schon einige 22 kW Ladestationen damit abgeschossen.
Also nach einer gewissen Ladezeit fliegt auf einmal die Sicherung der Ladestation raus. Vermutlich, weil der Q Motor die Ladeleistung auf 43 kW erhöhen möchte und das für eine 22 kW Station wohl zu viel ist.
Wenns ab einer gewissen Zeit rausfliegt, dann wirds einfach zu warm an der Sicherung und sie löst aus.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
gerade beim Leitungsschutzschalter wird auch viel falsch gemacht. Vorgeschrieben ist eine Sicherung höher als der Dauerstrom der von der Boxx eingestellt ist. Bei 32A also immer 40A.
Viele sagen, es genügt einen Leitungschutzschalter in der gleichen Höhe zu nehmen wie die Box programmiert ist. Das geht oft gut, aber eben nicht immer. Je nach Charakteristik kann es sein dass dieser die Nennleistung gar nicht auf Dauer kann (Z und K), oder eben nur der 1,13 Fache Wert auf Dauer aber nur bis 30 Grad Celsius, Wird es wärmer, also auch schon bei den jetzigen Temperaturen und ohne Wärmestau im Verteilerkasten, kann kein Leitungsschutzschalter den Nennstrom auf Dauer halten. Nur das schnelle Schalten geht über den Mgnetauslöser und über die Funkenlöschstelle, das aber erst bei dem dreifachen Nennstrom und mehr (je anch Typ, siehe Grafik), das Auslösen hin zum Nennstrom, passiert in ganz langsamen Effekten, bis zu Minuten verzögert, eben durch einen Thermoschalter der aber dann sehr stark Temperaturabhängig ist. Wenn also der LS irgendwann Minuten oder Stunden später auslöst ist es meist einfach der Fehler, dass ein n LS mit einem Nennstrom gewählt wurde, der dem Soll Strom der Einstellung in der Box entspricht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
eDriveAlex: Löst die Sicherung aus oder der FI (Fehlerstromschutzschalter)?Tho hat geschrieben: ↑Das kann nicht sein. Eine 22kW Ladestation signalisiert die maximale Ladeleistung von 22kW dem Auto per PWM. (so arbeitet Typ2)eDriveAlex hat geschrieben: ↑ Hast du den Q Motor, oder den R Motor?
Weil wenn der FI auslöst, dann schickt dein Fahrzeug vielleicht Gleichstrom an die Station zurück. Aber das sollte man bei der Werkstatt beobachten bzw. auch Durchmessen können.
Wenn es tatsächlich die Sicherung ist, dann stimme ich Tho und AbRiNgOi zu, die kann einfach falsch dimensioniert sein (und das fällt bei einer Zoe eher auf weil sie halt 22 kW kann). Aber wenn du das Problem an mehreren Ladestationen verschiedener Hersteller hast, dann sollte sich die Werkstatt auch das mal ansehen.
01.07.19 rief ich erneut bei der Renault Kundenbetreuung an: Also es gibt das Ersatzteil nicht und der Zulieferer hat sich auch noch nicht dazu geäußert. Sieht jedenfalls so aus, als ob ich auch in der 3. Woche weiterhin mit der Bahn zur Arbeit und privat den Verbrennerzweitwagen fahre. Die Kosten für die Tickets bekomme ich evtl. als Wartungsgutschein erstattet, aber da war man sich aufgrund der offenen Länge noch nicht sicher. Es hieß, ich sollte mich wegen der Sommerferien auf weitere Wochen ohne Zoe einstellen.Ringo65 hat geschrieben: ↑ Seit dem 16.06. ist meine Zoe R240 ebenfalls am Oberwellenfilter defekt. Sie steht seitdem auf dem Hof der Werkstatt. Das passende Ersatzteil wird seit Dienstag europaweit gesucht, aber bis heute wurde keines gefunden. Am Freitag erhalte ich einen neuen Bericht, ob es geklappt hat.
Anders als bei Sirdir wird bei mir der Garantiefall angenommen, was bei mir die Misere natürlich etwas entschärft. Das Ergebnis ist offen, weil es ja noch nicht sicher ist, ob der Filter wirklich defekt ist. Wir werden sehen, ob ich in nächsten Woche wieder eine funktionierende Zoe habe.
Naja, das schafft ja schon 'mal Vertrauen ins Produkt, da werd' ich mir doch gleich 'mal die Nachfolgerin bestellen, um zumindest ein funktionierenden eAuto zu besitzen.
03.07.19: So nun ist für mich überraschend das Filterteil eingebaut, juhu. Schade nur, dass das Laden nicht geht. Als nächstes wird der DC|DC-Wandler getauscht, soll übermorgen drin sein. Bin ja gespannt, ob die Zoe am Freitag wieder lädt. TBC
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Renault halt. Nur genießbar mit Rechtsschutzversicherung oder mit Firmen wie e-Flat, die dann einfach ein anderes Fahrzeug auf den Hof stellen. Wobei man aber auch sagen muss, dass es doch etliche Zoes gibt, die vollkommen geräuschlos einfach funktionieren.
Dein größter Vorteil ist, dass du jahrelang den ÖPNV "genießen" durftest und deshalb nicht so tief gefallen bist, als der Verkehr reparaturbedingt wieder öffentlich und nah wurde/ist....
Solange ÖPNV-Fahrzeuge (kaum Einzelbänke, stattdessen enge Zweiersitze, bei der jedes Legehuhn vor Stolz gackert) und Fahrpläne (Umsteigezeit -3 Minuten, also 1h und 57 Minuten auf den nächsten Bus warten, dabei könnte die Bahn doch mal wirklich ihre deutschlandweiten Fahrpläne an das Provinzdorf Celle anpassen!) von Menschenhassern geplant werden, wird sich das auch keiner freiwillig antun. Auch wenn das Konzept des ÖPNV auf dem Papier wirklich gut aussieht. Meine Frau hat es probiert, es ist keine Alternative. Um so mehr freut sie sich über ihr EBike...
In diesem Sinne viel Glück bei der neuen Lotterieauslosung deiner Werkstatt, welches Teil nun so tut, als sei es defekt...
350 Mm elektrisch ab 2012.
05.07.19: mal wieder Wochenende ohne eAuto, egal hauen wir also weiterhin den teuren Sprit raus. Also der DC-Wandler wurde geliefert, aber die Werkstatt hat keine Wärmeleitpaste, somit heute kein Einbau. Langsam wird's skurril.
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Übersetzt: Die haben die Woche wohl eher keine Lust mehr dazu?
Wlp ist doch wohl das geringste Problem zu organisieren. Nicht im Paket dabei?
Das Theaterspiel ist ja schon fast "kriminell", was man mit dir treibt ;(
Respekt bei jedem, der dabei die Fassung nicht verliert!
hättest doch gesagt "ja kein Problem, wie viel Paste braucht ihr?" und wärst in den nächsten Conrad oder sonst was gefahren (schau wo Geräte instand gesetzt werden...)
die Münze hätt ich dem schnell wieder aus dem Hut genommen.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 839
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Winterräder von W176 übernehmen
Antworten: 10von E_mil » Mi 1. Nov 2023, 17:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 621
Do 2. Nov 2023, 12:41
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 771
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 588
So 28. Mai 2023, 23:49
Neuer Filter Kabine
Antworten: 25von shiremail » Do 18. Mai 2023, 22:42 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 25
- 2235
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 20. Sep 2023, 07:55
Neuer Filter Kabine
