Car-Net so richtig down?
Re: Car-Net so richtig down?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Im ioBroker-Forum hat sich ein Audi-Fahrer (technisch identisch mit CarNet) gemeldet, der die App mal debuggen will, um ab weitere Infos zu können.
Ich hoffe, damit können wir den Adapter dann anpassen.
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Jetzt gibts auf fürs iPhone SE einen Zustimm-Button
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- ichderarnd
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Leider hat das Ganze immernoch denselben Unterbau und dieselben Fehler:
- Bereits einen Tag später hat die iOS App wieder das Passwort vergessen, Entsperren über Fingerabdruck klappt nicht
- Man muss weiterhin 3 Sekunden nach unten ziehen, um zu aktualisieren. Ansonsten zeigt die App falsche Werte an (z.B. Fahrertür offen obwohl zu)
- Temperatur wird immernoch nicht angezeigt.
- SOC nur in 10% Schritten und noch dazu aufgerundet.
- Inzwischen würde ich ein Web-API für den Datenzugriff erwarten
- Die Apple Watch App ist nutzlos solange man immer erst das Handy aus der Tasche ziehen und dort die App starten und entsperren muss...
Kopfschütteln über so viel Ignoranz und Unvermögen. ID.3 ist reserviert, aber ich kann nicht glauben, dass es da besser klappen wird.
Arnd
Arnd
11.09.: iV80 Rot, Suite, Regulus, AHK, Fahrass. P., Fam. B., Klima P., Parken P., 125 kW, Transport, Panorama, Gepäcknetztrennwand, Wendematte, Airbags hinten, Anschlussgarantie 3J. 28.01.: -Wärmepumpe, +Convenience B., +Infotainment B.
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Hast du die App deinstalliert und neu installiert? Dann sollte das Anmelden beim Start klappen.ichderarnd hat geschrieben: ↑ Leider hat das Ganze immernoch denselben Unterbau und dieselben Fehler:
Arnd
e-Golf am 29.9.2017 bestellt, Abholung 1/2018 in DD. Seither >150.000km elektrisch unterwegs
- ichderarnd
Das nicht, aber die ersten Anmeldungen waren ja auch kein Problem. Nur muss man wieder - wie bei der alten App - ständig das Passwort eingeben weil das Teil dieses offenbar vergisst
Heute hat‘s zum Beispiel mit Touch ID geklappt. Morgen oder nächste Woche kommt wieder eine Fehlermeldung und anschließend muss das Passwort neu eingegeben werden.
Ich werde Feedback zur neuen App an VW geben. Vielleicht liest es ja jemand...
Arnd
Same here. Ich mochte die ioBroker Integration sehr. Hast Du schon was herausgefunden?Sneak-L8 hat geschrieben: ↑ Leider gehen jetzt die bekannten Skripte zum extremen Auslesen der Daten nicht mehr.
Es werden nun wohl neue Header für die Authentifizierung benötigt.
Kennt jemand schon die technischen Unterschiede zwischen CarNet und we connect? Dann könnte ich die Daten wieder im ioBroker nutzen...
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Leider nein, im ioBroker-Forum wollte jemand die App mal debuggen, aber leider noch keine Neuigkeiten.
Im Netz hatte ich sonst auch noch keine Infos zur Authentifizierung bei we connect gefunden.
Falls jemand was findet, passe ich den Adapter gerne an...
- Danke erhalten: 41 Mal
hier ist alles zur neuen Authentifizierung zu finden.
https://github.com/reneboer/python-carn ... t/issues/5
Thomas
Thomas
Das klingt gut. Muss ich mir genauer ansehen. Vermutlich am Wochenende. Bin mir beim Querlesen nicht sicher, ob das die Beschreibung für den Web-Login ist. Der Adapter arbeitet aber mit dem App-Login, da viel einfacher. Aber vielleicht lassen sich die Änderungen auch analog ableiten...
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Bordeigener Netzzugang mal wieder down?
Antworten: 1von eC4Driver » Di 26. Mär 2024, 19:03 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 456
Letzter Beitrag von Arven
Do 28. Mär 2024, 12:11
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1019
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3739
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2147
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
Wie breche ich richtig ab?
Antworten: 5von Taglurch » Fr 22. Sep 2023, 19:26 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1039
Letzter Beitrag von sumsimitpo
Mi 27. Sep 2023, 14:18
