[erledigt] Deckel des Fernlichts geht nicht ab
Hi,
ich versuche den Deckel des Fernlichts abzubekommen. Ich habe die LED/Fernlicht Variante. Laut Anleitung soll man gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Das Ding dreht sich saumäßig schwer. Gibt es da irgendeinen Trick? Ich bekomme mit zwei Fingern und enorm viel Kraft den Deckel etwas gedreht -sagen wir mal 5-10mm, dann ist schluss. Aber ab bekomme ich den nicht.
Muss da noch irgendeine Nase eingedrückt werden? Oder sind es nur die wenigen mm und dann muss man hebeln?
Mino
Mino
Zuletzt geändert von mino am Mi 12. Jun 2019, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Deckel des Fernlichts geht nicht ab
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich hatte auch derartige Schwierigkeiten. Es gibt keinen Trick. Es geht einfach schwer weil der Dichtring trocken und stramm ist.
Ich glaube mich zu erinnern: nach dem drehen musst du es abziehen. Ist also nicht durchgehend zu schrauben sondern nur ein Stück, deine 10mm könnten reichen. Danach rausziehen.
Wenn du es erst Mal offen hast, schmiere etwas Silikonöl oder Silikonfett auf die Dichtung. Dann geht's beim nächsten mal leichter und der Dichtring wird geschont.
Route&Charge(Forumbeitrag) Routing-App und Ladepunkt-Finder
Danke Dir. Gedreht und dann sanft mit einem flachen Schraubendreher gehebelt. Dann ging es ganz leicht.
Da alles niegelnagelneu ist....
Und die eigentliche HB3 dreht man raus?
Nun bekomme ich, durch vielleicht zu viel Vorsicht, die Fernlichtlampe nicht raus.
Oder muss hier noch etwas gehebelt, entfernt werden? Bis auf den Stecker?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hat sich erledigt.
von Simon1982 » Mi 17. Mai 2023, 09:14 » in Ladeequipment - 0
- 332
Letzter Beitrag von Simon1982
Hat sich erledigt.
