Batterie Haltbarkeit / Degradation
Re: Batterie Haltbarkeit / Degradation
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Einen großen Anteil an der langen Haltbarkeit hat sicher die Ladung auf nur 3,8 V. Das entspricht beim Ioniq 28 kWh einem SoC von etwa 68% (ohne Belastung). Das kann man daher auch selber machen!
Ich versuche, wenn möglich mit Fahrprofil, im Alltag die Standzeiten mit mehr als 55% zu minimieren. Klappt natürlich nicht immer.
Die 55% habe ich aus der Doktorarbeit eines deutschen Akkuforschers abgeleitet, da es ab 60% einen deutlichen Knick nach oben in der kalendarischen Alterung gibt. War allerdings für eine andere Akkuchemie, aber ich habe leider nichts vergleichbares gefunden für die Akkuchemie des Ioniqs.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich bin gestern wegen der Hitze auf 678km Autobahnstrecke eine andere Strategie als sonst gefahren, mit wenigen Stopps und größeren Abschnitten und habe auch zweimal absichtlich mit 50 bzw. 35kW geladen, um den Akku nicht ans Temperaturlimit zu bringen (was ich bei einer Ladung am 300kW-Lader trotzdem geschafft habe, weil der Wagen in der prallen Sonne stand und die Klimaanlage vom Ioniq ausgestiegen ist. Die hat sich einfach abgeschaltet).
Drei von 5 Abschnitten waren 154, 158 und 164km lang und ich bin jeweils noch mit mehr als 30% SOC angekommen.
Also macht Euch keine Sorgen um den Akku
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Aus der unten gezeigten Grafik würde man ja sogar extrapolieren, dass der SoC bei einer noch kleineren Temperatur so gut wie keinen Einfluss mehr auf die Kapazität nach x-Jahren hat. Bei einer mittleren Temperatur von 7-8 Grad hierzulande wird es dann wohl vermutlich relativ egal sein ob 60% oder 80% so wie allgemein empfohlen. 1% auf oder ab tut doch niemandem weh. Selbst wenn mein Ioniq irgendwann Mal nur noch 80% Restkapazität hat (und ich bezweifel dass man das als Normalsterblicher überhaupt vorm Verschrotten erreichen kann), ist es für mich trotzdem immer noch ein tolles Auto .Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Einen großen Anteil an der langen Haltbarkeit hat sicher die Ladung auf nur 3,8 V. Das entspricht beim Ioniq 28 kWh einem SoC von etwa 68% (ohne Belastung). Das kann man daher auch selber machen!
Schreibe auf LinkedIn regelmäßig zu den Themen Elektromobilität, Erneuerbare und Nachhaltigkeit: https://www.linkedin.com/in/moriz-jelin ... -79705125a
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Ja. Die meisten SoH Probleme hatte ich gefühlt vor allem bei großen Temperatur Unterschieden des Akkus.
Bsp CCS Ladung im Winter mal schnell 10 min von Zuhause kurz ranfahren. Möglicherweise noch die Idee vom schnellen Warmfahren.
Prompt nächsten Tag 98% SoH. (Wird dann wieder besser nach 2 Vollladungen) . Im Sommer ist mir das noch nie passiert. Ich fahre auch auf Langstrecken eher nach Last (max 5 Striche links im "Ecometer",meist Limiter), als stur Tempomat. Das Auto fühlt sich jetzt trotz Klimaanlage Verbrauch viel besser/sparsamer an als im Winter. Mein Vater(VW-zur Tankstellen-Fahrer) machte mal den Witz: "In Korea ist ja fast immer warm, wenn da entwickelt wird." Nun ja.. Die Degradation machte bei mir so verwirrende Sprünge. Herbst 92%, Winter 89% ,Frühling 90%, Sommer 92%.. Hmm ..Muss meine Schuko Methode nochmal überdenken.
@IO43: Ich hatte neulich auch 51C Temp Max. Battery Fan Status aber nur 1x für 10min auf 8. Sonst 7, bzw bei ca 43C in Richtung 4 (beim Abstellen zu Hause 2).
Hyundai Ioniq 28 Trend 12/2016 12/2019-10/2023
Hyundai Kona 64 Trend 10/2020 seit 10/23
- Spannungsfall
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Soul und Ioniq hatte ich schon öfter an der 52°C Grenze. Der Lüfter lief trotzdem nur auf Stufe 7, allerdings wurde die Ladeleistung auf ca. 30kW begrenzt. Wenn man dann nicht grad unter Volllast weiter fährt, kühlt der Akku auch im Hochsommer wieder ab. Das haben die "alten Koreaner" gut im Griff.
Beim Niro ist das Temperaturfenster für die max. Ladegeschwindigkeit viel kleiner (ca. 25°C - 30°C). Darüber und darunter liegt er zwischen 50kW und 70kW.
2018: Fluence ZE (verkauft)
2019: 9,3 kWp Ost-West und 10 kWh Sonnenbatterie.
2020: Soul EV Play mit allem (verkauft)
2021: Sonnencharger
2021: Ioniq vFL mit allem, ohne Dach
2022: eNiro MJ2022 mit allem
2021: Sonnencharger
- Köln Bonner
Jein. Die Durchschnittstemperatur über das Jahr ist nicht so relevant, eher die Durchschnittstemperatur über den Tag. Und im Sommer liegen wir da meist einige Monate über 20 Grad. Da wurde im Versuchsaufbau eine Degradation bei hohem SoC von etwa 5% nach 10 Monaten gezeigt. Selbst wenn es im Test des Jahres keine Degradation gäbe, wären 5% nach einigen Sommern erreicht. Für eine Lebensdauer von 20-30 Jahren, die für Autos mindestens angestrebt werden sollte, macht das vermutlich schon einen Unterschied.DrMoe hat geschrieben: ↑Aus der unten gezeigten Grafik würde man ja sogar extrapolieren, dass der SoC bei einer noch kleineren Temperatur so gut wie keinen Einfluss mehr auf die Kapazität nach x-Jahren hat. Bei einer mittleren Temperatur von 7-8 Grad hierzulande wird es dann wohl vermutlich relativ egal sein ob 60% oder 80% so wie allgemein empfohlen.
Dazu kommt ja noch die zyklische Alterung, die in der Doktorarbeit auch untersucht wird. Diese ist bei hohen SoC auch höher übrigens.
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 260 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Wie schnell bist du da gefahren IQ43?IO43 hat geschrieben: ↑ Ich bin gestern wegen der Hitze auf 678km Autobahnstrecke eine andere Strategie als sonst gefahren, mit wenigen Stopps und größeren Abschnitten und habe auch zweimal absichtlich mit 50 bzw. 35kW geladen, um den Akku nicht ans Temperaturlimit zu bringen (was ich bei einer Ladung am 300kW-Lader trotzdem geschafft habe, weil der Wagen in der prallen Sonne stand und die Klimaanlage vom Ioniq ausgestiegen ist. Die hat sich einfach abgeschaltet).
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
Thema Degradation der Traktionisbatterie
Antworten: 7von uk73 » Do 2. Nov 2023, 18:42 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 990
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Sa 4. Nov 2023, 09:25
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2441
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 792
- 3572
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1312
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
