Kraftstoff Sperre / ABS / Airbag Probleme
ich habe Probleme mit einem Micro-Vett Fiat 500...
Leider meldet sich Micro-Vett gar nicht auf meine Anfragen.
Der kleine ist gebraucht und hatte immer schon das Problem das ab und zu die ABS eine STörung hatte und auch ab und zu der Beifahrer Airbag.
Das war wohl aber nur die ANZEIGE im Kombi Instrument, ABS & Airbag waren in Funktion.
Daher ignoriert.
Nun kommt aber alle Nase lang das Problem "Kraftstoff Sperre" Im Kombiinstrument und der Motor schaltet (auch in der Fahrt) ab und man kann nur noch ausrollen.
Nur ein kurzer Anschluss an die Steckdose bringt Linderung bis zum nächsten Mal.
Es wird vermutet das die Kommunikation zwischen Steuergerät Micro Vett und Kombi Instument gestört ist (Ist das auch CAN?).
Habt Ihr Ideen?
Wie Ihr hört hab ich selber nicht mal Halbwissen und der Kfz Techniker der obiges sagt hat keinen HV Schein und traut sich nicht weiter.
Mit anderen Worten:
Hiiilfeee
Grüße,
Nils
Daher ignoriert.
Habt Ihr Ideen?
Mit anderen Worten:
Hiiilfeee
Grüße,
Nils
Re: Kraftstoff Sperre / ABS / Airbag Probleme
Moin Nils,falls noch nicht erledigt :das gelbe Airbagzeichen taucht immer mal wieder auf,muss abgewählt werden über das Menue.Das rote Airbagzeichen taucht auch manchmal auf,das Auto fährt trotzdem und nach ein paar Sekunden erlischt es.Das sind die harmlosen Sachen,warum das so ist weiß ich noch nicht. Die KRAFTSTOFFSPERRE ist da schon ekliger ,eine Möglichkeit hat Stephan Zellner in Peißenberg(www.sidonie.de) herausgefunden.Bei unserem Auto war es eines diese Scheckkartenrelais in dem grauen Kasten unter der großen schwarzen Motorabdeckung.Wir fuhren eine zeitlang ein Stück Holz vor dem Beifahresitz spazieren:ein trockener Schlag auf den Kasten und die Kraftstoffsperre war weg.Deswegen hab ích den Kasten aufgemacht und alle Relais ausgetauscht,seitdem ist Ruhe.´MicroVett kannst vergessen,Werkstätten haben Angst vor dem Auto,meine Frau hatte damit mal einen Reifenplatzer,bei dem auch der Reifenfüller im Kofferraum nicht half.Als der Abschlapper kam und das "E " am Schild sah,sagte er : das darf ich nicht, musste ein HochVolt-Fahrer geholt werden, um das Auto aufzuladen. Die Firmen Reevolt und Wemag oder Karabag brauchst Du auch nicht zu fragen.Man ist mit diesem coolen Ding auf sich allein und auf die Hilfe guter Freunde angewiesen--und NIE vergessen es liegen über 250 Volt Gleichstromspannung an.--Auf youtube gibt es einige Videos zu dem Auto,die man sich aber nicht zu Herzen nehmen sollte. --Grüße von der tropischen Ostseeküste Peter .Auf youtube gibt es einige Videos zu dem Auto,
- Dateianhänge
- MiVe500Relais.pdf
- (307.51 KiB) 219-mal heruntergeladen
- MiVeSchnittst.pdf
- (490.04 KiB) 187-mal heruntergeladen
Moin Nils,Du kannst Dich nicht nach der Relaisrechnung richten,wie bei Fiat üblich,gibt es Variationen.Bei Stefan Zellner z.B.ist ein Zeitrelais dazwischen ,das ist bei unserem Auto nicht. Also von allen eigenen Relais die Nummern aufschreiben und danach bestellen.Grüße aus Kälte und Wind ,Peter Zimmermann .
ich bin neuerdings ebenfalls stolzer Besitzer eines Karabag New 500E (EZ 01/2014, Umbau also wohl 2013).
Vorweg: vielen Dank für dieses tolle Forum und dessen Nutzer - ohne Euch hätte ich mich wahrscheinlich nicht auf das Abenteuer "Second-hand EV ohne Herstellersupport" eingelassen :~}
Im Beitrag von Pe245Zitdi wird von der Airbag Leuchte "das gelbe Airbagzeichen taucht immer mal wieder auf,muss abgewählt werden über das Menue." berichtet. Mein Display sieht ein wenig anders aus als Bilder die ich z.B. bei www.sidonie.de finde - entsprechend steht bei mir "AIRBAG DEFEKT" und "SIEHE HANDBUCH" im Klartext. Wo kann ich das im Menü abwählen?
Und wenn ich die Beiträge hier richtig interpretiere, dann funktionieren die Airbags (wahrscheinlich), nur am CAN-Bus stimmt etwas nicht - wohl durch den Umnbau. Richtig?
Neben der Airbag-Anzeige funktionieren auch die (originalen) Parksensoren hinten nicht - immer mal wieder steht kurz etwas zur "PARKHILFE" im Kombiinstrument, aber so kurz und nicht reproduzierbar, dass ich die Meldung nicht vollständig sehe (ich meine "Parkhilfe nicht verfügbar" ist die sinngemäße Botschaft). Kennt das jemand (und hat sogar eine Idee wie die Parkhilfe in Betrieb gesetzt werden kann)? Oder bin ich der Einzige, der einen Umbau eines Fahrzeugs mit Parksensoren hat...?
Ein drittes - und hoffentlich für eine ganze Weile letztes - Problemchen: ich kann mit meinem "ZENCAR" Ladekabegerät nicht laden - das Gerät erkennt das Fahrzeug nicht und schaltet dementsprechend nicht frei. Gibt es da etwas, dass beim Karabag New 500E anders ist als z.B. beim i3? Vielleicht mit den beiden vorlaufenden Kontakten oben (PP und CP)? Mit dem Kabel das beim Auto dabei wahr klappt das Laden einwandfrei...
Vielen Dank vorab für Eure Anregungen, Hilfe, Ideen, Gedanken - und vor allem Eure Zeit
Hallo Pe245Zitdi, die Idee mit den Relais ist genial. Wir haben exakt dasselbe Problem wie von Nils am Anfang beschrieben (danke Niels für die genaue Schilderung!), und die Werkstätten kann man vergessen. Wo sind aber diese Scheckkartenrelais? Graue Abdeckung gleich links vom Sicherungskasten? Ich frage lieber nach, bevor ich was falsches aufschraube ... Ich hoffe, Ihr seht noch die Nachrichten aus diesem ziemlich alten Thema. Ich füge hier mal ein Bild bei, wie es in unserem Motor aussieht.
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1038
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1318
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
Ddt4all ABS steuergerät kopieren
Antworten: 7von Fluence 2011 » Sa 6. Jan 2024, 18:02 » in Renault- modellübergreifend - 7
- 676
Letzter Beitrag von Fluence 2011
Mo 8. Jan 2024, 23:12
ABS-Kabelstrang schleift am Radhaus
Antworten: 4von maggi01 » So 7. Apr 2024, 10:56 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 657
Letzter Beitrag von deltaU
Fr 19. Apr 2024, 11:06
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1435
Letzter Beitrag von traveller68
