Ioniq will nicht mehr laden
Re: Ioniq will nicht mehr laden
LtSpock
Man sollte aber kein WD40 nehmen, da das enthaltene Petroleum Kunststoff angreift und versprödet.
Besser ist KONTAKT CHEMIE 78009 Entwässerungsspray Fluid 101
https://www.conrad.de/de/p/kontakt-chem ... 21511.html
Letzte Woche Donnerstag war es dann auch bei meinem IONIQ FL soweit: Nach drei Monaten und gut 5.800 km war eigentlich alles soweit super. Bis dann ohne Vorwarnung die u.g. unspezifische Fehlermeldung auf BlueLink erschien und der IONIQ sich hartnäckig weigerte zu laden Weder AC an unserer Ladestation noch per Ladeziegel. Im Fahrzeug keine Fehlermeldungen, nur ein leises Klacken zu Beginn des Ladeversuchs aus dem Armaturenträger links unten. Sonst nichts auffälliges.
Weil der Akku noch zu 40% geladen war, habe ich erst mal abgewartet und gehofft, dass das Problem vielleicht von selbst verschwindet. Dies war leider nicht der Fall, daher habe ich das Fahrzeug am nächsten Tag in der Werkstatt meines FHH abgegeben. Gestern konnte ich dann den IONIQ abholen: Stellmotor der Ladeportverriegelung getauscht - und alles war wieder gut!
Die Abwicklung bei meinem FHH im Nachbarort war sehr kulant. Obwohl die Werkstatt voll ausgelastet war, konnte ich meinen IONIQ sofort abgeben und habe einen i20 48V als Ersatzfahrzeug erhalten. Um so beachtlicher, als offenbar ein Mechatroniker zu dem Zeitpunkt krank war und ein zweiter nach einer Fortbildung in COVID-19-Quarantäne!
Chapeau!
Chapeau!
Elektrisch Gleiten im Bergischen Land (NRW) mit
- Hyundai IONIQ Premium BJ 2020 seit September 2020
- Fiat 500e "Sport Edition Sunroof" BJ 2016 seit November 2019
nach zuvor 8 Jahren Toyota Prius Plug-In
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Tatsächlich, wenn dieses Problem schon vom VFL / 28 kW Modell bekannt ist, so ist dies kein Ruhmesblatt für Hyundai, dass hier in der Serie für das FL-Modell keine Lösung gefunden wurde. In diesem Fall stellt sich um so mehr Frage, wie zuverlässig und langlebig das Ersatzteil sein wird ...
ja davor hab ich auch ein bissl Angst. Mein Chargeport-Stellmotor ist ziemlich genau nach der Hälfte der Garantiezeit kaputt gegangen. Vielleicht hab ich ja "Glück" und er geht noch während der Garantie kaputt, wenn er nochmal kaputt gehen sollte. Ich hoffe natürlich so etwas einfaches hält einfach.
ich hatte nach dem ersten Auftreten des Fehlers die Verriegelung mit Silikonspray behandelt. Dann hat es erstmal wieder funktioniert, aber nicht auf Dauer. Als der Fehler nochmal auftrat hab ich dann gleich die Werkstatt angerufen.
Startprobleme hatte ich eigentlich nie aus "Bitte schalten die die Zündung aus".
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Heute an der Lidl-Ladesäule mit meinem FL:
Weder mit CCS noch AC ein Laden möglich: Stecker wurde nicht verriegelt, Säule meldet einen unspezifizierten Fehler.
Also @home laden wollen: Auch hier: Stecker verriegelt nicht.
Dann habe ich den Stecker der Wallbox mal mit "Nachdruck" eingesteckt...Ladung startete nun.
Ein ungutes Gefühl bleibt...
Ioniq FL Premium in Fiery Red - unter Strom seit dem 19.03.2020
TorstenW
Moin,
so schnell wie möglich in die Werkstatt!
Das wird weder besser noch behebt sich der Fehler wieder dauerhaft.
Bei mir hatte sich spontan der Motor der Verriegelung verabschiedet. Mit 9%/17km Restreichweite "durfte" ich den Stromi in die Werkstatt schleppen lassen. Dieses Theater kann man sich sparen....
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- 1248
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7420
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 1022
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1646
Mi 13. Dez 2023, 19:58
- 998
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
