Ioniq will nicht mehr laden
Re: Ioniq will nicht mehr laden
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Nein, ich habe während meiner Dämm-Aktion Fotos gemacht genau für solche Fälle.
Einfach um das Fahrzeug besser kennenzulernen.
Ich glaub das ist bloß ein Steckverbinder.
Die Teilenummer vom Chargeport lautet 91886-G7700
Da findet man noch mehr Bilder
Hatte dich so verstanden, dass du den Chargeport ausbauen wolltest, um den mal genauer anzuschauen.
E-Mädel
... und die kleine schwarze Gummidichtung wieder richtig rum einsetzen, sonst gibt es einen "Gummiklemmer" und der IONIQ läd nicht.
Spreche aus Erfahrung!
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Richtig verstanden. Doch gottlob war das vorerst doch nicht nötig.
Hab noch mal nachgedacht:
1. in der letzten Zeit wurde fast nur mit dem Ziegel geladen
2. aus welchen Gründen auch immer war die automatische Freigabe nach Ladeende deaktiviert.
Das führte dazu, dass ich morgens aus Gewohnheit meistens erst mal am Stecker gezogen habe. Dadurch hat sich der Verriegelungsstift etwas nach außen bewegt. Beim Versuch des Ansteckens habe ich dann trotzdem (aus alter Erfahrung mit anderen Kabeln) möglichst fest eingesteckt.
Resultat war dann wohl, dass der Stift immer an der Kante der Kerbe im Stecker hängengeblieben sein muss.
Nun habe ich also nur sanft und nicht bis ganz zum Anschlag angesteckt und er hat sofort verriegelt. Ob das so bleibt, wird die Zeit zeigen.
Die Kerbe am Ziegel ist 9,3mm breit und 6,0mm vom Anschlag entfernt, die vom orangenen Kabel 9,5mm breit und 6,2mm von der Vorderkante entfernt.
Das ergibt insgesamt eine Differenz von 0,4mm, welche bei einem ganz leicht verbogenen Stift dann ausreicht, um die Verriegelung zu verhindern.
So meine Arbeitshypothese bis zur nächsten Blockade ..
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Also Sorry aber Leute wie schwer muss das sein den Stecker mal Spannungsfrei in den Chargeport zu stecken und den mal etwas zu Pflegen? Meiner ist von BJ 11/16 und funktioniert tadellos...
Vlt geht ihr in Zukunft wie folgt vor:
1. Stecker regelmässig säubern und auf schäden kontrolieren.
Wichtig schaut immer zuerst in den CCS Stecker gerne sitzen Insekten dort drinn oder Fremdstoffe (Zigarettenkippe hat ich schon )
2. Mit Sprühöl säubern u. vor Korrosion schützen (Paar tropfen auf Lappen oder Sprühen plus pressluft)
PS keine Sorge vor einem Stromschlag! Das ist eigentlich unmöglich!
3. Ich sehe es bald jede Woche das viele EV-Fahrer die schweren CCS Kabel verdrehen und so dann vermuckst einstecken das geht solange gut bis das der Chargeport am Auto oder der CCS Stecker eine Macke hat.
Also vlt- mal Spannungsfrei einstecken!
4. Was treibt ihr in den 18 Min Laden? vlt mal Zeit ein feuchtes UNI-Tuch aus dem Kofferraum nehmen , Display u. Griff an der CCS Säule säubern?
Das wird dann mit einer TOP Infrastruktur belohnt und tut keinem Weh....LG ZM
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2984 Mal
Ja klar ich habe mittlerweile Sprühöl und Diese Feuchten Tücher immer Im Kofferraum...
Nachdem mir das Sprühöl einmal den A gerettet hat und ich so laden konnte....
Und mal gerade Display Knöpfe sowie den Stecker mal Abwischen sollte doch drinn sein ?! Oder...
MFG: ZMeister
Hm
Hm Was willst machen, wenn der CCS STecker Spinnt du nur noch 20% Drinn hast...?
1x Hatte Zigarettenstummel am Pilotkontakt, einmal hingen Spinnweben drinne, Paar Spritzer Öl mit Lappen durch, und gut is...
MFG: ZMeister
Re: Hm
- 1190
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1456
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7185
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 925
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1536
Mi 13. Dez 2023, 19:58
