Smart 451 ED H7 Abblendlicht auf LED
ich habe nun seit 3 Wochen einen 451 ED womit ich sehr zufrieden bin.
Ich finde das H7 Licht sehr mau und würde es gerne auf LED umrüsten, es ist nicht erlaubt das weiß ich mittlerweile aber das Risiko ist überschaubar und gehe ich ein
Hat jemand schon auf LED umgebaut und kann Erfahrungen berichten ?
Danke und viele Grüße
Chris
Chris
Re: Smart 451 ED H7 Abblendlicht auf LED
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Ich habe das Experiment letztens gemacht, mit Philips LED 4000k . Perfektes Lichtbild, kein Streulicht, exakte Hell-/Dunkelgrenze. Wie Original, nur etwas heller. Keine Blendung. Jetzt kommt aber das "Aber" und der Grund warum ich wieder auf H7 umgerüstet habe:
Die Steuergeräte haben mir voll in den DAB Empfang rein gehauen. Licht an, DAB komplett weg. NoGo, weil ich fast nur DAB höre. UKW war ok.
Jetzt liegen Xenon Brenner in der Schublade und warten auf einen Test.
PS: Du brauchst allerdings längere Staubkappen für die Scheinwerfer, sind aber preiswert bei Ebay zu bekommen. Außerdem nimm 4000k Lampen, die 6000er oder 6500er sind zu bläulich und auffällig ....
Elmi79
War das eine legale Lösung oder die "hoffentlich erwischen sie mich nicht"-Variante?Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑Ich habe das Experiment letztens gemacht, mit Philips LED 4000k . Perfektes Lichtbild, kein Streulicht, exakte Hell-/Dunkelgrenze. Wie Original, nur etwas heller.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
Hilft hier keinem und ist vielleicht auch subjektiv, aber ich finde das H7-Licht vom 451er ziemlich gut ...
Hab aber auch noch nie ein Abblendlichtbirnchen wechseln müssen, eventuell hat der Vorbesitzer was "besseres" als die Serienlampen eingebaut.
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 210.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Ich möchte diesen Thread nochmal aufgreifen. Bei unserem ist das Abblendlicht einfach zu tief eingestellt auch wenn man die Höhenverstellung Innen ganz nach oben stellt,ich probiere auch im Moment ein paar verschiedene CN-Led-Lampen mit meiner Ansicht nach guten Ergebnissen aus. Die Hoffnung dabei war dass das Abblendlicht dann auch etwas weiter reicht,das Abblendlicht bleibt aber zu tief eingestellt.Wenn ich das Licht hochdrehe wandert das Fernlicht immer mit nach oben, egal ob am Scheinwerfer oder Innen, das leuchtet dann fast in den Himmel. Ein Australier hat wohl auf Youtube mal seine Scheinwerfer ausgebaut und einen zerlegt um zu sehen wie das Einstellen genau funktioniert. Ganz unten an den Scheinwerfern, da kommt man nur im ausgebauten Zustand heran gibt es wohl noch eine Schraube wo man das Abblendlicht für sich alleine einstellen kann.Mit einem Spezialschraubendreher mit fünfeckiger Stern-Spitze.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich hatte spaßeshalber mal die neuen LEDs von Osram drin, die ich für meinen Peugeot gekauft hab. Ein tolles Licht, leider keine ABE. Da muss Osram nochmal nachlegen, dann kommen die auch in den Smart. Im Peugeot bin ich damit super zufrieden und habe keinerlei Störungen. Weder im UKW- noch im DAB-Bereich.
Smart ED3 3,7kW-Lader >71000km - Erstzulassung 22.09.2014 | Peugeot 308SW 150PS Diesel >83000km - Erstzulassung 22.09.2014
beide Fahrzeuge gebraucht gekauft
Ich verstehe auch nicht was manche Anbieter da machen, das kann man auch selber noch entstören mit einfachen Keramikkondensatoren 100 oder 220nF parallelgeschaltet, so nah wie möglich an den Lampen ,musste ich bei einem Paar meiner billigen Led-Lampen so machen,die anderen waren ok.
Ist das nicht gut ?
- Sonnenfahrer
Die 4000er LED hatte ich bei ALI abgezogen. Aber auch lange gesucht. Die 6000er sind zu bläulich, zu auffällig bei der Rennleitung.
Die 4000er entsprechen von der Lichtfarbe guten Lampen der Nightbreaker-Klasse.
Sind aber mittlerweile verkauft.
Aber, leider, wie gesagt, DAB war weg. Entstörung hätte helfen können, habe ich aber nicht probiertt. Bin einfach nicht drauf gekommen,
obwohl ich bereits sehr früh als ich den Wagen hatte, den Lüftermotor mit einem kleinen Ko (4,7yf) entstört hatte, der hatte bei mir ein kleines "Zwitzschern", Kohlefeuer schätze ich mal.
Achtet bei euch mal drauf, ist ganz leise und mit einem Ko weg.
in einem anderen Thread hier zu den Zoe-Scheinwerfern werden die "Bevinsee V35" erwähnt, auch ein Vergleichstest verlinkt. Die scheinen ja wirklich gut bei der Lichtausbeute und auch bei den maximalen Temperaturen die sie eingebaut erreichen können ( die bleiben deutlich niedriger) zu sein, allerdings auch mit 6000K und die liegen preislich auch schon bei um die 35-40 €.
Ist das nicht gut ?
LED Abblendlicht
Antworten: 1von Bastel » Mi 21. Feb 2024, 09:36 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 498
Letzter Beitrag von dischneider
Sa 24. Feb 2024, 04:54
LED Abblendlicht
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1184
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 684
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 6von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 6
- 253
Letzter Beitrag von env20040
So 28. Apr 2024, 08:46
Leuchtweite und Helligkeit Abblendlicht
Antworten: 28von tacjazo » Mo 6. Nov 2023, 19:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2929
Letzter Beitrag von tacjazo
Mi 10. Jan 2024, 15:02
