15 Meter zwischen go-e Wallbox und Zoe Stellplatz
Re: 15 Meter zwischen go-e Wallbox und Zoe Stellplatz
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Nein. Ist eine nicht sinnvolle/erlaubte Hintereinanderschaltung von Sicherungseinrichtungen.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Wenn das Ladegerät schon mal mit dem Auto zusammen funktioniert hat würde ich die Steckdose und den Verlängerungskabel prüfen.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Fall gelöst. Beim CEE 16A Verlängerungskabel die 16A Kupplung gegen eine 32A Kupplung getauscht, go-e Adapter 16A - 32 A entfernt, und go-e Charger direkt an das Verlängerungskabel gehängt. Alles wieder wie zuvor ohne Verlängerungskabel.
Renault ZOE Intens R240, 03/16 // Renault ZOE Intens R90, 08/17 // Renault ZOE Zen R110 Z.E. 50 09/20
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
CEE32 Dose mit 20A -> 20 m CEE32 Verlängerungskabel -> GO-E -> 10m Ladekabel. Das hat einwandfrei funktioniert.
Probleme dürfte es nur geben wenn vor dem Verlängerungskabel ein Adapter sitzt. Weil bei den originalen GO-E Adaptern die Ladestrombegrenzung im Adapter sitzt.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Die Strombegrenzung des GO-E-Adapters hat aufgrund des Verlängerungskabel falsche Werte geliefert und GO-E ging auf STörung. Dagegen hilft eine Reduzierung des Ladestroms nicht.
Also entweder einen 32A Stecker ans Verlängerungskabel oder einen Adapter ohne Strombegrenzer und den Strom über den Go-e begrenzen oder ein 32A Kabel und den Adapter nach dem Verlängerungskabel.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Die originalen GO-E-Adapter begrenzen gar nix.
Wenn man den GO-E in die Kuppung so eines originalen Adapters steckt, dann erkennt der GO-E über einen im Stecker integrierten Magnetschalter, dass er in so einem Adapter steckt und schaltet den Ladestrom entsprechend herunter. (Die Kupplung des originalen Adapters hat einen Magneten an der passenden Stelle). Das ist im Ergebnis genau das gleiche, als wenn man den Strom über die App begrenzt.
Wenn es mit Adapter im Strompfad eine Ladestörung an der ZOE (die ging auf Störung, nicht der GO-E) gegeben hat, dann lag das wahrscheinlich einfach an der Summe der Übergangswiderstände, - aber ganz sicher nicht an einer 'Begrenzerfunktion' des Adapters.
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1275
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 579
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
KeContact E10 Smart Energy Meter
von DerFuchsl » Sa 9. Dez 2023, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 200
Letzter Beitrag von DerFuchsl
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
