Mess-Infrastruktur?
Re: Mess-Infrastruktur?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Einer reicht eben nicht. Insgesamt brauche ich drei.
Der "andere große Verbraucher" ist ein Raum mit eigener Unterverteilung. Fritz geht da nicht.
Wie meinen?
Kona 64 kWh
Du bist aber leider auch recht sparsam mit Informationen.
Also von vorne:
PV: 70% hart: der Wechselrichter regelt hart auf 70% der Leistung der Module ab. Weich: Der Wechselrichter regelt auf 70% + den aktuellen Hausverbrauch ab -> Dann wäre ein Zähler für den Hausverbrauch bereits installiert bzw. der WR sollte die Daten abrufbar haben.
Stromzähler Hausanschluss: Mit Drehscheibe oder ein elektronischer? Wenn elektronisch, dann hat er in der Regel auch eine optische Schnittstelle -> USB-IR Lesekopf -> z.B. Volkszähler. Wenn mit Drehscheibe -> tauschen lassen, oder einen SDM630 mit Modbus installieren
Wird die Unterverteilung vom Hauptverteiler versorgt? Wenn ja 1- oder 3-phasig. Dann entweder Stromzähler SDM120 oder SDM 630 mit Modbus Schnittstelle in den Hauptverteiler. Daten via Modbus und PI abholen.
Steht sonst eine Hausautomatisierung, NAS etc. zur Verfügung die die Daten sammlen könnte?
Also von vorne:
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
PV-Ladung ist mir derzeit egal. Also weder hart, noch weich.
Ich habe: Hausanschluß mit Leistung satt. Davon geht eine Leitung für ein "Großverbraucherzimmer" ab und eine Leitung zu den Garage mit zwei Ladestellen für die eAutos. Jeweils 3 Phasen.
Zähler fürs Haus ist (natürlich) installiert. Elektronisch. Zweirichtungszähler (wegen PV).
Was ich will: Großverbraucherzimmer und Ladestellen jeweils "zählen", auch um die Abrechnung des Versorgers zu verifizieren.
Es gibt derzeit zwei (künftig drei) Verteilerschränke direkt nebeneinander.
Ich würde das halt gerne etwas genauer zeitlich auflösen, nicht nur beim jeweilen Ablesen. Zählerstände mit Zeitstempel in bestimmten Intervallen würden ja reichen.
Gegen ein RPi-Lösung hätte ich nichts. Großartig Software basteln mag ich aber aus Zeitmangel nicht.
Kona 64 kWh
Mess-Infrastruktur?
- Danke erhalten: 111 Mal
Wenn du noch etwas Geduld hast kann OpenWB das
Ursprünglich um BHKWs separat zu integrieren und loggen.
In dem Zuge gleich auch extra Verbraucher wie WP.
Ob ich da nun einen optionalen Verbraucher oder 3 Anlege ist nur etwas copy&paste.
Unterstützt werden dann http/json quellen oder MPM3PM / SDM120 Zähler.
Entweder direkt über rs485 angeschlossen oder mittels modbus/lan konverter.
Infrastruktur in Bad Langensalza
Letzter Beitrag von Fluencemobil « Mi 10. Jan 2024, 15:06Antworten: 5
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon NixWie Weg » Mi 10. Jan 2024, 10:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 5
- 405
