Drehmoment fehlt
Re: Drehmoment fehlt
- Danke erhalten: 15 Mal
Mensch Junge wann legst du dir denn den OBD-Stecker für deine Zero zu? Der kostet nicht einmal 20€! Messwerte in Echtzeit ohne den Bock zu zerlegen .
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Und damit kann ich dann das Poti vom Gasgriff ausmessen?Hubermayer hat geschrieben: ↑ Mensch Junge wann legst du dir denn den OBD-Stecker für deine Zero zu? Der kostet nicht einmal 20€! Messwerte in Echtzeit ohne den Bock zu zerlegen .
Zero DS ZF11.4 MY2014 https://www.goingelectric.de/garage/cn3 ... roDS/1935/
Ich hab jetzt mal alles zerlegt. Der Heizgriff ging nach etwas hin und her einfach runterzuziehen. Er kann keinen Einfluss haben, denn der Gasgriff ist ja einfach ein glattes Stück Rohr auf das der Gummi geschoben wird. Der Potistecker ist unterm Tank. Das Poti vom Griff zeigt noch maximal 1,75 kOhm an. Möglicherweise Feuchtigkeit oder keine Ahnung. Potis sind eben Verschleißteile. Nach dem Tausch werde ich es mal aufmachen. Nun würde ich bei der Gelegenheit vom Magura- auf den Domino-Griff umwechseln. den Magura gibts auch in D zu kaufen für um die 75 Euro, der Domino kostet 90 ist aber wohl nur im Ausland zu beziehen. Ich werd berichten wenn ich fertig bin. Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
In der Werkstatt würde der Einbau eines Original-Griffs etwa 250 Euronen kosten. Ich habe nun ein Domino bestellt und tausche selber. Das Domino gibt es als IP54 für $99 und in IP67 (wasserdicht) für $110. Obwohl es in Italien entwickelt wurde habe ich keinen Anbieter in Europa gefunden, es scheint ein Auftragsentwicklung für die USA zu sein. Vom amerikanischen Händler kommt dann noch ca. $45 für Zoll und Versand dazu. Unterm Strich 135 Euro bei ebay. Lieferung in 8-10 Tagen. Das Domino hat einen besseren Schutzgrad und einen um 15° kleineren Drehwinkel, d.h. man ist "schneller am Gas", so hoffe ich jedenfalls.
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Ja das ist der originale Magura, nur einen Stecker muss man noch assemblieren (der am Domino passt aber auch nicht direkt). Aber wie gesagt, der Domino hat Schutzgrad IP67 (komplett staub- und wasserdicht) - beim Magura gibt es dazu keine Angabe - und hat nur 60 statt 75° Drehwinkel. Und da eine Zero eh ein teures Hobby ist (zumindest von der Anschaffung, der Unterhat ist ja geschenkt), war es mir das wert.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo Leute
ich hatte mal so ein ähnliches Problem mit der FXS.
Dabei habe ich aber meine Zero "misshandelt" und zwar mit einem Hochdruckreiniger - ganz blöde Idee - sollte halt schnell gehen.
Als ich dann vom Waschplatz wollte, war die Zero flügellahm und die 12V gingen auch zeitweise aus.
Mehr als 50/60 lief diese nicht mehr.
Die Logs habe ich daraufhin ausgewertet und kam zum Schluss das ich nicht mehr "Vollgas" geben kann.
Nach langen / langen Zerlegungs und Trocknungsmaßnahmen konnte ich dann wieder "Vollgas" geben
Dabei habe ich fast alles per Fön(nicht Heißluft sondern Haar) und Druckluft aus dem Kompressor intensiv bearbeitet auch den Bereich mit dem "Gas-Poti".
Soweit ich weiß arbeitet die Zero mit 3 Poti-Abgriffen - Wasser sollte also da kaum Einfluss haben.
Ich weiß nicht wie gut die ganze Elektrik einer Zero gegen Wasser geschützt ist,
aber "waschplatzfest per Hochdruckreiniger" ist diese auf jeden Fall nicht, obwohl ich schon geschaut habe nicht auf empfindliche Stellen zu sprühen.
Bei Benzinmopeds bekam ich noch nie Probleme durch Hochdruckreiniger.
Irgendwie habe ich jetzt immer ein ungutes Gefühl wenn ich der Zero bei Regen unterwegs bin.
Jetzt bekommt die Zero immer manuelle Wäsche per Schwamm
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Regen ist normalerweise kein Problem. Ausser du bekommst Wasser während des Ladens an den internen Lader (was durchaus passieren kann).Zeroglider hat geschrieben: ↑ Ich weiß nicht wie gut die ganze Elektrik einer Zero gegen Wasser geschützt ist,
Insgesamt sind die Zeros Süd-Kalifornien tauglich
Ich hoffe dass die neue Plattform die Probleme gelöst hat.
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3112 Mal
Ja, beim Vectrix-Roller hat man vor 10 Jahren schon vorgemacht wie man sowas so konstruiert dass es sehr lange hält. Der hat kein Poti.Zugeliefert wurde die Griff-Elektronik mit Hall-Geber damals von der deutschen Firma ESD. Hilft euch aber nix, ich weiß.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1528
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
Drehmoment Original-Felgen
Letzter Beitrag von Norman « Mi 18. Okt 2023, 13:23Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Norman » Di 17. Okt 2023, 20:00 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1085
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 644
Do 25. Mai 2023, 09:09
Menüpunkt Radio fehlt beim E-C4
Antworten: 3von inghost » Fr 26. Jan 2024, 11:15 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 731
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 26. Jan 2024, 18:32
