92.000 km = 17 Monate
90.000 km im E Golf 300!
390,79 Euro Service Kosten
923,96 Euro Reifen und Instandhaltung
1.439,24 Euro Stromkosten 1,59 Euro auf 100 km!
14.000 kw.h Verbraucht
Entspricht einem Verbrauch von 15 kwh inklusive Rekuperation
Bis jetzt habe Ich 3 Inspektionen hinter mir:
-161,49 Euro 1. Service
-134,30 Euro 2. Service
-95 Euro 3. Service
Probleme bzw. Garantien Was wurde am Auto gemacht:
-FrontScheibe getauscht Steinschlag
-Car-Net Update (Steuergeräte sind aus dem Schlafmodus nicht mehr erwachen)
-Halbachsen Gelenk Vorne Links austauschen von Anfang an ein klicken beim Anfahren
-Motorwäsche da es Extrem dreckig war
-Beide Auto Schlüssel Akku getauscht
-Update Ladesteuergerät (Fehler im Display)
-Auto Hold Schalter Handbremse ausgetauscht (Mehrmals Fehler und Ausfall ist ein bekanntes Problem)
-Navi Display Austausch (Strich im Display Pixel Fehler Fehler bekannt)
- 2. Akku bei einem Auto Schlüssel getauscht 05.01.2019
-Winterreifen Nagel Reparatur
-Update Batteriesteuergerät bei 76.000 km (7 Tage ohne Auto/inkl. Abschleppen)
Problem Lösung: Auto erst abschließen sobald der Ladevorgang bzw. die Anzeige mit % gestartet ist.
-Achsenvermessung Spur ist Irgendwie ein alt bekanntes Golf 7 Problem
Ab Werk ist die Spur oft falsch eingestellt.
-Wieder beim gleichen Auto Schlüssel 3. Akku getauscht 08.05.2019
-FrontScheibe Steinschlag diesmal Reparatur der Scheibe
-Stoßdämpfer links verliert Öl, Vw tauscht diesen nicht aus. Laut VW Stand der Technik!
-Vorne und Hinten neue Scheiben Wischer
-SOS Notruf Reset da es trotz Update Fehler meldet
-Auto Hold Probleme Lösung Update ABS
-Lärm Problem Summen im Motorraum Ventil mit Schlauch ausgetauscht
-2. Schlüssel endgültig ausgetauscht
-Neuer Fehler gerade beim Wegfahren von der Vw Werkstatt neuer Fehler: Kurvenlicht AFS
Akku 29 kwh Netto von Original 31,5 kwh Netto bzw. 35,8 kwh Brutto somit ist
-8% Verlust feststellbar
Mein Ladeverhalten 40% CCS und 60% Typ2 Akku oft im Sommer auf 43 Grad
Zellen Differenz 7mv.
Reifen:
- 36.430 km Bridgestone Turanza T001
War mit diesen Reifen ab Werk absolut nicht zufrieden.
-10.000 km Tomket Sommerreifen gekauft um 35 Euro das Stück und nach 10.000 km bin Ich mit diesen Reifen sehr zu frieden.
- 43.637 Winterreifen Pirelli Cinturato Winter E/B 66 db
Bin sehr zufrieden auf Schnee verhält sich der Reifen bzw. der E-Golf Top.
Was soll Ich zum Auto sagen es ist ein Golf unauffällig und fast perfekt.
-95 Euro 3. Service
Reifen:
Zuletzt geändert von E Gabriele am Sa 8. Jun 2019, 07:25, insgesamt 6-mal geändert.
Re: 92.000 km = 17 Monate
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
29 kWh netto von ursprünglich 31,5 kWh netto nach 90.000 km ist doch super. Das entspricht ja 92%, weit weg vom Garantiefall und dies trotz 40:60 CCS:Typ2.
Richtig gut. Insbesondere bei der Jahresfahrleistung. Bin gespannt wann der erste Zellentausch von VW empfohlen wird.
Vielen Dank für die ausführliche Auflistung der Probleme usw.
Bei mir steht in kürze auch der erste Service an.
In 17 Monaten 92.000km, das schaff ich nicht, aber ich bin jetzt bei 8,5 Monaten, bei gut 29.000 km
Meine Erfahrung bis jetzt:
nach etwa 6000km ein klappern an der Hinterachse, welches sich wie ein "klingelnde" Unterlegscheibe anhörte. So als wenn eine Mutter oder Schraube nicht mehr fest wäre und bei jeder kleinen Bodenwelle die Unterlegscheibe so viel spiel hätte, um Geräusche zu machen.
Die Sichtprüfung ergab leider nichts und das Geräusch war nach 6-8 Wochen wieder plötzlich verschwunden.
Dennoch hab ich es für den Service nochmals angekündigt.
Und 1 von 4 Alufelgen, welche mit Sommerreifen bestückt sind, ist schon am oxidieren...
Sehr verwunderlich, schliesslich hatte ich etwa andere, Winterfeste Alus mit Winterreifen ab Oktober drauf.
Ansonsten hatte ich bis jetzt nur 2 mal die Meldung Ladefehler durch signalisieren der roten LED an der Ladebuchse, bei AC Laden.
Den Fehler hatte ich aber schnell selber herraus gefunden. Im Auto hatte ich den Ladestrom auf 10A begrenzt und dann das ICCB mit 10A angeschlossen.
Das mochte das Auto nicht so wirklich.
Ein Umstellen auf Ladeleistung max., ließ den Fehler verschwinden.
Bis auf einen Wildschaden, hatte ich ansonsten noch keine Probleme. Das Notrufsystem hat bisher immer grün geleuchtet und auch funktioniert, wenn man es mal brauchte.
Kein Steinschlag, nicht liegen geblieben, kein Platten und auch sonst kein Ausfall sonstiger Komponenten.
Ich bin durchweg zufrieden, nur die Car-Net App hatte in den gut 9 Monaten, 2-3 Ausfälle, aber das hatten wohl alle, da die Server manches mal nicht erreichbar waren.
e-Golf 300 am 21.12.17 bestellt.
Abgeholt m 19.9.18 in WOB
bestellte Ausstattung: VRRAF66R
Nach 18 Monaten die 50.000km voll
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
Der Mängelliste entnehme ich, dass selbst nach einer so hohen Fahrleistung keine Mängel/Wartungen an den E-Auto typischen Komponenten aufgetreten sind.creative-tec hat geschrieben: ↑ Wow, bei der Mängelliste von unauffällig zu reden ist echter Hohn.
Haben Golf Fahrer wirklich so geringe Ansprüche an die Qualität ihr Fahrzeuge?
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Bei nen Verbrenner wäre schon Kraftstofffilter und Zahnriemen dran und bei der Fahrleistung nach weiteren 12 Monaten auch die erste Kraftstoffpumpe. So meine bisherigen VW/Audi-Verbrennererfahrungen.
Es liest sich schlimmer da Ich alles einzeln notiere.
Steinschlag hängt stark davon ab wo man wohnt.
Bis jetzt wurde alles gleichzeitig beim Service behoben nur ein einzige Mal ging mir der Saft bzw. Strom aus leider aus Unwissenheit.
Da wurde bei einem Update was umgestellt jetzt habe Ich diese Information erhalten und es funktioniert.
In meinem Besitz befindet sich auch ein Passat Tdi 2.5 Akn mit 150 ps der funktioniert noch heute mit 745.000 km.Misterdublex hat geschrieben: ↑Der Mängelliste entnehme ich, dass selbst nach einer so hohen Fahrleistung keine Mängel/Wartungen an den E-Auto typischen Komponenten aufgetreten sind.creative-tec hat geschrieben: ↑ Wow, bei der Mängelliste von unauffällig zu reden ist echter Hohn.
Da könnte Ich ein Buch schreiben. Nockenwellen,Turbo,Lichtmaschine,Aufhängung usw.
Trozdem bin Ich zufrieden noch nie liegen geblieben bzw. im Winter -20 Grad Start Probleme gehabt.
Auf 30.000 km kein Ölverbrauch Feststellbar.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Hallo E-Gabriele!
Wow! Pendelst Du 300 km am Tag? Oder wie schafft man sonst diese Strecke in 1 1/2 Jahren?
Wobei ich denke, dass es nur wenig Fahrzeuge gibt, mit denen man so eine Strecke bequemer zu diesen Kosten schafft!
Was genau findest Du an den Tomket gut?
Mir gefallen die Turanza auch nicht. Ich bin am überlegen, ob ich nicht gute Allwetterreifen aufziehen soll.
Kannst Du sagen, wie hoch Dein Winterverbrauch ohne Ladeverluste bei den Cinturato, offiziell sind sie mit E sehr stromfressend, ist?
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 949
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1185
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
- 1924
Di 20. Jun 2023, 08:10
Elli - Abonnementsdauer 3 Monate und 1 monat Laufzeit ein Widerspruch
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi « Do 27. Jul 2023, 12:04
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » Do 27. Jul 2023, 12:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 373
4 Monate I-Pace Erfahrungen
Antworten: 1von Bertikbrno » Mi 1. Nov 2023, 14:33 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1854
Letzter Beitrag von ztolk
Do 2. Nov 2023, 08:33
