Z.E. ready und go eCharger, laden mit 15 A
Re: Z.E. ready und go eCharger, laden mit 15 A
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Deswegen kommst du aber dennoch nicht umher, der CEE-Steckdose einen FI-Schalter mit einem Bemessungsfehlerstrom von max. 30 mA vorzuschalten um den VDE-Normen genüge zu tun.fiedje hat geschrieben: ↑ ich les das anders. Da steht:
Sicherheit: Integrierter Fehlerstromschutz
Mit einem integrierten allstromsensitiven Fehlerstromschutzmechanismus für Gleichfehlerströme sowie für Wechselfehlerströme (AC, DC + 6 mA), der permanent mögliche Fehlerströme überwacht, bietet NRGkick höhere Betriebssicherheit als andere Ladeeinheiten.
Abschalten kann ich auch an dem 3x16-Leistungs-Schutzschalter.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Dein Thema mit der Zuleitung und Laden via bestehender Garagen-Zuleitung mit 5x2.5mm2 hatte ich auch beim Kauf der Zoe. Ich habe auch gedacht, dass ich die Verkabelung genauso lassen und dann einfach mit dem Ladeziegel und der LeGrand Steckdose mit 13A laden kann.
Die Ladezeiten und Verluste sind aber wirklich nicht zu unterschätzen, das macht keine Freude.
Im guten Glauben einen go-e gekauft und angenommen, dass die vorhandene CEE 32 Dose ja locker mit 16A Ladestrom klar kommen sollte, auch hier ist alles Konform angeschlossen mit 2.5er Leitung. Leider ein Irrtum - unter anderem verweigerte der go-e Charger regelmäßig den Dienst. Runter regeln auf weniger Ladeleistung funktionierte ebenfalls nicht zuverlässig und meiner Meinung nach ist ein Laden an einem 2.5er Kabel nur für Diejenigen die evtl. In naher Zukunft warm sanieren wollen.
Ich hab mit meinem Elektriker gesprochen und auch noch zweite und dritte Meinungen eingeholt und bewusst nicht im Forum gefragt wie ich „mit meiner Verkabelung“ laden kann. Da hilft nur ein Fachmann vor Ort, der die Installation beurteilen kann.
Wie auch immer, ich empfehle dringend das laden am 2.5mm2 Kabel sein zu lassen oder auch nur zu versuchen das als dauerhafte Lösung anzusehen.
Vor allem sagst du, dass deine Zuleitung eigentlich schon ausgelastet ist und du daher eher mit 15A oder weniger wegen der anderen Verbraucher laden willst. Das halte ich für keine gute Idee. Ich weiß nicht ob die Leistungselektronik der Zoe mittlerweile das fliegen einer von 3 Phasen verkraftet, wenn doch mal der 200w Strahler vom Hof angeht und dann noch der Staubsauger angeschlossen wird wenn Zoe fröhlich zirpt und mit 16A nuckelt.
Der Querschnitt mag für eine Säge oder andere Große Verbraucher geeignet zu sein aber die Dauerlast des Ladens mit 16A 3 Phasig über mehrere Stunden ist nicht zu unterschätzen. Und eine Säge oder Schweissgerät läuft nunmal nicht mehrere Stunden auf 11kW Volllast.
Wie gesagt, ich habe es an einem 2.5mm2 Kabel für 1.5h ausprobiert und die Zuleitung ist heiß geworden. Und nur mal als Denkanstoß: mein neu gelegtes und mit FI usw. separat abgesichertes 6mm2 Kabel wird sowohl bei 16A oder 32A gut warm. Was da ein dünneres Kabel zu sagt kann sich jeder selber ausmalen.
DerMarodeur
Mir hat der Elektriker eine 32A CEE gesetzt, mit 5x4qmm. Abgesichert mit einem 3 poligem B25A Automaten und FI Typ A. Der Sicherungsautomat schaltet bei Überstrom grundsätzlich alle 3 Phasen gleichzeitig ab. Zoe wird in diesem Sinne keinen Schaden nehmen. Mit meinem Go-e hatte ich bei 11kW noch nie Probleme mit Abbrüchen. Das Kabel wird maximal 30°C warm. (Kontaktloses IR-Thermometer)
- Danke erhalten: 26 Mal
Hab‘s ausprobiert. Das Laden am go eCharger 3phasig mit 16 A hat funktioniert, wobei der go eCharger dabei nur max. 15,2 A angezeigt hat mit einem Leistungsfaktor von 97 - 98 %. Bewaffnet mit IR Thermometer bin ich den gesamten Kabelweg alle 10 Minuten entlang getigert. Nach 1 Stunde war das Kabel an der wärmsten Stelle gerade mal 32 Grad Celsius warm. ABER: Die Sicherungsautomaten im Zählerkasten wurden deutlich wärmer. Als ich 55 Grad (nach 1 Stunde Volllast) gemessen habe, war mir die Sache nicht mehr geheuer und ich habe die Ladung abgebrochen. Keine Ahnung ob sie noch heißer geworden wären.
Ich hol mir nen Elektriker der soll mir was Neues einbauen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Renault Zoe Life Z.E. 40 R110
Online shoppen und durch Cash-back kostenlos laden: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=UMLDXA (Referral Link: Es gibt für euch und für mich einen kleinen Zusatz-Bonus von 20 km)
Sicherungen sind für den Dauerbetrieb mit Nennstrom ausgelegt (plus Toleranz). Kurzzeitig geht ohnehin viel mehr.
Es gibt daher eigentlich keinen Grund unter dem Sicherungswert mit der PWM zu bleiben. Das machen die Fahrzeuge ja auch noch.
Wenn sich irgendwas stark erwärmt kann dies ein Zeichen für schlechte Kontaktierung sein. Kontakte prüfen und ggf. Schraubklemmen nochmals nachziehen.
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1229
C-ZERO ready, but doesn't roll (P1A2A)
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Fr 22. Mär 2024, 18:02Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Neo5 » Do 21. Mär 2024, 11:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 1
- 473
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 668
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 364
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
go-echarger Lden nach Zeitplan
Antworten: 6von rsiemens » Mo 15. Jan 2024, 10:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 294
Letzter Beitrag von rsiemens
Mo 15. Jan 2024, 12:10
