Laden und Ladeverluste
Hallo Leute!
Wer ein Elektroauto fährt, der interessiert sich natürlich auch für Verbrauch und Kosten.
Ich möchte Euch daher einmal ein paar Daten aus meinen letzten Aufzeichnungen liefern.
Die Fahrten beginnen immer mit einem Ladestand von 100%. Nach der Fahrt wird der Akku wieder vollgeladen.
Ich notiere jeweils den Durchschnittsverbrauch laut Bordcomputer für die letzte Fahrt und den Verbrauch laut unmittelbar vor der Wallbox montiertem geeichten Zähler. Der Ladestrom beträgt immer 14,4 Ampere.
Beispiele:
Nach diesen und vielen anderen Aufzeichnungen kann ich jetzt wesentlich bessere Aussagen machen, muss aber meine früheren Messergebnisse revidieren. Der echte Durchschnittsverbrauch des BMW i3 liegt offensichtlich um ca. 20 – 30 % höher, als die Angabe laut Bordcomputer (!).
Meine besten Verbrauchsergebnisse laut Bordcomputer lagen bisher bei 9,5 kWh/100 km, das wären dann grob 12 kWh/100 km laut Zähler.
Ich bin etwas überrascht über die hohen Differenzen. Auffallend ist, dass die Differenzen nicht unbedingt gleichmäßig sind. Es kommen sowohl Differenzen von 10% bis 15% als auch von 30% bis 35% vor. BMW sollte jedenfalls versuchen, die Angaben laut Bordcomputer an die Praxiswerte anzugleichen. Es wird dem Fahrer sonst immer ein wesentlich geringerer Verbrauch suggeriert. Das ist ein Schönheitsfehler und kommt beim Kunden nicht unbedingt gut rüber.
Im Vergleich zu einem „Benziner“ ist es allerdings nicht so gravierend, ob man nun 12 kWh/100 km oder 17 kWh verbraucht. Man fährt jedenfalls um Welten kostengünstiger und umweltfreundlicher.
Ich werde die Messungen vorerst weiterführen. Vielleicht gelingt es mir, Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Parametern wie z.B. dem Ladestrom und der Temperatur herzustellen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Beispiele:
Re: Laden und Ladeverluste
- Danke erhalten: 30 Mal
TeeKay
Wenn ich im Auto sitze und fahre, dann interessiert mich doch, wie viel Energie ich aus der Batterie entnahm und wie viel noch drin ist. Wie viel ich dann beim Aufladen brauche, ist für die Einschätzung der realen Restreichweite bei der Fahrt dagegen unwichtig.
Der Ladeverlust steht bereits im Datenblatt: 30,4%.
- green_Phil
...durch das Balancing und die Tatsache, dass im Verhältnis recht lange im höhen SOC-Bereich geladen wird, also sehr langsam. Das ist ineffizient, da die Ladeelektronik aktiv ist, aber nur wenig Energie im Akku landet.
Effizient laden bedeutet also bei kleinem SOC anfangen und nicht jedes Mal bis auf 100 %, auch um sich ein unnötiges Balancing zu sparen.
Hasi16
Mal ne Frage: Das Balancing hat doch bestimmt einen Sinn. Warum wird so was gemacht, wenn die User-Erfahrung ist: "Bitte vor 100 % die Ladung abbrechen."? Für mich passt das nicht zusammen. Da hätten die Hersteller doch gleich per Default einstellen können, dass bei 80 % aller Ladung kein Balancing durchgeführt wird und die Ladung bei 99 % abgebrochen wird, der Boardcomputer aber trotzdem 100 % anzeigt.
- green_Phil
Ganz einfach: Weil die Hersteller nicht wissen, wie oft Du Dein Auto ganz voll lädst. Ein Balancing ist ja nicht unnötig, sondern sinnvoll! Nur muss es nicht jedes Mal durchgeführt werden - einige Leute stecken ja das EV nach 10 km Arbeitsweg täglich wieder über Nacht an die Dose. Wenn die Zellen gut ausgewählt wurden, dann sollte ein Balancing pro Woche völlig ausreichen, meine ich.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Da stellt sich mir die Frage wie stelle ich ein, dass nur bis 80% oder 90% geladen wird?
- Michael4711
meines Wissens nach ist das Balancing dafür gut, dass die schwächste Zelle mögl. nahe an die obere Zellen herangefahren wird. Das fängt bei meinem MTE so bei 90% an und die Ladeleistung wird dann stufenweise von z.B. 32A auf ganz am Ende 2-3A zurück gefahren und dann automatisch beendet. D.h. natürlich auch, dass die letzten 5%-8% unverhältnismäßig lange dauern.
Soweit ich verstanden habe, bestimmt der unterste Zellwert auch die Gesamkapazität die der Akku letzendlich aufgenommen und zur Verfügung stellen kann. Kenne mich damit aber nicht wirklich aus.
Den Ladeverlust von Euch kann ich bei meinem MTE so nicht bestätigen. Fahre ich bei 100% los und verbrauche auf einer Strecke 8kWh (lt. Bordcomputer) und lade dann wieder auf 100% voll, gehen in der Regel so 8,1 kWh wieder rein. +/- 0,1 oder 0,2. Also nicht der Rede wert.
Lt. digitalem Zähler im Stromkasten wurden aber ca. 8,8 - 9,2 kWh an das Fahrzeug abgegen. Also ca. 10-15% mehr, als der Bordcomputer beim Laden angegeben hat. Also der Ladeverlust der dann netterweise auch meinen Akku, Elektronik und den Motor aufgeheizt hat.
VlG
Michael
VlG
Michael
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2324
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1002
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 802
- 806
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2380
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
