Tankverkleidung für DS MY16 und Lennart's 6.6kW Lader
Re: Tankverkleidung für DS MY16 und Lennart's 6.6kW Lader
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Vielen Dank! Kommt der Lader von Lennart so wie abgebildet, also mit Andersson, Schuko und... tja, was liegt an dem dünnen Käbelchen an...? Und passt der Lader noch in das Tankcase oder ist der Rucksack (oder Topcase) zwingend?
Dann muss ich jetzt zusehen, ob ich 3.3 oder 6.6kW möchte. Im letzeren Fall sind die Zusatzkosten (neuer „Tank“, neue verschließbare Haube) ja mit 450,- nicht zu vernachlässigen - aber letztendlich geben die nicht den Ausschlag.
Zulassen kann ich meine DS leider erst am 20.06. Ich werde dann erst mal mit dem Einbau-Lader leben und schauen, welchen Schritt ich machen möchte. Wegen eGolf und AmperaE haben wir ohnehin ne 22kW Wallbox, die Triplecharger haben Typ2-Stecker. Ist halt auch zu bedenken, ggf. komplett ohne Kabel loszufahren (bei Planung mit Triples) bzw. nur ein Typ2-Kabel, oder Lagegerät plus doch recht beachtlichem Kabelverhau.
Besten Dank nochmals an alle!
Matthias
Matthias
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Der Lader ist der 3,3 von Otten und passt gerade so nicht in die Attrappe. Wenn man allerdings an den Ecken die Ösen für die Schrauben abflexen würde (da müsste Lennart sagen, ob das zulässig ist -> CE!), müsste es gehen. Es gibt auch Leute hier, die den Kunststoffeinsatz in der Tankatrappe rausschneiden. Dann hast Du jede Menge Platz. Ich möchte das aber nicht machen. Ich persönlich mag die Topcase-Lösung aus ästhetischen Gründen nicht, weil ich finde, das es die schöne Maschine total "verschandelt". Aber das wird und soll auch jeder anders sehen. 90% meiner Nutzung ist ausschließlich mit dem kleinen Onboard Lader. Ich habe die SR seit November 2018 und fahre, sofern möglich, täglich MH-DO und an WE mit meinen Spezln. Bisher 4000 km ohne Probleme mit viel Spaß. Wie gesagt, meine ich, die kleine 3,3kW-Lösung reicht vermutlich völlig aus und ist viel günstiger. Die SR ist keine Maschine für Nordkap-Fahrten, auch wenn es ein paar Leute gibt, die beeindruckende Langdistanzen mit ZEROs zuwege bringen.
Herzlich
Bernd
Herzlich
Bernd
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Ein Lader wiegt so um die 6 kg. Zwei wären m. E. für ein Standard Topcase zu schwer. Da gibts in Facebook ältere Berichte von Brüchen des Zerogepäckträgers. Mit dem Lader im Rucksack möchte ich keinen Sturz erleben. Armes Kreuz.
Die Idee ihn in das Gepäckfach (nicht unter die Atrappe) zu tun ist gar nicht so schlecht. Vlt. wäre das mit kleinerem Kühler und größerem Lüfter möglich.
Lennart bietet auch einen 3,3 kW Lader mit Steckern an für die Schukosteckdose an.
Grüße Michael
Grüße Michael
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Nissan Leaf2 (40kWh)
Skoda Citigo iV (36kWh)
Zero DSR 2016
Ich habe ja ne 2016er DS, die hat oben halt noch keine Klappe, sondern nur die Mulde.
Ich hab diesen Fred ja extra gestartet, um zu erfahren, welche Teile ich nachbestellen muss. Ich hatte auch angenommen, dass ich nur die Klappe benötige, aber es muss doch die komplette Tankattrappe sein.
Und wenn ich da schon Geld ausgebe und basteln muss, dann gehe ich dann auch in die Vollen beim Ladegerät.
Ich stimme Euch zu: Rucksack wäre auch mit persönlich erheblich zu gefährlich, Top-Case gefällt mir überhaupt nicht und einen klassischen Tankrucksack möchte ich auch vermeiden. Ganz besonders, wo ich doch weiß, dass darunter Platz genug ist...
...und ich wäre schon bereit, dazu Originalteile zu zerschneiden. Der Lader bleibt ja drin. Problem ist halt nur, einen „schönen“ Deckel zu bekommen...
- Michael4Strom
Drucken kann ich nicht (man braucht ja auch die 3D-Daten), aber als alter Modellbauer könnte ich mir vorstellen, dass sich was mit Gips als Form und dann GfK laminieren machen lässt. Eine “Abdeck”-Schale reicht ja, ggf mit schmalem Klett umlaufend Angebracht.
Die mit dem Rucksacktransport verbundenen Gefahren sind allerdings nicht von der Hand zu weisen, das gebe ich zu. Ich überlege noch, die Tankattrappe auszubauen und ggf. einen passenden Kunststoffkanister zu suchen, den man "zurecktschnitzen" könnte. Der verfügbare Raum unter der Attrappe wäre eigentlich ausreichend.
Disasterwildboy hat geschrieben: ↑ Die mit dem Rucksacktransport verbundenen Gefahren sind allerdings nicht von der Hand zu weisen, das gebe ich zu. Ich überlege noch, die Tankattrappe auszubauen und ggf. einen passenden Kunststoffkanister zu suchen, den man "zurechtschnitzen" könnte. Der verfügbare Raum unter der Attrappe wäre eigentlich ausreichend.
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1865
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 374
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
- 2083
So 11. Jun 2023, 16:47
