ZOE Langstrecke ... Tempomat oder Begrenzer ?
Re: ZOE Langstrecke ... Tempomat oder Begrenzer ?
Also die ersten Diskussionen hier zum Thema Begrenzer oder Tempomat aufkam, habe ich das mal intensiv ausprobiert, aber es waren immer andere Faktoren (Verkehsfluss, Temperatur, Wind), die m.E. den Verbrauch mehr beeinflusst haben, als einen Unterschied zwischen Begrenzer oder Tempomat feststellen zu können. Ich konnte so gesehen nie eine ausreichend lange Strecke unter exakt gleichen Bedingungen fahren, die einen Vergleich möglich gemacht hätte.
Mein Eindruck ist: Der Begrenzer arbeitet etwas ruhiger/gleichmäßger, während der Tempomat doch gerne mal zum übersteuern neigt, was dann teilweise eine kurzfristige vermeidebare Rekuperation bedeutet.
Ich persönliche mache mir darüber allerdings keinen Kopf mehr. Wenn ich merke, dass meine Reichweite knapp wird, fahre ich lieber 2-4km/h langsamer, als zu überlegen, ob ich nun besser Tempomat oder Begrenzer nutzen sollte. Ich denke, dass es durchaus sein kann, dass der Begrenzer etwas effizienter ist, aber ich denke, am Ende macht das so wenig aus, dass es faktisch keine Rolle spielt.
Am Rande: Der Tempomat funktioniert übrigens auch nicht zuverlässig. Bin am Wochenende ein recht langes, steiles Stück Bergab gefahren. Es waren 60km/h eingestellt. Die wurden immer wieder überschritten, obwohl nur mit 18kW rekuperiert wurde. Erst der manuelle Eingriff mit der Bremse führte zu einer höheren Rekuperation und wieder zu einer Reduzierung auf 60km/h. Hätte Renault das besser gelöst, wäre Bergabfahren mit Geschwindigkeitsbegrenzung ein echter Traum.
Was meinst du mit BDZ?
- Danke erhalten: 446 Mal
BDZ meint wohl BuzzingDanzei
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Seit dem Lesen dieses Threads fahr ich nur mehr mit Begrenzer - dachte immer, das ist eine unnütze Funktion (habe sie ja auch schon seit einigen Jahren in unsrem Espace, aber da nie aktiviert)!
So ist eigtl das Fahren viel angenehmer! Man kann auch gschmeidiger die Geschwindigkeit einregeln, ohne das Tempomat-Ruckeln beim aktivieren/deaktivieren oder Geschwindigkeit ändern!
Und da das Pedal eh so leichtgängig ist, und man sich auch schön an der Seite mit dem Fuß "abstützen" kann, lässt es sich sehr angenehm fahren!
Kann mir vorstellen dass man durch die "sanfteren" Übergänge im Begrenzer-Modus etwas sparsamer sein kann - vorallem beim Tempo erhöhen... wird aber vermutlich nicht viel Unterschied machen
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich benutze auch viel lieber den Begrenzer.
Es gibt nur eine Sache, bei der der Begrenzer meines Erachtens seltsam arbeitet.
Ich fahre mit Brenzer auf 90 km/h.
Am Anfang eines Gefälles schalte ich den Begrenzer mit der Taste 0 am Lenkrad aus und stelle den Fahrstufenwahlhebel in die Neutralstellung, damit meine ZOE segeln kann. Ich halte bewusst die E-Pedal Stellung aufrecht.
Die ZOE beschleunigt durch das Gefälle auf 100 km.
Nach dem Ende des Gefälles wird die ZOE leider wieder langsamer und bei 90km/h schalte ich fast gleichzeitig den Begrenzer mit der Taste R am Lenkrad und dann den Fahrstufenwahlhebel wieder auf den Vorwärtsgang ein.
Da ich meinen Fuß bewusst auf dem E-Pedal stehen hab lassen, sollte man decken, dass die ZOE die 90km/h weiter fährt.
Statt dessen rekuperiert sie für ganz kurze Zeit, sodass die Geschwindigkeit auf 86 km/h abfällt um danach wieder auf 90km/h zu beschleunigen.
Leider lässt sich diese Erscheinung nur umgehen, wenn ich nach dem Ende des Gefälles den Fahrstufenwahlhebel wieder auf den Vorwärtsgang stelle, die Geschwindigkeit von 90 km/h durch das E-Pedal halte und dann den Begrenzer mit der Taste R aktiviere.
Irgendwie will sich aber dieser Vorgang nicht in mein Hirn einbrennen, sodass ich mindestens 2 mal in der Woche den o.a. Ablauf wähle und dann die Reku meine ZOE ungewollt abbremmst.
Beste Grüße aus Wien
Norbert
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
lingley
Danke für Eure Beiträge.
Tempomat: Den benutze ich seit langen nicht mehr !
Bin auch der Meinung der Begrenzer ist wohl das bessere Mittel.
@Norbert
Ich lasse bergab den Begrenzer weiterlaufen, stelle auf N, schalte bergauf erst kurz vor dem eingestellten Wert wieder auf D zurück - mit Fuß auf dem Strompedal.
Mein Wunsch ein kW Begrenzer !!!
z.B. 20kW als Grenze eingestellt und Fuß auf dem Pedal belassen ....
@Norbert
Hmmm, ich bleib wohl besser beim Tempomat, ganz einfach aus der Macht der Gewohnheit.
Fahre schon seit mehr als 25 Jahren mit Tempomat, und weil wir immer noch andere Autos mit
Viertopf- und Sechstopfzerknalltreiblingen fahren die die Begrenzer Funktion nicht haben, bleib ich erstmal
bei der Tempomat Funktion. Die wird aber wirklich oft benutzt, und das scheint sich auch zu bewähren,
schließlich sind wir bei unseren ersten 1200 elektrischen Km auf 13,3 kw/100km gekommen
Zoe Q210 2013 mit 41 kWh Upgrade und Sitzheizung
Zoe R240 2015 mit Haken und Sitzheizung -> verkauft
M3 2020
M3 2020
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Rudi L.
Interessant. Ich fahre morgen die erste längere Strecke mit der Zoe. Bislang war ich ein Freund des Tempomats, weil ich das von anderen Autos kenne und sich bewährt hat, ferner einen Begrenzer außer bei der Zoe noch nie hatte. Ich werde morgen beide Varianten testen.
Was mich irritiert. Bergab schalten manche in den Leerlauf. Macht es nicht eher Sinn den Wagen rekuperieren zu lassen? Oder gibt es Gründe die dagegen sprechen?
Grüße
Rudi
Grüße
Rudi
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1173
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 805
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6229
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2800
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
Tempomat Schilderkennung Ortseingang
Antworten: 4von ElTetosGrande » Mi 19. Jul 2023, 21:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 575
Letzter Beitrag von Klaus_D
Mi 26. Jul 2023, 14:50
