Abrechnung der Tankkosten f. Finanzamt
Moin zusammen, ich habe meinen Basis seit ca. 2 Wochen, habe ca. 300 km gafahren und nahezu alles elektrisch. Bis jetzt sehr zufrieden, tolles Auto.
Meine Frage: Da ich das Fahrzeug als Firmenfahrzeug nutze, möchte ich natürlich die Tankbelege absetzen, was beim Tankvorgang zu Hause an der Steckdose schwierig zu trennen ist. Wie handhabt ihr das ? Was wird vom Finantamt akzeptiert ?
Re: Abrechnung der Tankkosten f. Finanzamt
- Danke erhalten: 47 Mal
Ich habe einen geeichten Zähler vor meinem Ladeanschluß.
https://www.amazon.de/dp/B00F9C205W
Diesen lese ich quartalsweise ab und dokumentiere den Stand per Foto.
(Geladen wird über ein 8m-Kabel mit Typ1-Stecker, das an einer im Innenraum montierten Simple-EVSE-WB mit Schütz und FI hängt. Weil auf frei zugänglichem Parkplatz: ein- und ausgeschaltet wird die Box über HomeMatic)
Jetzt ohne Outlander...
Bei einigen Ladern hast Du die Zähler inkludiert. Z.B. bei go-e. Da kannst Du über App die Informationen auslesen und den Screenshot archivieren.
Ggf. kann diese Box sogar mit 10 verschiedenen Ladekarten auf verschiedene Autos oder Kostenstellen zählen.
Die 100%-Lösung ist ein Vertrag mit NewMotion. Die bauen Dir eine Wallbox hin, und Du kannst mit nem Chip dort laden und bezahlst einfach Deine monatliche Rechnung.
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich mache das ebenfalls wie PHEV-Muc....habe im Zählerkasten einen seperaten Verbrauchzähler am welchem die Wallbox angeschlossen ist.
Am 31.12 mache ich davon ein Foto + Foto des Verbrauchsdiagrammes im MMC. In der Steuererklärung trage neben meinen Tankbelegen die Stromkosten seperat als Gesamtsumme dazu. Dazu noch eine kurze Erläuterung und gut ist....in den letzten 3 Jahren gab es mit dieser Vorgehensweise nie Probleme.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Tja, und was wenn man ein Firmenfahrzeug und ein privates hat? Da fragt sich das FA bestimmt, ob man nicht zu viel mit dem Privatfahrzeug an dem Zähler war. Wie soll man das dokumentieren?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Da sind wir wieder beim "glaubhaft machen" vs. offensichtliche Unsinnsangabe. Wenn du mit dem Verbrenner laut den eingereichten Tankquittungen 48l/100km brauchst oder am besten beim Diesel Tankquittungen für Super plus einreichst, hast du genauso ein Problem wie ein Elektrofahrzeug, das auf einmal 35kWh/100km benötigt, wenn du nur eine Zoe hast.Bernd_1967 hat geschrieben: ↑ Tja, und was wenn man ein Firmenfahrzeug und ein privates hat? Da fragt sich das FA bestimmt, ob man nicht zu viel mit dem Privatfahrzeug an dem Zähler war. Wie soll man das dokumentieren?
Das könntest du wiederum "glaubhaft machen", wenn du sagst, dass du die Zoe ausschliesslich mit vollbeladenem Hochplanenanhänger bei permanentem Gegenwind zu deinen Kunden bewegst. Ob das klappt, weiß ich nicht, ganz weltfremd sind Finanzbeamte nun auch nicht...
Ich würde auf übermässiges Privatstrombeziehen über die Firmenleitung besser verzichten und ggf einfach eine zweite Wallbox an die Privatleitung hängen und die Firmenwallbox nur für Firmenwagen und Kunden ausschreiben.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Nach BDA-Rundschreiben vom 8. September 2017 kann der Arbeitgeber für Hybridfahrzeuge ohne Lademöglichkeit in der Firma 25€ steuerfrei als monatliche Pauschale erstatten (mit Lademöglichkeit in der Firma: 10€). Alternativ mindert es den geldwerten Vorteil um die Summe. Das gilt wohl erstmal bis 2020.
Für mich selbst habe ich es mal ausgerechnet und liege damit vermutlich leicht unter den realen Kosten, aber es ist natürlich deutlich einfacher als konkrete Kosten zu messen und dann im Zweifel auch noch diese Kosten ausreichend zu belegen.
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
wenn ich jeden Arbeitstag 14kwh in z.B. einen Outlander lade...sind da aber eher um die 4€... bei 25€ Pauschale gibt's aber nur 1€ täglich...pmd hat geschrieben: ↑ Nach BDA-Rundschreiben vom 8. September 2017 kann der Arbeitgeber für Hybridfahrzeuge ohne Lademöglichkeit in der Firma 25€ steuerfrei als monatliche Pauschale erstatten (mit Lademöglichkeit in der Firma: 10€). Alternativ mindert es den geldwerten Vorteil um die Summe. Das gilt wohl erstmal bis 2020.
Rita
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 865
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Wallbox mit Abrechnung für Gäste
Antworten: 9von micson » Di 27. Jun 2023, 16:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1163
Fr 30. Jun 2023, 13:18
Abrechnung WEG Ladestrom
Antworten: 25von WEGLaden » So 9. Jul 2023, 22:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1899
Fr 1. Mär 2024, 10:09
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7003
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
IONITY Premium Abrechnung im Ausland
Antworten: 2von MaxthonFan » So 30. Jul 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 627
Letzter Beitrag von MaxthonFan
Mo 31. Jul 2023, 14:19
