Ladeverhalten 12V Batterie
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
fürs Festival wollte ich meinen Leaf als großen Stromspeicher nutzen
Sprich: Wechselrichter an die 12V-Batterie und Kühlschrank, Musikanlage etc darüber laufen lassen und über den Traktionsakku die kleine 12V-Batterie nachladen lassen.
Meine Fragen daher: Was ist die maximal mögliche Leistung, die man aus dem Zigarettenanzünder entnehmen kann? Find leider in der Anleitung keine Infos zur Absicherung, auf der Sicherungsklappe sah es aber so aus, als wäre die oberste Sicherung ganz links für den Zigarettenanzünder zuständig, und diese ist mit satten 20A abgesichert Sind das nicht immer nur um die 100 Watt?
Falls es mit dem Zigarettenanzünder nicht klappt: Motorraum auf, Zangen an die Batterie und "Zündung" des Autos anschalten? Oder muss zur Nachladung zwingend Fahrbereitschaft herrschen (auf einem Festival ein NoGo ). Mit wieviel Leistung wird dann maximal nachgeladen? Ist das Vorhaben so sinnvoll und ratsam oder könnte es Probleme mit der Elektronik des Leafs geben, wenn dieser einen ständigen "Bedarf" der 12V-batterie bemerkt und nachlädt, obwohl keine Verbraucher dranhängen?
Danke schonmal für etwaige Tipps!
Grüße,
Elwynn
Grüße,
Elwynn
Re: Ladeverhalten 12V Batterie
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
- E-PionierDD
Hallo, wenn der Anschaffungspreis dich nicht schockt, ist der Setec-Lader das richtige für dich und den Leaf:
https://www.schnellladen.de/de/v2h-ger% ... af-ab-2016
Über den 12-Volt-Anschluss vom Zigarettenanzünder lässt sich maximal eine mobile Kühlbox betreiben bei aktiviertem Fahrmodus. Soweit ich weiß, ist die 12V-Anlage bei ausgeschalteter Zündung inaktiv laut Herstellerinfo.
Bei Interesse an Nissan E-Modellen kurze Mail an mich mit Euren Kontaktdaten: kay.grundig@autocenter-dresden.de
Anfangs Leaf Acenta (24 kWh), MJ2014, war top zufrieden.
Jetzt steht der einzige blaue/schwarze 40 kWh N-Connecta vor der Tür
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei Kühlboxen gibt es halt auch sehr nette Unterschiede. Die Dinger mit Peltierelementen gibt's es von 2A - kühlt gar nicht bis 10A kühlt saumäßig. Kompressorboxen kosten saumäßig, kühlen gut bis hervorragend und verbrauchen 5A bei 15% ED wenn es draußen unter 25 Grad und Drinnen um die 5 Grad hat. Die Dinger kann mal beim Verbrenner zwei Tage laufen lassen bevor sie wegen Unterspannung abschalten damit das Auto noch startet.
mfG
Michael
mfG
Michael
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
- 3541
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3027
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2297
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 767
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
