Ladeproblem - Laden bricht ab
Re: Ladeproblem - Laden bricht ab
Hallo.
Möchte jetzt keinen eigenen Thread eröffnen weil es bei mir ja um ein ähnliches Problem geht.
Ich hatte jetzt am vergangenen Sonntag das Problem das unser Soul (8/2018) an einem Triple-Charger die AC-Ladung bei ca. 60% abgebrochen hat. Wir waren zwischenzeitlich Essen und als wir zurück kamen sah ich das er nicht mehr lädt. Nach einem Neustart fing er sofort wieder mit dem Laden an. Beendete es aber dann sofort wieder weil er ja problemlos zu Laden begann. Da es ein kostenloser Triple-Charger war, schob ich den "Ladeabbruch" auf eine andere Person der vielleicht den Ladevorgang einfach stoppte. Authentifizierung ist ja nicht notwendig.
Am Montag habe ich den Soul dann in der Arbeit an die 22KW-Säule angeschlossen und das Laden begann. Nach etwa 2 Stunden sah ich, der Ladevorgang ist wieder abgebrochen. Dieses Mal wieder bei 61%. Stecker aus der Säule und dem Soul gezogen und wieder eingesteckt --> Nix ging. Stecker dann in die andere Dose an der Säule gesteckt und der Soul hat problemlos bis 100% geladen. Ein Temperaturproblem an den Ladesäulen schließe ich eigentlich aus, weil es beides Male nur etwa 20C bzw. 15°C hatte.
Hatte ein Soul-Fahrer schon einmal ein ähnliches Problem?
Ach ja, einen Tag zuvor, also am Samstag, hatte ich ihn an einer AC-Ladesäule in München angesteckt die angebl. 22KW Leistung hat. Laut EV-Notify-App hat der Soul aber nur mit rund 3,5 KW/h geladen. Hat evtl. der OBC ein Problem?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
"Alle" Säulen der Stadtwerke München sind auf 4,5 kW begrenzt.
Ich hatte gestern das Problem das mein Soul den Ladevorgang an einer 50er Chademo-Säule immer nach ca. 8 Sekunden abgebrochen hat (Allego Säule in Ingolstadt Village). Es kam dann im Fahrzeug dieses orange Dreieck mit EV! drin und die Meldung das elektrische System zu überprüfen. Nun meine Frage: ist es möglich das an dieser Säule etwas defekt war und der Soul deswegen abgebrochen hat? Also kein Problem vom Auto sondern von der Ladesäule? Ich konnte dann nämlich über die "kleine" Ladebuchse mit Typ2-Adapter laden und später an einer anderen Chademo-Säule auch wieder ganz normal Chademo laden...??
Kia Soul 2018
- Wohnort: Hamburg und Killarney, 2017 Citroen C-Zero, 2019 Kia E-Soul und 2021 Mitsubishi Outlander PHEV
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich hatte in diesem Sommer Ladeabbrüche beim AC - Laden an meiner Wallbox.: Der 16 A Sicherungsautomat in der Wallbox hatte ausgelöst. Da die Wallbox schattig und kühl installiert ist, vermute ich, dass es der Soul ist, der bei höheren Aussentemperaturen etwas mehr "zieht"als an kühlen Tagen. Analog zu der besseren Batterieleistung im Sommer.
Ich habe in Absprache mit meinem Elektriker den 16A Sicherungsautomaten gegen eine 20A Sicherung getauscht, und habe seitdem keine Ladeabbrüche mehr.
Bei der allego Säule im Village hatte ich das Problem nie, jedoch bei der allego Säule beim Saturn in Ingolstadt. Aber auch nur einmal. Ich hoffe Du hast daran gedacht, Dir die Ladekarte vom Infopoint geben zu lassen .ChrisPi hat geschrieben: ↑ Ich hatte gestern das Problem das mein Soul den Ladevorgang an einer 50er Chademo-Säule immer nach ca. 8 Sekunden abgebrochen hat (Allego Säule in Ingolstadt Village). Es kam dann im Fahrzeug dieses orange Dreieck mit EV! drin und die Meldung das elektrische System zu überprüfen. laden...??
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1478
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4050
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Geplantes laden bricht ab
Letzter Beitrag von Filou_BN « So 24. Mär 2024, 15:43Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon orgler » Sa 24. Feb 2024, 20:49 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 833
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1059
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 757
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
