Ladeproblem - Laden bricht ab
Guten Morgen,
Heute Früh ist es mir zum zweiten Mal innerhalb der letzten 4 Wochen passiert, dass das Auto nicht vollgeladen wurde, also so nach geschätzen 1 bis 2 Stunden Ladevorgang abgebrochen hat. Lade mit dem Go-e Charger.
Normalerweise fahre ich in die Garage und stecke das Auto sofort ein und lade entweder voll oder begrenze das Laden mit dem go-e Charger (in 90 % der Fälle). Da gibts keine Probleme.
Das erste Mal, wo das Laden abbrach, war nach einem langen Wochenende, wo ich das Auto bei mittlerem Ladestand stehen lasse und dann Sonntag Abend einfach einstecke, ohne vorher gefahren zu sein. Laden beginnt ganz normal und bricht dann irgendwann nach 2 Stunden ab. Das zweite Mal war nach einem 15 minütigen Stromausfall während des Ladevorgangs. Auto hat danach aber ganz normal weitergeladen und hat dann später wieder abgebrochen.
Kann das daran liegen, dass ich zuvor mit dem Auto nicht gefahren bin (oder nicht im Fahrmodus war) und das Auto dann in eine Art Ruhemodus fällt?! Das ist die einzige Konstante die ich finden kann.
Kia Soul EZ 2017 mit 27 kwh.
MFG
MFG
Re: Ladeproblem - Laden bricht ab
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo!
Auch ich leide derzeit unter Ladeabbrüchen an der heimischen Wallbox (ELPA EVR1). Es fing im letzten Hitzesommer an. Da bei kühleren Temperaturen dann wieder alles i. O. war, hatte ich es darauf geschoben. Jetzt tritt es aber leider auch schon bei moderaten Temperaturen auf. Der Soul meldet einen "Fehler des externen Ladegerätes". Sucht man nach dieser Fehlermeldung kommt man hier im Forum auf die Berichte zu einer Serie fehlerhafter OBC (On Board Charger), also dem Boardladegerät des Soul. Schau mal nach dem Typenschildaufkleber deiner OBC-Einheit. Darauf ist die Versionsnummer zu lesen, die Aufschluss geben kann ob Deiner noch zu der fehlerbehafteten Serie gehört. Dann evtl. mal zu KIA und einen Austausch ansprechen (sollte dort im System bekannt sein).
Bei mir ist noch der erste OBC verbaut (Bj. 2014). Habe ihn noch nicht tauschen lassen. Das Laden über den KIA-Ziegel (ICCB) funktioniert bei mir bislang problemlos. Aber die Wallbox (ELPA EVR1) meldet mir ein defektes Relais. Werde die Relais in den nächsten Tagen reparieren lassen und schauen, ob es daran lag. Wenn nicht, dann schieb ich es mal auf den OBC.
Funktioniert das Laden denn bei Dir mit dem KIA-ICCB an Schuko, oder zickt er daran auch?
Ob man vorher das Auto gefahren hat, sollte für den Ladevorgang eigentlich keinerlei Rolle spielen.
Beste Grüße
Kay
Beste Grüße
Kay
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Ich lade nun seit 40.000 km so, dass der gewünschte Ladezustand bei Abfahrt des Fahrzeuges erreicht ist. Daher beginnt die Ladung nie direkt. Eine Fehlermeldung hatte ich bisher nie. Mein Soul ist Modelljahr 2016.
Wenn du deinen GoeCharger in deinem Netz hast, kannst du den Status des GOe auslesen (<IP der Box>/status). Die Ausgabe ist nicht formatiert, suche nach "err":" Die Zahl dahinter gibt den evtl. Fehler aus (siehe unten). Dann kannst du den GOe ausschließen oder tauschen. Du solltest auch die Firmware updaten falls noch nicht geschehen (aktuell 030.1)
1: RCCB (Fehlerstromschutzschalter)
3: PHASE (Phasenstörung)
8: NO_GROUND (Erdungserkennung)
10, default: INTERNAL (sonstiges)
danke für die Antworten. Ich bin bereits auf einer heißen Spur. OBC ist ein Neuerer drin, dürfte also nicht von den alten Problemen betroffen sein.
Meine Garage ist 20 Meter vom Haus weg, ich habe eine CEE-Kabeltrommel in die Garage fix verlegt. Die Garage ist nicht gedämmt und wird sehr warm. Die Sicherung von der Kabeltrommel ist 2 mal rausgeflogen. Angefangen hat das Problem bei höheren Temperaturen. Oktober bis April wars nie ein Thema. Muss mal mit niedrigerem Strom laden. Sonst trenne ich die Kabeltrommel vom Kabel und montiere mir eine fixe Dose hin. Ich will das ganze Kabel nicht wieder ausziehen müssen.
Heute Nacht im Freien direkt beim Haus geladen ... kein Problem. Ich hoffe, dass das die Ursache ist, das wäre das geringste Übel.
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Auch ich hatte schon mal Probleme mit Lade-Abbrüchen, und bei mir war es ganz simpel Wasser im Ladestecker, dieser war nicht richtig dicht gebaut und nach einem richtigen Wolkenbruch brach jede Ladung nach ein paar Minuten ab.
Wieso nach ein paar Minuten weiß ich auch nicht, aber das Auseinanderbauen und trocknen des Steckers brachte den gewünschten Erfolg.
Habe den Stecker dann noch besser abgedichtet und seit dem nie wieder Probleme.
Endlich EV6-Fahrer!
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Passt der Querschnitt des Kabels? 1,5 mm² wären zu wenig, 2,5 mm² müssen es schon sein.
Ist das Kabel auch vollständig abgerollt? Bei diesen dauerhaft hohen Stromstärken ist dies wichtig.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Ja ist abgerollt und ja es sind 2,5 mm². Es hat aber knapp unter 30 Grad in der Garage dazu die leichte Erwärmung bei 3,2 kw Dauerleistung.
Problem dürfte auch hier im Forum bekannt sein, gerade gefunden
viewtopic.php?f=34&t=19145&sid=59a4cd5a ... f870074dc1
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1456
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4023
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Geplantes laden bricht ab
Letzter Beitrag von Filou_BN « So 24. Mär 2024, 15:43Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon orgler » Sa 24. Feb 2024, 20:49 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 792
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1033
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 688
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
