Anschlüsse für Wallbox
Ich möchte in unserem Neubau gerne in der Garage eine Wallbox installieren. Der Elektriker hat uns dazu empfohlen folgende Kabel aus dem Hausanschlussraum in die Garage zu legen:
- Stromleitung in Nym 5x10mm
- Steuerungsleitung in Nym 5x1,5mm
- LAN Kabel Cat 7
Sein Hinweis war, dass die Kabel in Zukunft benötigt werden, wenn der Netzbetreiber sich um Rahmen vom Lastenmanagement den Anschluss steuern will (bspw. Haus 1 bekommt von 18-20 Uhr Möglichkeit mit 22kW zu laden, Haus 2 von 20-22 Uhr etc.). Um die Installation also zukunftssicher zu haben, benötigen wir nach seiner Empfehlung die 3 Kabel.
Leider kostet allein diese Verkabelung mit rd. 800 EUR viel Geld. Macht es aus eurer Sicht Sinn die 3 Kabel zu verlegen, oder reicht die Stromleitung?
VG und schon mal Danke
- LAN Kabel Cat 7
Re: Anschlüsse für Wallbox
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Das teuerste daran dürfte die Arbeitsleistung sein. Die Leitungen, insbesondere die 1,5 mm² und Cat 7 haben da nur einen geringen Anteil.
Ich sehe aber keinen großen Sinn in dem NYM 5x1,5mm², LAN würde ich schon mit verlegen, wenn sich mal Stromtarife in Abhängigkeit vom Börsenpreis etablieren könntest du so die Kosten optimieren.
Will der Elektriker dann getrennte Leitungen für LIcht/Steckdose und Wallbox installieren? Du könntest ja auch ein dickes (5x10 oder 5x16) Kabel legen lassen und in die Garage eine kleine Unterverteilung woran dann Wallbox, Steckdose, Licht, Garagentoröffner etc angeschlossen werden.
Ich würde auch über einen Überspannungsableiter in der Unterverteilung nachdenken. Ein E-Auto fällt da in eine unschöne Versicherungslücke. Die Kfz-Vollkasko deckt derartige Schäden in der Regel nicht ab, die Hausrat auch nicht. Bei einem Blitzeinschlag in der Nähe (bei ladendem Auto) bleibst du auf dem Schaden sitzen.
mack3457
Dann kann er ein ausreichend dimensioniertes Leerrohr verlegen und sich auf die Stromleitung beschränken. So etwas ist eh zukunftssicherer. Wie dem auch sei: die Kabel dürften keine wesentlichen Anteil an den Gesamtkosten haben.
5x10mm² ist schon eine Hausnummer. Damit könnt ihr dann bereits eine 22 kW Wallbox aufstellen und den allgemeinen AC-Säulen in der Stadt Konkurrenz machen. Dann benötigt ihr auch einen passenden Hausanschluss, also 40A Drehstrom alleine für's Auto.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da eine Ladeleistung von max. 11 kW je Fahrzeug ausreichend ist, reicht für die Garage NYM 5 x 6². Als Steuerleitung empfehle ich anstatt 5 x 1,5² ein Telefonkabel 4 x 2 x 0,6. Die erste WB kann 11 kW haben und jede weitere 3,7 kW. Die reichen für eine Übernachtladung mehr als aus und man muss die noch nicht mal anmelden. Für die 11 kW braucht man gem. aktuelle TAB keine Genehmigung. Jede WB muss aber einen eigenen FI haben. Für die 3,7 kW gibt es preiswerte FI/LS. Daher ist eine Unterverteilung in der Garage sinnvoll. Das Licht usw. in der Garage kann man auch aus dieser UV versorgen und bei der Kabeldimensionierung vernachlässigen.
Wo sind die Anschlüsse der hinteren Lautsprecher?
Antworten: 4von FSK4ever » Mi 22. Nov 2023, 21:14 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 1414
Letzter Beitrag von Henry2233
Fr 29. Dez 2023, 14:37
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1182
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1093
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1395
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
