Lautes knacken bei Tempomat-Deaktivierung
bei meiner (quasi neuen) Zoe besteht (reproduzierbar) folgendes "Problem"....vielleicht ist es auch kein Problem, ich finde es aktuell aber trotzdem komisch:
Wenn man im Tempomat unterwegs ist (grösser 80km/h !!!) und dann über die "0-Taste" am Lenkrad den Tempomat deaktiviert, dann hört man ein relativ lautes mechanisches Geräusch. Es klingt so, als ob irgendetwas mechanisch entriegelt würde. Etwa so, wie wenn man mit der Bremse am steilen Berg steht und diese löst...Man spürt keinen Ruck oder so, es gibt einfach dieses Geräusch und der Tempomat ist deaktiviert. Ich hab das auch nur bei etwas höheren Geschwindigkeiten festgestellt.
- Ist das bei Euch auch so? Bzw. könnt Ihr das mal bei Euch probieren?
- Oder ist das normal? Wenn ja, was zum Geier ist das?
Gruss
Gruss
Re: Lautes knacken bei Tempomat-Deaktivierung
Wir waren mit unserem ZOE am Wochenende fast ausschließlich mit 90-95 km/h auf der Autobahn mit Tempomat unterwegs und mussten diesen dabei naturgemäß häufiger aus- und wieder einschalten.
Geräusche konnten wir dabei gar keine feststellen.
Seit 2021 | Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 | 44 kW |
Seit 2021 | VW Sharan 2.0 TDI 4MOTION | 135 kW |
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das ist die hydraulische Bremse die kurz die steuerungsseitige schlagartige Drehmomentumkehr ausgleicht während der Umrichter und Motor etwas langsamer von Antriebs- auf Generatorbetrieb umsteuert.winnitouch hat geschrieben: ↑ Wenn ja, was zum Geier ist das?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Das glaub ich nihct, erstens warum sollte die hydraulische Bremse in der Situation irgendetwas machen und zweites warum sollte die Elektronik langsamer sein als die Hydraulik?
Ich bin mir fast sicher das dies der Lastwechsel im Untersetzungsgetriebe und Differenzial ist, also wenn von Zug auf Schub geschaltet wird fallen die Zähne von einer Flanke auf die andere. Es gibt zwar in einer guten (nicht Conti...) Software die Funktion der Lastschlagdämpfung, bei ZOE aber nicht verbaut. Wenn man also mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit am Berg mit relativ viel Drehmoment den Tempomaten abschaltet, wird das Drehmoment schlagartig in der Wirkrichtung gedreht. Das hört man halt.
Würde man dfas über das Fahrpedal probieren ist dies schon alleine dadurch gedämpft, das das Fahrpedal nicht so schnell zurück fliegt aber auch das hier noch Softwaremäßig gefiltert ist.
Um das zu vermeiden betätige ich immer das Fahrpedal ein wenig bevor ich abschalte. Dann kommt es zwar auch zu einem ruckartigen Abschalten des Tempomaten, aber wenn nicht gebremst wird, bleiben die Zähne der Getriebe an der ablaufenden Kannte und es gibt kein Geräusch
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Wenn es nur das Geräusch ist, und dieses normal sein sollte, dann stört es mich nicht weiter. Es wäre allerdings blöd, wenn dadurch ein übermässiger Verschleiss irgendwelcher Komponenten auftreten würde??....dann würd ich in Zukunft wirklich immer kurz mit dem Gaspedal spielen bevor ich den Tempomat abschalte.
- Danke erhalten: 18 Mal
Ist eigentlich weniger ein lautes Knacken als ein kurzes, schnarrendes Geräusch, das ggf. durch ein kurzes Vibrieren auf dem "Gaspedal" merkbar ist.
Keine große Sache. Hatte das bei meiner Q210 auch und bei meinem Freundlichen reklamiert - nach etlichen Fachgesprächen mit der Zentrale und "erfolglosem" Tausch der ABS-Einheit ist die Erklärung durch die zentralen Renaulttechniker zu diesem Schnarren:
Wenn bei Geschwindigkeiten höher ca. 72/74 km/h das Gaspedal urplötzlich losgelassen wird, baut das ABS-System vorbeugend in der ABS-Einheit Bremsdruck auf, weil anschließend stark gebremst werden könnte und gleich der volle Bremsdruck verzögerungsfrei vorhanden ist. Wird die Bremse dann doch nicht betätigt, baut ein Überdruckventil den nicht benötigten Bremsdruck ab. Das hat diese Geräuschentwicklung und allfälliges, kurzes Vibrieren am Gaspedal zur Folge. Vibrieren deshalb, weil der ABS-Block an der Spritzwand in der Nähe der Pedalerie verbaut ist.
Gleiches passiert, wenn über diesen Geschwindigkeiten der Tempomat ausgeschaltet wird - anscheinend wird dann die gleiche SW-Routine aufgerufen...
Also nichts weltbewegendes, its not a bug, its a feature
RIP: Lancia Delta HF Integrale EVO, Zoe Ph1;
Zoe Ph2, AM General M998, Volvo C303
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Das klingt ja ganz schön abenteuerlich. Renault hat so etwas kostenlos und noch dazu zum Wohle des Kunden eingebaut (wenn auch ein wenig russisch geräuschvoll)?hfintegrale hat geschrieben: ↑ Wenn bei Geschwindigkeiten höher ca. 72/74 km/h das Gaspedal urplötzlich losgelassen wird, baut das ABS-System vorbeugend in der ABS-Einheit Bremsdruck auf, weil anschließend stark gebremst werden könnte
Das ist fast besser als Grimms Märchen.
Deaktivierung der Ortsanzeige in MyRenault für Shared-Use
Antworten: 2von SchafkopfWenz » Mo 11. Sep 2023, 13:33 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 869
Letzter Beitrag von SchafkopfWenz
Mo 25. Sep 2023, 19:54
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 730
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1026
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1062
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 447
