E-Golf (netto) Batteriegröße ? (Reichweite - AMS)
- Danke erhalten: 197 Mal
Laut dem Test in der AMS hat die Batterie eine Größe von 24,2 kWH.
Es wurde beim sparsamen Fahren ein Verbrauch von 13,4 kWH / 100 km gemessen.
Die Nettokapazität der Batterie kann aber nicht 24,2 kWH sein !
Daher stimmt die errechnete Reichweite von 185 km nicht.
Ich würde nur auf 180 km kommen wenn ich mit der vollen Kapazität rechne.
Üblicherweise ist bei jedem Elektroauto ca. 10-15% der Batterie nicht nutzbar. (Damit keine Tiefenentladung erfolgt)
D.h. die Nettokapazität müsste bei ca. 20,57 bis 21,78 kWH liegen. Errechnete Reichweite dann 153 - 162 km.
(Beim Ford Focus Electric z.B. den wir haben sind von der 23 KWh nur ca. 20 kWh nutzbar!)
Habt Ihr nähere Infos wie das beim E-Golf ist ?
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Re: E-Golf (netto) Batteriegröße ? (Reichweite - AMS)
- Danke erhalten: 120 Mal
Habe die AMS nicht gelesen. Schreibt AMS explizit, dass 24,2 kWh verbaut sind?
24,2 kWh sind bereits die praktisch zu nutzenden. Insgesamt sollen es nämlich wohl 26,5 kWh sein. Und NEFZ wird mit 12,7kWh/100km angegeben. Da kommt man dann auch auf 190 km offiziell. Hat AMS sich aus den von dir beschriebenen, eigenen Werten 185 km abgeleitet?
DIe AMS schreibt 24,45 KWh für Vollladung.
Die 26,5 kWh wären denkbar, obwohl ich diesen Wert noch nie wo gelesen/gesehen habe.
Da kann eigentlich nur VW Antwort geben.
Möglich wäre es, da die Batterie 318 kg wiegt.
Beim Ford Focus sind es rund 300 kg bei 23 kWh.
In jedem Fall zeigt sich, dass sich derzeit die Reichweite rechnerisch nur durch eine größere Batterie oder durch sparsames Fahren gesteigert werden kann. Also auch VW kann hier keine Wunder wirken. Erstaunlich ist nur das relativ geringe Gewicht.
Der Ford Focus Electric wiegt 1597 kg; der E-Golf 1528 kg.
Hoffentlich steigt die Reichweite auch bald durch bessere Batterien !
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
wird doch netto als nutzbare Kapazität angegeben, genau wie beim Leaf. Allerdings 24.45 kwh für eine Volladung, wenn sie ab Steckdose gemessen haben wäre zu wenig, der Ladewirkungsgrad wäre zu hoch oder es ging zu wenig rein.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Irgendetwas stimmt da nicht.
Bis dato war die Kapazität der Batterie im E-Golf noch nicht mit mehr als 24,... kWh angegeben.
Von 25 oder 26 habe ich noch nie gelesen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bis auf wenige % die Batterie genutzt werden kann...
Es wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als bei VW nachzufragen wie groß die Batterie wirklich ist.
- Danke erhalten: 7 Mal
Erstaunlich geringes Gewicht ? Der Nissan Leaf mit Produktionsstart 2010 wog damals schon 1520 kg. Weder bei Gewicht, Reichweite oder Akkukapazität gab es gegenüber dem Leaf irgendeine Verbesserung.redvienna hat geschrieben:Erstaunlich ist nur das relativ geringe Gewicht.
Ich vergleiche jetzt nur zwei ähnlich große Autos (Eben den Focus mit dem Golf)
Der Leaf ist toll, aber vom Design spricht er mich überhaupt nicht an, ebenso wie der BMW I3
- Danke erhalten: 14 Mal
Die 24,2 kWh beim e-Golf sind tatsächlich die "Nennkapazität", d.h. "wie viel muss ich laden, damit die Batterie voll ist". Über die Netto-Kapazität habe ich leider auch noch keine Angaben gefunden.
Abgesehen davon ist der AMS-Test wirklich grottenschlecht. Bei der Reichweite ist in der Tat unklar, ob diese volle Strecke zurückgelegt wurde, oder ob einfach nur mit Verbrauch und Batteriekapazität hochgerechnet wurde. Aufgrund des großen Reichweitenunterschiedes zwischen e-Golf und i3 (183 km vs. 148 km) bin ich mir nichtmal sicher, ob hier ein i3 mit oder ohne REX verwendet wurde. Natürlich auch kein Wort zu Fahrmodus (Eco/Eco+/...), Rekuperationsmodus, Geschwindigkeit, usw. auf der Testfahrt. Angaben zu den verschiedenen Lademöglichkeiten sucht man ebenfalls vergeblich.
eCar
eCar
Eigentlich ist es bei den E-Autos ähnlich wie bei herkömmlichen Antrieben.
Die Reichweite bzw. der Verbrauch hängt immer SEHR von der Fahrweise ab !
Auch bei den Tests...
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Auf den Fotos ist es ein Rex. Ob sie sonst einen anderen genommen haben? Ich glaube eher nicht.eCar hat geschrieben:...bin ich mir nichtmal sicher, ob hier ein i3 mit oder ohne REX verwendet wurde...
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1480
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
% Batterieanzeige bezieht sich auf Netto oder Brutto.
Antworten: 2von motomozi » Mi 17. Jan 2024, 20:16 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 616
Letzter Beitrag von motomozi
Mi 17. Jan 2024, 22:42
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1427
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2934
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
