Kia e-Niro Reichweitenkönig
Re: Kia e-Niro Reichweitenkönig
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 240 Mal
Die Anzeige ist ja schon ziemlich genau. Ich bin den Tag mit 100% in Speyer losgefahren. Insgesamt lagen etwa 330km vor mir. Gefahren mit Tempomat 130. Das ganze Nachts also gingen die 130 tatsächlich weitestgehend durch. Ich bin über Köln gefahren um dort einen Kumpel abzuladen. Nach gut 200 gefahrenen Kilometern wurde klar, das wird knapp und ich habe auf 120 reduziert.
In Köln zeigte er mir dann eine Restreichweite von 78 km an, bei noch zu fahrenden 71km. Durch die Stadt und die Tempobeschränkung auf der Kölner Autobahn stieg die Differenz wieder von 7km auf 15km. Das Stück Autobahn bis Gummersbach habe ich das wieder auf Differenz 4 km runter gefahren, ich wusste von einer vorherigen Fahrt, dass die letzten 15km Landstraße eh wieder Reichweite hinzu kommt.
Da der Akku bei den 330km dann so gut wie leer war, würde ich tippen das die 2% bei mir eine Restreichweite von vielleicht 5-10 km gewesen sind, je nach Fahrweise.
Wenn du tatsächlich einen Schnitt von 10kWh/100 km schaffst wären das bei dir halt entsprechend mehr. 32 halte ich aber für sehr optimistisch. Ich würde immer den Schnitt der aktuellen Fahrt ansetzen, damit sollte man auf der sicheren Seite sein.
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Pardon, also mir ist dieser "Wettbewerb" wer den Akku am heftigsten quält etwas fremd. Ich fahre grundsätzlich zwischen 20 und 80 %.
Für dieses "Leerfahren" würde wie schon oben genannt auch mein Nervenkostüm nicht ausreichen.
Ich wäre einfach von Anfang an nicht die 130 gefahren. Bei einer angepassten Reduktion der Geschwindigkeit reden wir wahrscheinlich über
einige MINUTEN als Zeitersparnis.
Und dafür wäre wahrscheinlich die "Akkuquälerei" komplett weggefallen.
So wäre mein Ansatz aber ich bin nun mal ein "Materialschoner"
Der Werner-Spruch: "das muss das abkönnen !" ist mir ein Graus !
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ja, sehe ich ähnlich, aber:
Die Leute, die schon seit Jahren E-Auto fahren kamen zwangsweise mit leerem Akku an, auch bei 90km/h oder noch weniger.
Ist mir auch mehrmals passiert.
Und nun ist es mal eine Art Neugierde ein paar Mal zu schauen, wie sich der Kia bei leerem Akku verhält.
Dann sollte es aber auch gut sein, mit der Neugierde.
Ich mache das grundsätzlich so: 64kWh/330km = 19,4kWh/100km.
Also stelle ich mal, sagen wir 120km/h ein, und wenn ich sehe, dass ich nicht unter 19kWh/100km bleiben kann, reduziere ich schon möglichst von Beginn an.
Ich halte meinen Akku im Normalfall auch zwischen 20 und 80%. Im August hatte ich kaum weite Strecken zu fahren, da habe ich ihn während der Hitze sogar meist nur zwischen 30 und 70 gehabt. Ich mache mich aber nicht wegen vier, fünf mal im Jahr zum Sklaven des Autos. Wenn ich von Langstrecke nach Hause komme, schaue ich nicht darauf wie viel Prozent übrig bleiben sondern schlicht darauf daß es nach Hause reicht. Ob dann am Ende 20 oder 2% übrig sind ist mir egal.
Ich denke übrigens nicht das es den Akku besonders quält wenn er mal bis Nähe Null gefahren wird und anschließend sofort an AC wieder geladen wird. Da gibt es sicher schlimmeres was man dem Akku antun kann.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
@dermichel
Da stimme ich dir zu. Wenn man ihn direkt wieder lädt, wenn man unter 20% ist, wird der Akku keine Langzeitschäden davon tragen.
Mit hohen Ladeständen mit hohem Strom zu laden oder das Fahrzeug länger mit 100% stehenlassen, lässt ein Lithium-Akku schneller altern. Gab auch mal eine Studie über Lithium-Akkus (leider finde ich sie nicht mehr, es war eine mehrseitige Powerpoint Präsentation). Da war der leere Akkuzustand unkritischer als der randvolle. Längste Lebensdauer ergab sich bei 30% und 70%. Mein Akku muss aber keine 500.000 km mit SOH von 80% erlangen.
Ich fahre innerhalb einer Stunde los, wenn ich ihn auf 100% geladen habe und lade ihn sofort, wenn ich mit unter 20% ankomme. Dies ist auch nicht täglich, vielleicht zweimal im Monat, wenn ich Langstrecke fahre.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Wenn man ein Auto fährt, welches im Sommer nur 150km weit kommt, dann muss man zwangsweise öfters am Limit fahren.i3Harman8V hat geschrieben: ↑ Pardon, also mir ist dieser "Wettbewerb" wer den Akku am heftigsten quält etwas fremd. Ich fahre grundsätzlich zwischen 20 und 80 %.
Jeder muss es nicht versuchen, aber es ist gut, wenn man weiss was passiert, sollte mal der Akku zur Neige gehen.
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Ich sehe es bei langsamer AC-Ladung als unkritisch bis 100% zu laden. Bei den Akkus ist immer ein Puffer vohanden. Zudem ist es für das Batteriemanagement-System hilfreich, ab und zu mal voll zu laden und (fast) leer zu fahren.
Kia e-Niro Spirit, 64 kWh (verkauft)
VW ID.3 Pro S, 77 kWh (verkauft)
Tesla Model 3 LR AWD
Der Puffer zwischen dem BMS Akkufüllstand und der Anzeige im Auto ist aber nur 3 Prozent. Das würde ich jetzt nicht überbewerten und nur deshalb regelmäßig auf 100 Prozent laden. Eventuell wiegt man sich dabei am Ende in falscher Sicherheit.
Ich lade jetzt eigentlich immer nur noch auf 90 Prozent AC und dann steht er so max. 5-6 Stunden bis der Akku wieder auf rd. 75 runtergefahren wird usw. Muss dann halt alle 2-3 Tage mal an den Stecker.
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
- Danke erhalten: 11 Mal
Was macht das eigetlich mit dem Akku, wenn man mal maximale Leistung abverlangt, also entweder GTIs auf der Autobahn jagt oder auch einen langen langen Pass hinauffährt. Ich war heute auf der Autobahn und wollte mal sehen, wie schnell der wirklich ist. Ich habs dann bei 175 gelassen. Solche Geschwindigkeiten bin ich auch in der Vergangenheit nur äußerst selten gefahren. Dieser Stresslevel ist mir nicht mehr zuträglich. Ich dachte eigentlich, der Niro regelt bei 160 ab.
60000 km bis jetzt mit dem Niro 64/2020-08 - bin gar nicht so selten unterwegs - aber nicht weitersagen...
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
Sehe ich auch so. Obwohl sich der Stresslevel bei Tempo 180 im Niro ob der guten Straßenlage und dem leisen Fahrgeräusch noch ziemlich in Grenzen hält; der sprunghaft ansteigende Verbrauch ist für mich Argument genug für eine eher sparsame Art der Fortbewegung.
Bis zur theoretisch möglichen Höchstgeschwindigkeit habe ich Ihn noch nie getrieben, bin aber mal eine Strecke von etwa 100 km mit relativ kontanten 165 km/h gefahren. Da hat er mir gut 32 kwh aus dem Akku gesaugt...
Zurück zu „e-Niro - Batterie, Reichweite“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 870
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
MY vs Kia Niro EV
Antworten: 7von paullll » Mo 3. Jul 2023, 09:33 » in Model Y - Allgemeine Themen - 7
- 2372
Do 7. Dez 2023, 12:49
MY vs Kia Niro EV
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1239
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1850
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 24von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 24
- 3508
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 24. Apr 2024, 00:03
