Toyota entwickelt Range-Extender-Verbrennungsmotor ("FPEG")
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
MINI SE, Tesla Model3 LR
Re: Toyota entwickelt Range-Extender-Verbrennungsmotor ("FPE
Das Prinzip ist nicht so neu. Unter anderem wird es auch von dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart entwickelt.
Vorteil des Systems wäre, keine rotierenden Komponenten, da die Explosion den Kolben gegen eine Gasfeder drückt, und die Hin- und Herbewegung, einen Permanentmagneten in einer Spule hin und her treibt.
Soweit ich es verstanden habe, gibt es zwei Entwicklungsprobleme. Einmal die Gasfeder und zum Zweiten die gleichmäßige Explosion. Vorteil des Systems wäre, durch den niedrigen Platzbedarf, könnten auch mehrere "Kolben" in Reihe oder Serie geschaltet werden.
Für Interessierte eine Quelle unten:
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.as ... llery/8873
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
die Idee finde ich gut, die könnten das doch aber wie einen Zweizylinder-Boxermotor aufbauen ? Also zwei Zylinder sich gegenüber liegen. Dann bräuchte man auch keine Feder mehr um den Kolben zurückzudrücken, das würde dann der zweite Zylinder übernehmen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Diese Variante ist, soweit ich mich erinneern kann, auch schon untersucht worden. Soweit ich es - nach so langer Zeit - aus dem Gedächnis zitieren kann, gab es damit ein doppeltes Problem, die beiden Explosionen so zu standardisieren, dass der Magnet exakt in seiner zugewiesenen "Fahrtrute" bleibt. Ein Problem, das jetzt mit Hilfe der Feder und ihrer Kontrolle im Feed Back mit der Explosion, ausgeglichen werden soll.bm3 hat geschrieben: Dann bräuchte man auch keine Feder mehr um den Kolben zurückzudrücken, das würde dann der zweite Zylinder übernehmen.
Über die Effizenz der Spritausbeute (% Satz) habe ich nur allgemeine Aussagen gefunden.
Re: AW: Toyota entwickelt Range-Extender-Verbrennungsmotor (
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ist ja schön und nett - aber ich denke, dass es zb von KPSG oder Mahle schon gute REs gibt und fände es gut, wenn man das Zeug endlich mal kaufen könnte.
Es gibt bis dato nur ein einziges Fahrzeug mit kleinem leichten RE - den i3 - und da wird noch die Abwärme nicht für die Heizung genutzt und stattdessen mit Strom ohne Wärmepumpe geheizt - energetischer Schwachsinn im Quadrat.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 120 Mal
Der i3 ist ja als reines EV konzipiert. Der REX ist schicke Luxusoption(jedenfalls von Anfang an so verlautbart), die sich aber wohl gar nicht so schlecht verkauft. Der REX befindet sich ja wohl am Platz der Wärmepumpe der EV-Version. Wäre wohl alles wieder komplizierter geworden auch für das Hauptprodukt. Daher wohl der Kompromiss. Ist halt konzeptionell nur Beiwerk.
Als REX-Konzept wollte Audi ja den Wankelmotor nutzen(A1 e-tron). Was haltet ihr grundsätzlich davon? Wurde ja wohl nicht aus technischen Gründen zurückgezogen. Es ging ja darum, dass sich das zu weit vom Konzernstandardmodell entfernt hat(Bäukästen).
Beim Freikolbenlineargenerator sticht ja auch das breite Spektrum an Treibstoffen ins Auge.
Das ist genau der Vorteil und gleichzeitig das Problem. Die Explosion im Hubraum muss den Magneten innerhalb kleinster Abweichungen im Kolben hin und her bewegen. Dazu ist eine aktive Steuerung der Gasfeder notwendig. Soweit ich es verstehe, bringt das enorme Steuerungsprobleme. Nicht nur von Seiten der Kraftstoffvielfalt, sondern auch im Zusammenspiel zwischen Verbrennung und Gasfedergegendruck.zitic hat geschrieben:Beim Freikolbenlineargenerator sticht ja auch das breite Spektrum an Treibstoffen ins Auge.
- Wenn er am Platz der Wärmepumpe sitzt, hätte er ja auch mit seiner Abwärme dessen Funktion übernehmen könnenzitic hat geschrieben:Der REX befindet sich ja wohl am Platz der Wärmepumpe der EV-Version. Wäre wohl alles wieder komplizierter geworden auch für das Hauptprodukt. Daher wohl der Kompromiss. Ist halt konzeptionell nur Beiwerk.
- Beiwerk ist der meiner Meinung nach überhaupt nicht, sondern ein geniales Alleinstellungsmerkmal
- Danke erhalten: 446 Mal
Alleinstellungsmerkmal sicher, genial ... naja.. (für mich) eher nicht ...Karlsson hat geschrieben:- Wenn er am Platz der Wärmepumpe sitzt, hätte er ja auch mit seiner Abwärme dessen Funktion übernehmen könnenzitic hat geschrieben:Der REX befindet sich ja wohl am Platz der Wärmepumpe der EV-Version. Wäre wohl alles wieder komplizierter geworden auch für das Hauptprodukt. Daher wohl der Kompromiss. Ist halt konzeptionell nur Beiwerk.
Bei den Batterien und der Ladeinfrastruktur soll sich endlich was tun, dann sind REX bald überflüssig.
Zurück zu „andere Komponenten“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1945
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Neues vom Ankündigungsweltmeister Toyota
Antworten: 20von Petterson » Sa 17. Jun 2023, 19:26 » in Serienfahrzeuge - 20
- 2463
Sa 9. Mär 2024, 19:07
Toyota C+Pod Kei-Car
von AQQU » Do 10. Aug 2023, 18:43 » in Toyota - modellübergreifend - 0
- 878
Letzter Beitrag von AQQU
Toyota
Antworten: 13von autarc » Mi 18. Okt 2023, 02:09 » in Prototypen / Studien - 13
- 1012
Letzter Beitrag von autarc
Sa 28. Okt 2023, 09:04
Toyota
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 19. Jan 2024, 09:34Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 713
