Steuerung der wallb-e.com -to go über Web
Re: Steuerung der wallb-e.com -to go über Web
Danke, Knobi. Das wollte ich wissen.
Bin mir trotzdem nicht mehr sicher ob ich den Auftrag nicht stornieren soll.
Mittlerweile glaub ich, dass es für mich sinnvoller ist wenn ich mir die Box selber baue. Da kann ich dann die Ansteuerung durch mein S10 gleich integrieren. Außerdem habe ich dann keine so lange Lieferzeit.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Wenn ich das richtig sehe, kann man mit dem Web-Interface nur konkrete Ladeströme einstellen.
Irgendwo habe ich in einer Veröffentlichung von Phoenix gelesen, dass der Phoenix EV Charge Control, der ja in der wallb-e verbaut ist, stufenlos geregelt werden kann.
Weiß jemand wie das funktioniert?
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Kannst Du gerne verschieben wenn Du meinst das es dort besser passt.
Mit den Antworten auf Email-Anfragen habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich habe vor drei oder vier Monaten eine Anfrage gestellt, auf die Antwort warte ich noch bis heute.
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Müsste über Modbus/TCP funktionieren. Da gibt es ein Holding-Register (Adr. 300) für den "Tatsächlicher Ladestrom". Da auf das Register auch ein Wert geschrieben werden kann, nehme ich an, dass man dadurch auch den Ladestrom einstellen kann.
Beschrieben im "EV Charge Control - Anwenderhandbuch"
- 104924_de_c03.pdf
- (1.79 MiB) 261-mal heruntergeladen
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Danke erhalten: 8 Mal
Ui, sehr interessant! Magst ein paar Details dazu sagen?
Bin dabei mir eine Wallbox mit Display selber zu bauen und werde den Phoenix Ladecontroller per Modbus TCP ansprechen. Dazu läuft ein kleiner PC über den das Ganze gesteuert wird.
Deine Lösung läuft über den eingebauten Webserver?
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3247
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
VW Web-Portal Ladestatus
Letzter Beitrag von shys « Mo 28. Aug 2023, 20:18Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon shys » Mo 28. Aug 2023, 16:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 3
- 1039
ABL eHM1 eHM2 Web-App
Antworten: 2von raibisch » Do 28. Dez 2023, 22:03 » in Ladeequipment - 2
- 527
Do 14. Mär 2024, 10:25
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 862
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Strompreis geführte Steuerung
von Funkboje » Fr 6. Okt 2023, 11:19 » in Ladeequipment - 0
- 253
Letzter Beitrag von Funkboje
