Hilfe! Keine Verbindung mehr per Remote App
Re: Hilfe! Keine Verbindung mehr per Remote App
Bin nicht am laden und Ladezustand zeigt 0%. Um 7:02 Uhr war noch alles OK.
Es muss am BMW server liegen
Wunsch Ladeinfrastruktur
Auswärts Schnell: DC (A und HS)
Auswärts Normal: AC bis 11kW (Destination-Charging)
Zu Hause: Voll in 8h
BMW i3 BEV (60 Ah) rollt seit 3/2014 -> wurde 4/2017 ersetzt mit (94 Ah) -> wird 03/2019 ergänzt mit TM3
So, mich hatte es auch erwischt:
Symptome:
mehrere Tage keine Remote Funktionen. Es wurde nur erfolgreich von APP zu Server Übertragen, dann Fehlermeldung nach erfolglosen Versuchen vom Server das Fahrzeug zu erreichen. SOC wurde immer mit 100% und das Steckersymbol angezeigt, obwohl die Batterie inzwischen unter 30% entladen war und der Stecker natürlich gezogen war. Ausserdem war der Standort des Fahrzeuges eingefroren und falsch. Nur die Navigationsziele wurden komischerweise richtig an die App übertragen, so dass das aktuell aktivierte Navigationsziel des i3 korrekt in der APP angezeigt wurde (Route zum Ziel). Ein Teil der Kommunikation über die SIM Karte schien noch überlebt zu haben. Nur Remote und SOC waren definitiv tot.
Lösungsversuche:
* Mehrere Tage gewartet, vielleicht reset der Software über Nacht ---> KEIN ERFOLG
* Auf der Connected Drive WEBsite Remote Dienste für das Fahrzeug deaktiviert und reaktiviert ---> KEIN ERFOLG
* Heute ins Parkhaus drei Etagen unter die Erde, eine Stunde gewartet ---> KEIN ERFOLG
* GPS Ortung im Fahrzeug deaktiviert - aktiviert ---> KEIN ERFOLG
Erfolgreiche Therapie:
Im Fahrzeug unter Connected Drive - Option - Dienste aktualisieren ausgeführt. Danach funktionierten die Remote Services (Hupe, Licht, etc) wieder, der Ladezustand wurde aber noch mit "100%" falsch angezeigt. Dann Fahrzeug an Wallbox angeschlossen --> Ladezustand wird auch in der APP wieder aktualisiert. Jetzt geht alles wieder
Hintergrund:
Nachdem die "unterirdische Lösung" im Parkhaus nicht zur Behebung des Fehlers geführt hat, habe ich die Hotline aus dem Fahrzeug angerufen. Dort erfahren, dass mein Fahrzeug zuletzt am 16.7. also vor 8 Tagen (!!) die CD-Dienste aktualisiert hatte. Dies deckte sich ungefähr mit dem Ausfallzeitpunkt der Remote Dienste bei mir. Empfehlung Hotline: Manuell die Dienste aktualisieren (Menue-Connected Drive- Optionstaste - Dienste aktualisieren). Und natürlich der Rat, die APP neu zu installieren (was NICHTS mit dem Fehler zu tun hatte, da ich auf vier iPhone/iPAds überall das exakt gleiche Problem hatte, und nachher auf allen Devices der Fehler behoben war, obwohl nur auf einem iPhone neu installiert wurde.
Nachdem aber immer noch SOC falsch angezeigt wurde 2. Anruf bei der Hotline, dort gab man mir die Nummer des CallCenter für Remote Services, die nur feststellten, dass die Remote Dienste ja wieder gehen und für SOC seien sie nicht zuständig. Der von dort unternommene Versuch mich an die Technik weiter zu verbinden scheiterte. Also dritter Anruf bei der CD-Hotline (immer wieder werden VIN, Adresse, etc. abgefragt) und dort Aufnahme einer Fehlermeldung an die Technik, die sich später dann über Handy bei mir melden werde. SOC Anzeige bis dato immer noch 100% (obwohl real 30%).
In der Wartezeit auf den Rückruf durch die Technik, dachte ich, nachdem die Remote Funktionen wieder klappen, "Steck doch einfach mal das Ladekabel ein uns schau was passiert". Und, siehe da: Nach Einstecken des dicken Ladekabels der Wallbox (Menenckes) startete der Ladevorgang und die APP aktualisierte die SOC und den Steckerstatus korrekt.
Im Nachhinein war offenbar das manuelle aktualisieren der Dienste der entscheidende Schritt.
Bin froh, dass wieder alles geht. Warte den Rückruf der Technik noch ab, habe kurz überlegt die Hotline anzurufen, dass alles wieder geht, aber dann gedacht, die Techniker mögen ruhig serverseitig das Problem checken, denn das Aufhängen der RemoteServices (im Fahrzeug oder beim Server) war ja der Ursprung des Problems.
Symptome:
Lösungsversuche:
Hintergrund:
Fahrzeuge: Smart EQ (Modell 2023) * VW ID3 - Früher: Hyundai KONA electric 64kW * Smart Fortwo EQ (Modell 2019) * Smart ED 451 * BMWi3 Rex * Hyundai IONIQ
Infrastruktur: Mennekes Wallbox Basic S - Photovoltaik Anlage 7,4kWp - Tesla Powerwall2
- macdiverone
Na, viel Spass beim warten...
Ich warte auf die vielen Rückrufe schon seit der Woche nach der Auslieferung...
Kann mich gar nicht retten vor den ganzen BMW-Anrufen. Das Serviceverständnis der BMW-Hotline ist schon skurril!
BMW: Bin Mal Werkstatt
PS: Werde deine Lösung mal heute Nachmittag auf meinen i3 "einwirken" lassen... Oder das tiefe Funkloch im Parkhaus Kaiserplatz...
PPS: Wenn die Kommunikation wirklich abbricht (=echtes Funkloch), erscheint in der obersten Displayzeile ein stilisiertes Auto mit hintenangestellten zartgrauen Empfangsbalken. Gibt es aber nur, wenn garnichts mehr empfangen wird... Solange das nicht kommt war's auch nix mit dem Restart des Moduls...
PPPS: Ich habe, auch diesmal wider besseres Wissen, eine Reklamation an die Kundenbetreuung von BMW und BMW-i geschickt. Steter Tropfen... Ich hoffe, ich bin da nicht alleine am "Spannung aufbauen"
Für mich ist mein persönliches Elektro-Experiment dank nach wie vor elender Ladeinfrastruktur und BMW Ignoranz endgültig gescheitert. Rückgabe Juni 2017 (Leasingende) und gut ist.
Q7 etron ab 02/2017. Besser PlugIn als i3-K(r)ampf
Hi macdiverone, ich kann gut warten, da ja alles wieder funktioniertmacdiverone hat geschrieben:Na, viel Spass beim warten...
Im Parkhaus war der Empfang definitiv weg, anbei Screenshot mit dem Icon, dass den Empfangsausfall anzeigt (wie von Hasi16 gewünscht .. . Nur leider hat das in meinem Fall nix gebracht. Daher auch keine Tarnkappe gebastelt.
Nochmal: der Menpüpunkt zum Anstossen der Aktualisierung der Dienste ist versteckt: Menü-Einstellungen-Connected Drive - dann Option Taste und - Dienste aktualisieren.
clamikra
- green_Phil
- macdiverone
Auch bei mir, eine Wunderheilung ohne Eingriff (sitze noch im Büro...)!
Nur der Ordnung halber: BMW baut seinen Ruf bei mir weiter aus: Gute Autos, sch ß Service.
Rückmeldung? Haben die doch nicht nötig. Sind doch nur Kunden.
Und wieder ein Vollzitat.
Zuletzt geändert von Knobi am Do 24. Jul 2014, 07:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Knaller
Knaller
Keine Verbindung zur UVO-App
Antworten: 23von infty » Fr 30. Jun 2023, 07:42 » in e-Niro - Infotainment - 23
- 3364
Letzter Beitrag von happydrive
So 1. Okt 2023, 20:22
Keine Verbindung mit Volkswagen App
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 5. Dez 2023, 18:10Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Gerd Ho. » Di 5. Dez 2023, 17:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 1
- 1096
Verbindung IPhone/App/Infotainment Problem
Antworten: 2von Copkirky » So 7. Jan 2024, 12:08 » in MG5 Electric - Infotainment - 2
- 634
Letzter Beitrag von Copkirky
Mi 10. Jan 2024, 11:02
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 409
MG ZS nicht per app erreichbar
Antworten: 21von GWolf » Mi 4. Okt 2023, 11:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 21
- 1812
Letzter Beitrag von Apial
Do 30. Nov 2023, 08:56
