Wie funktioniert die Bremsanlage in einem EV
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: Wie funktioniert die Bremsanlage in einem EV
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Frank, ich glaube, das ist nur im Stand so. Bei einer Bremsung während der Fahrt meine ich keine mechanische Beteiligung feststellen zu können, bis kurz vor'm Stehenbleiben. Ich weiß es aber nicht wirklich, es fühlt sich nur so an.
Beim Rollen in Stellung D gibt's doch gar keinen Vortrieb? Da läuft der Motor doch als Generator für die Reku?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Mein Zoe hat unter 8 kmh Vortrieb und keine Reku. Über 8 kmh rekuperiert er.
Wenn Du irgendwo ganz viel Platz hast dann kannst Du mal folgendes probieren,
100 kmh schnell fahren, Bremse so weit treten das die Reku ca. 40 kW bringt, den Bremspedaldruck nicht mehr verändern und dann den Wählhebel auf N stellen. Rollt der Wagen dann aus oder bremst er?
Ich habe es noch nicht getestet. Das Ergebniss würde mich aber interessieren.
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
dreamfish86
also ich kann noch ein paar Infos beisteuern, zumindest von dem e-up! den ich einen Tag lang gefahren bin:
Wenn ich während der Verzögerung (also beim Rekuperieren) den Wahlhebel auf "N" schalte, dann merke ich nicht wirklich etwas im Bremspedal und auch (gefühlt) nicht an der Verzögerung, nur das diese ab sofort rein mechanisch vollzogen wird.
Die Erklärung von Karlson leuchtet mir absolut ein, und dann wird es so sein, daß beim Rekuperieren das (durch den Bordcomputer) gesteuerte ABS praktisch dagegen hält (damit ich im Fuß auch einen Widerstand spüre). Wenn ich nun auf "N" schalte, dann wird dieses Gegenhalten abrupt beendet.
Ich habe solche Tests auch schon beim Opel Ampera und beim C-Zero gemacht. Beide machen das auch, aber beim e-up! hat VW es irgendwie am besten "smooth" gelöst. Bitte jetzt keine Einwände von Zoe & Co., ich bin die einfach noch nicht gefahren!
Die Hinzunahme der mechanischen Bremse teste ich mit einem Laser-Infrarot-Thermometer und ziele damit durch die Felge auf die Bremsscheiben (direkt nach einer Bremsung). Wenn die mechanische Bremse auch nur einmal zupackt, habe ich sofort einen Temperaturanstieg > 10 °C. Also vorher messen, dann Testbremsung und dann aussteigen und zweite Messung.
LG Peter
LG Peter
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Na dann bin ich mal auf die Resultate gespannt
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Elektrolurch
Wehe, er bremst nicht! Ich probier's bei Gelegenheit mal aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann nicht bremst. In dem Fall müsste sofort die mechanische Bremse greifen. Achtung, nicht testen, wenn jemand hinter einem fährt!Frank hat geschrieben:100 kmh schnell fahren, Bremse so weit treten das die Reku ca. 40 kW bringt, den Bremspedaldruck nicht mehr verändern und dann den Wählhebel auf N stellen. Rollt der Wagen dann aus oder bremst er?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Ich gehe davon aus, dass die mechanische Bremse immer mitbremst, aber meist nur recht schwach, so das der größte Teil der Verzögerung durch die Reku erfolgt.
Wenn Du bei starker Reku auf "N" stellst wird der Motor nicht mehr bremsen, sondern nur noch das bischen mechanische Bremse bremsen. Da wird nicht die Reku ausgeschaltet und dafür die mechanische Bremse eingeschaltet.
Gruß Frank
Gruß Frank
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Soviel ich weiß, bremst die mechanische Bremse überhaupt nicht mit, solange sie nicht gebraucht wird. Das sieht auch auf einer Grafik so aus, die ich auf Autoblog Green gesehen habe. Bin grad zu faul zum Verlinken...
Es hätte aber schon was, zumindestens den Rost jedesmal abzuschleifen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
[quote="Alex1"]Soviel ich weiß, bremst die mechanische Bremse überhaupt nicht mit, solange sie nicht gebraucht wird.[\quote]
Bei der Vorstellung vom E-UP! erzählten sie, dass bei niedrigen Geschwindigkeiten ausschließlich mechanisch gebremst wird. Der Sinn dahinter soll sein, dass die Bremsscheiben nicht einrosten und in diesem Bereich lässt sich auch kaum was rekuperieren. Dr.-Ing Lösche-ter Horst hieß der gute Mann (soweit ich verstanden hab, gehört Horst mit zum Nachnamen).
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Also wenn ich die richtig verstanden habe, wird die mechanische Bremse wirklich komplett runtergefahren, sobald die regenerative stark genug ist, die gesamte Bremsleistung zu übernehmen: http://green.autoblog.com/2010/02/18/gr ... regenerat/
Erst unter 10 kmh wird wieder mechanisch mitgebremst.
Und wenn ich das richtig interpretiere, ist dazwischen die mechanische Bremse tatsächlich null.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: AW: Wie funktioniert die Bremsanlage in einem EV
Jein. Es gibt Zustände ohne mechanische Bremse. Aber das ist nicht nur durch die Kraft, sondern auch durch die Leistung begrenzt. Bei hohen Geschwindigkeit lässt sich dann je nach Akku, Motor und Leistungselektronik weniger Bremskraft aufbringen, weil die Leistung zu hoch würde (Leistung = Kraft * Geschwindigkeit). Dann muss wieder mechanisch mit gebremst werden.
Im Alltag wird aber der größte Teil regenerativ sein.
Zurück zu „andere Komponenten“
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1293
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3387
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3636
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 20von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 20
- 9029
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Di 16. Apr 2024, 13:28
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1833
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
