Automatisches Einparken
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Automatisches Einparken
Hasi16
Den Knopf gedrückt halten?marfuh hat geschrieben:Habe nun öfter mal versucht den Einparkassistenten zu nutzen. 10 Versuche einmal geklappt. Bricht obwohl alles perfekt angefahren wird den Vorgang, bevor er überhaupt beginnt, wieder ab. Hoffe das es einen Trick gibt. Ansonsten ist das keinen Cent wert.
edit: Wenn er abbricht kann man den Vorgang mit erneutem Halten der Taste fortsetzen.
Zuletzt geändert von Hasi16 am Mo 28. Apr 2014, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Habe ich bisher erst einmal ausprobiert. Hier am Land braucht man das normalerweise nicht
Ich hatte erst etwas Schwierigkeiten die Finger vom Lenkrad zu lassen. Wenn man den Knopf gedrückt hält und die Finger vom Lenkrad und den Fuß von den Pedalen fernhält funktioniert das tadellos.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich habe es bei der Probefahrt letztes Wochenende dreimal versucht. Die erste Gelegenheit war mit "halb auf dem Bürgersteig stehen" Parkbereich. Da hat es der I3 nicht geschafft das Vorrderrad auf den Bürgersteig zu bringen (hat sich nicht getraut ). Ich habe dann manuell abgeschlossen. Zweiter Versuch war eine normale Parklücke. Er stand dann nach Abschluss des automatischen Parkens mit den rechten Rädern halb auf dem Randstein (und halb in der Luft). Autsch. Dritter Versuch war dann eine gaaaanz lange Lücke, sprich nur ein Auto vorne und normaler Bürgersteig. Bei diesem Versuch hat der I3 nach dem einfahren in die Lücke dann nicht nach Links eingelenkt und ist einfach weiter den Bürgersteig hoch auf das Haus zu. Das habe ich dann komplett abgebrochen, es war nur mal zum Vorführen bei einer kleinen Probefahrt mit dem Nachbarn gedacht. Ich kann mich im Gegensatz dazu nur an einen einzigen Fehlversuch mit dem entsprechenden System unseres Golf erinnern, der danei tapfer in die Pritsche eines Transporters reingeparkt hätte wenn ich das nicht abgebrochen hätte. Aber in diesem Fall ist das einfach das Limit dieses Systems gewesen, daß mit den Sensoren von unten die Pritsche oben nicht "sehen" könnte.
Ich habe trotzdem bei unserem I3 bei diesem Extra das Kreuzchen gemacht (und bleibe dabei), allein wegen der Rückfahrkamera die in bestimmten Situationen einfach ein echter Sicherheitsfaktor ist.
- Danke erhalten: 9 Mal
Man muss den Knopf gedrückt halten und darf sonst nichts berühren, was mit Fahren zu tun hat, am besten ganz ruhig sitzen bleiben und den Monitor beobachten.
Beim allerersten Mal hab ich den Knopf vor Schreck losgelassen, weil mir das in der sehr engen Parklücke viel zu schnell ging. Inzwischen find ich es ein bisschen langsam und hätte es gern doppelt so schnell Bis jetzt hat er immer perfekt eingeparkt. Ich bin faul geworden und nutz das fast immer, wenn es geht, auch wenn ich in großen Lücken schneller selbst einparken könnte, weil ich das so cool find.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Mal ein paar Vids dazu
http://www.youtube.com/watch?v=q2ZJC6Z80-k
http://www.youtube.com/watch?v=PULw7-f0hzA
http://www.youtube.com/watch?v=VhNcilt4pS8
Parkplatzlänge für seitwärts einparken
Antworten: 18von peon » Do 22. Jun 2023, 16:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1580
Letzter Beitrag von Bazinga
Sa 24. Jun 2023, 15:27
Rückwärts einparken mit dem MG4
Letzter Beitrag von ElTetosGrande « Di 2. Apr 2024, 22:30Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Elektrolurch » So 31. Mär 2024, 14:54 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 775
Bremsassi beim Einparken
Antworten: 11von Ioniq1234 » Do 4. Apr 2024, 10:33 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 674
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 15. Apr 2024, 13:03
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 2047
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2279
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
