Chademo Stecker unhandlich und anfällig?
Re: Kostenloser Strom für alle NISSAN
- Danke erhalten: 120 Mal
Die Einsteckfläche des CCS sollte wohl klar sein, wenn man den Typ-2-Stecker kennt(bzw. auch nur den Typ-1). Das "Combined" fordert da natürlich seinen Tribut. Dafür ist dann der Platzbedarf für die seperate Lösung(Chademo + Ty1/2) deutlich größer. Wenn man sich aber anschaut, was die Stecker hinten raus so mit schleppen, ist das bei Chademo schon eine Menge. Er muss halt auch mehr leisten. Letztlich ist der CCS nur eine Typ 2 mit ein wenig mehr Kunststoff und zwei dicken Zusatzsteckern.
p.hase
pure lüge. ich war mit der chademo-broschüre dort und bemängelte das fehlen der meistverkauften benzinsorte: chademo. vom verkäuferle des landes nur achselzucken "er kennt sich mit den verschiedenen ladern gar nicht aus".Michael70 hat geschrieben:Auf der i mobility in Stuttgart waren an einem Stand des Landes Baden-Württemberg alle 3 Stecker nebeneinander zum Ausprobieren. Ich fand sowohl den Chademo- als auch den CCS-Stecker unhandlich. Letzterer hat wenigstens noch einen integrierten Griff. Einzig den Typ2-Stecker fand ich okay. Wenn das mit der E-Mobilität in der Breite was werden soll, müsst ihr auch an manch zarte Damenhand denken und nicht nur von Euch selbst ausgehen.
Viele Grüße
Michael
Re: Chademo Stecker unhandlich und anfällig?
Ausserdem, habt ihr schon die neue Generation der CHADEMO Stecker gesehen? Diese sind viel kleiner und einfacher zu nutzen und der Unterschied zum CSS-Stecker ist dann nicht mehr so gross.
Und Chademo kann bis 100KW Leistung.
http://insideevs.com/dc-quick-charging- ... ercharger/
Zuletzt geändert von sigma2 am Mo 28. Apr 2014, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hyundai Ioniq electric
VW Passat B8
VW Passat B8
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Den neuen CHAdeMO-Stecker durfte ich schon an einer mobilen Ladesäule benutzen. Kein Hebel mehr, sondern nur noch der gelbe Knopf zum entriegeln. Die Benutzung war handlich und einfach.fbitc hat geschrieben:Vollzitat gelöscht
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Davon spreche ich doch die ganze Zeit… Diese neuen Chademo-Stecker sind super und nicht mehr größer als CCS.
Habe übrigens hier nun Fotos von einem CCS-Stecker mit Verriegelung (also gefürchteter Mechanik) gefunden.
Was nun? Verkehrte Welt?
Und schaut mal hier, was für Trümmer das sind:
Ich kann daher diese Argumentation vonwegen klein, handlich, weniger aufwändig nicht nachvollziehen. Das ist Humbug.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
TeeKay
Das ist Typ1. In Europa gibt es CCS nur mit Typ2 und autoseitiger Verriegelung ohne Steckermechanik und ohne Stecker-Elektronik wie bei Chademo.TJ0705 hat geschrieben:Was nun? Verkehrte Welt?
Da mir die unfruchtbare Diskussion langsam reicht, habe ich bei zwei Anbietern nachgefragt, was Chademo- und CCS-Stecker kosten.
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Schon mal vorab: Ich hab keine Erfahrung mit CCS und vergleiche hier nicht damit; wenn überhaupt: Chademo mit einem normalen Tankrüssel. Also lüncht mich nicht deswegen! Ich bin nicht euer Feind!!! Aber Bei Bedarf, nehmt Putin als Feindbild und werdet Terroristen...
Dirk: Du hast einen Thread über Chademo-Stecker aufgemacht und postest in diesem sogar Bilder mehrerer Varianten eines CCS-Steckers. Wäre es nicht das Sinnvollste gewesen, als allererstes eine Abbildung eines dieser neuen Chademo-Stecker zu posten, da doch alle Welt die bisherigen Chademo-Stecker im Kopf hat und dadurch Missverständnisse vorprogrammiert sind?
Ich höre jedenfalls das 1. Mal davon und hoffe mal, dass diese neue Version deutlich handlicher ausfällt als alles was ich bisher gesehen hab.
Ich hab Erfahrungen mit bisher 6 Chademo-Anlagen gesammelt, die an und für sich intakt waren. Darunter waren 3 von unterschiedlichen Fabrikanten. Mal hatten die 2, mal 3 Verriegelungen. Aber das waren im Endeffekt immer dieselben, herkömlichen Stecker.
Wenn der Augenblick, in dem ich an einer Chademo-Säule lade, nicht so ein Gefühl von Exklusivität oder bewundernswerter Innovativion hervorbrächte, sondern ich den Stecker so unaufregend wie einen Benzinrüssel an einer Tankstelle empfände, fiele mir wahrscheinlich stärker auf, wie wenig elegant sich der Vorgang der Stecker-(De)-Arretierung anfühlt.
Erinnert mich irgendwie an ein Stück raffinierte Ingenieurskunst, der es nur noch an Alltagstauglichkeit mangelt. Nur leider leben wir nicht im euklidischen Raum
Z.B. hab ich mal den gesamten Chademo-Stecker mit etwas Kraft aus der Autodose gezogen, ohne wirklich die letzte Sicherung, den Entriegelungskeil auf 12 Uhr der Steckerkupplung bis zum Ende heruntergedrückt zu haben. Da teilweise bereits 2 Entriegelungsvorgänge dem vorangegangen sind, ist es für den Unbedarften leicht, die letzte Sicherung zu vergessen. Und siehe da; in Kürze wird der Keil verschlissen sein.
Was ich für absolut verbesserungswürdig erachte, ist der Umstand, dass der Stecker als Solches in einem Schaft versenkt ist und innerhalb dieses Schaftes erst nach dem Anschließen an die Ladebuchse nach vorn geschoben werden muss. Im Vergleich zu allen anderen Verbindungsarten: CEE,Typ1/2,Schuko,CCS,... ist dies das Alleinstellungsmerkmal von Chademo. Also muss diese Art der Arretierung intuitiv vom Benutzer erfassbar sein:
-Rein äußerlich betrachtet ist die Gummimanschette nur ein schwacher Hinweis auf diese Funktion.
-Aus der haptischen Perspektive ist das Versenken und Entkoppeln ein äußerst gewöhnungsbedürftiger Vorgang, der sich als so ruppig herausstellt, dass er eher an defekte oder hakende Mechanik erinnert. Sowas macht man nicht. Nicht bei einer so breit gefächerten Bedienerschaft.
-Vom funktionalen Ablauf her betrachtet ist das Anschließen ok; irgendwann wie auch immer ist er halt eingerastet. Aber die Entriegelung ist ein Krampf, weil man während des behutsamen Versuchs bereits sieht wie die eigene Ladebuchse vom Auto abreißt und noch am Stecker hängt.
Zur Verteidigung muss ich allerdings anmerken, dass die andere Leaf-Fahrerin bei mir aus Bochum es offensichtlich auch hinbekommt an der Schnellladesäule zu tanken. Von daher: Übung macht den Meister...Michael70 hat geschrieben:Wenn das mit der E-Mobilität in der Breite was werden soll, müsst ihr auch an manch zarte Damenhand denken und nicht nur von Euch selbst ausgehen.
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
- Danke erhalten: 41 Mal
Hier ein Bild des neuen CHAdeMO Steckers von der e8energy Säule des TÜV Hannover: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... de6593.jpg
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1070
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4033
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1355
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1988
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 640
Sa 9. Dez 2023, 20:03
