Empfehlungen Wallbox & Installation
Re: Empfehlungen Wallbox & Installation
Der Juice Charger sieht in der Tat recht interessant aus, auch der optionale Diebstahlkabelschutz ist prima (auch wenn ich mir ein Bild davon gewünscht hätte), aber wenn ich das Prinzip der Box anhand der Bilder richtig verstanden habe, kommt das Ding mit einer Drehstromsteckerkupplung, ich hätte also eine frei ein- und ausstöpselbare Drehstromleitung in unserer Tiefgarage. Das gefällt mir nicht so recht. Oder habe ich da etwas nicht verstanden?
So ähnlich würde ich das auch machen: konkret den 32A Drehstromanschluß (CEE32, rote Dose) in einen abschließbaren Schrank legen lassen (z.B. B*H 20*100cm, ungefähr Säulenmasse). In diesem Schrank steckt dann die mobile Box mit dem einen Ende in der roten Dose. Das Typ-2 Kabel, das ans Auto kommt, wohnt auch in der Box, zB bei längerer Abwesendheit, vandalensicher. Im Alltag kann es nach unten ausgeführt (kleine Aussparung unten am Türrahmen in die Box machen) aufgerollt an der Seite hängen (zum Stehlen müßte man es abschneiden). Die mobilen Boxen gibt es mit integriertem Zähler. Sie können alle E-Autotypen an Industriestandard-Anschlüssen mit bis 22kW laden (den i3 wg Einphasigkeit nur bis 7,2kW), und man kann sie mitnehmen. Am Platzsparendsten ist wahrscheinlich diese http://www.e-driver.net/mobile-ladebox-juice-booster-1/ .JuergenII hat geschrieben:Und wenn Du "nur" einen abschließbaren Drehstromanschluss an Deinen Tiefgaragenplatz legen lässt und dann mit einer mobilen crOhm-Box oder wallb-e.com -to go lädst? Hätte auch den Vorteil, dass Du überall - sofern keine Ladestation vorhanden ist - ans "Drehstromnetz" kannst.
Juergen
CEE32 http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309 ist hilfreich, wenn man keine Typ-2 Lademöglichkeit findet. Sie sind europaweit verbreitet und werden solange hilfreich sein, solange nicht überall funktionierende Typ-2 Ladung zur Verfügung steht.
Eine Drehstrohmkupplung mit Stecker kann man auch in einem abschließbaren Schrank verstecken (solche Möglichkeiten, ein Ausstecken zu verhindern, gibt es auch für den mobilen Einsatz).goldhamster hat geschrieben:... kommt das Ding mit einer Drehstromsteckerkupplung, ich hätte also eine frei ein- und ausstöpselbare Drehstromleitung in unserer Tiefgarage. Das gefällt mir nicht so recht. ...
MS 2015, i3 ohne REX 2014, 22kW Ladehalt 2014 für DSK-Mitglieder und Leute, die nett fragen, K100RT 1986
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Ebend. Die Idee war ja einen Kasten an der Betonsäule zu montieren. Aus Metall, und mit CEE-Anschluss und mobiler Wallbox oder ICCB darin.goldhamster hat geschrieben:... kann keine freistehenden Schränkchen oder eine Wallbox auf einer eigenen Säule montieren. ... was ich an den vorhandenen Betonsäulen befestigen kann.
MINI SE, Tesla Model3 LR
Meine Sorge bei dieser Schränkchen-auf-Säule-Montage ist, dass dieses Konstrukt stärker "aufträgt" als eine Wallbox und dann möglicherweise soweit in den Raum hinein ragt, dass ich, wenn der Wagen steht, daran nicht mehr vorbei kann, ohne mich zu verbiegen.
Dann würde ich mir schon lieber eine zusätzliche mobile Wallbox kaufen, wenn ich's dafür bequemer habe.
Gesetzt den Fall, es würde dennoch passen & ich würde das machen, müsste ich an der mobilen Wallbox im Schränkchen jedes Mal etwas einstellen?
Laut Juice-Booster Beschreibung: Die Box merkt sich die letztgewählte Ladestärke, so lange sie nicht vom Netz getrennt wird. Das macht den Einsatz zu Hause besonders bequem (optionale Wandhalterung folgt in den nächsten Tagen).goldhamster hat geschrieben:... müsste ich an der mobilen Wallbox im Schränkchen jedes Mal etwas einstellen?
Leider wird der Juice-Booster eingangsseitig mit einem drei Meter langem, fest installierten CEE32-Kabel geliefert. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich bei der Ladung das Kabel nicht aufgerollt lassen, damit passt es aber nicht in das Schränkchen. Ich kann die CEE32-Kupplung aber nicht frei zugänglich in der Tiefgarage lassen, sonst werde ich aus Sicherheitsbedenken nicht die Genehmigung der Eigentümerversammlung kriegen. Ganz davon abgesehen, dass möglicherweise jemand auf die Idee kommen wird zu fragen, ob's denn sicherheitstechnisch vertretbar ist, so eine mobile Wallbox im laufenden Betrieb in einem Schränkchen aufzubewahren, das wird doch sicher warm und wenn dann nicht für genügend Luftzirkulation gesorgt wird…
Ich fürchte, dass es auf eine stationäre Wallbox hinauslaufen wird.
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3267
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 676
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Zubehör - Liste / Empfehlungen
Antworten: 4von Smilysm » So 24. Mär 2024, 09:01 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 758
Letzter Beitrag von dctracing
Fr 19. Apr 2024, 19:27
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1206
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 884
Fr 20. Okt 2023, 15:16
