Empfehlungen Wallbox & Installation
Ich habe einen Stellplatz in der Tiefgarage und muss, wenn im September 2015 ein i3 bei uns einziehen soll, vor Installation einer Wallbox oder auch nur einer Steckdose an meinem Stellplatz die Genehmigung der Eigentümerversammlung einholen. Morgen abend kommt der Hauselektriker vorbei, der tatsächlich bereits eine KEBA-Wallbox an einer anderen Anlage installiert hat, und schaut sich die Gegebenheiten bei uns mal an.
Um die Veranstaltung etwas interessanter zu gestalten, habe ich einen TG-Stellplatz, der an zwei Längsseiten und einer Stirnseite von anderen Stellplätzen umgeben ist und an einer Längsseite zwei gegossene Betonsäulen hat, die das TG-Dach stützen. An einer dieser Betonsäulen plane ich, die Wallbox anbringen zu lassen, so man mich denn lassen wird. Ein potentielles Problem ist die Breite der Wallbox, da die Säulen nur
20,7 cm (dann ist die Wallbox in der Mitte zwischen meinem und dem benachbarten Stellplatz)
bzw.
26,3 cm (dann ragt die Wallbox in die Längsseite meines Stellplatzes)
breit sind.
Damit scheidet die BMW-Wallbox aus, meines Wissen würden folgende Boxen passen:
- crOhm EVSE1
- KEBA KeContact P20
- ABL SURSUM eMH1 EVSE 502/503
Nun habe ich folgende Fragen:
(1) Habe ich eine Wallbox übersehen, die diese Abmessungen einhalten würde?
(2) Kann ich, um etwas weitsichtiger zu planen, nicht auch eine 22kW-Wallbox mit dreiphasigem Anschluss installieren lassen, von dem mein i3 zwar nur eine Phase nutzen kann – aber man kann ja nicht wissen, was die Zukunft bringt (und wer zu Besuch kommt)?
(3) Welche elektrischen Zusatzeinrichtungen sind notwendig, um die ganze Veranstaltung sicher zu machen? Ich bin ein absoluter Laie auf dem Gebiet (z.B. kann ich mir unter "Schütz" gar nichts vorstellen).
(4) Ich möchte bequem ablesen können, wieviel Strom aus dem Netz ins Auto geflossen sind, mitsamt "Ladeverlusten" oder wie das heisst. Brauche ich dafür eine bestimmte Wallbox, oder bestimmte Zusatzausstattungen in einer Wallbox, oder ist ein zusätzlicher Zähler ausschließlich für die Wallbox am sinnvollsten?
(5) Ich weiss nicht, ob eine Wallbox auch dann Strom zieht, wenn gar kein Auto angeschlossen ist bzw. der Ladevorgang abgeschlossen ist. Welche Wallboxen ziehen in diesen Fällen keinen Strom?
Danke im voraus für Antworten bzw. Hinweise auf Threads, die ich übersehen haben sollte.
bzw.
breit sind.
- crOhm EVSE1
Re: Empfehlungen Wallbox & Installation
TeeKay
1. The New Motion bietet noch Boxen an, die passen. Zusätzlich haben die Boxen gleich Authentifizierungstechnik drin, mit denen du deine Wallbox in das The New Motion Ladenetzwerk einbinden kannst (nicht must). Dann können auch externe bei dir laden und du bekommst die Ladung bezahlt. Oder du lädst ein Firmenfahrzeug an deiner privaten Wallbox und bekommst die Ladung vom Arbeitgeber erstattet.
2. Ja, das geht.
3. In der Wallbox ist alles drin, was du brauchst. Deshalb ist die ja so teuer. Ein Schütz ist einfach nur ein automatisch betätigter Sicherungsautomat.
4. Du kannst dir vor die Wallbox einen Zähler bauen lassen. Das dürfte das bequemste sein.
5. Soweit ich weiss, ziehen alle Wallboxen Strom. Schließlich ist dort aktive Elektronik drin, die prüft, ob ein Kabel angeschlossen wurde. Bei ABB sind das <1,5W, bei The New Motion 5W. Die Spanne ist also ziemlich groß.
2. Ja, das geht.
Danke für die Antworten!
zu 1. Danke für den Tipp zu The New Motion. Allerdings ist dere Authentifizierungstechnik nicht notwendig, denn öffentlich zugänglich ist unsere Tiefgarage nicht, "Externe" muss ich also ohnehin "reinlassen", dann kann ich auch den Zählerstand händisch aufschreiben, so's nicht ohnehin unter Gastfreundschaft läuft.
zu 5. Kann ich nicht – ganz naiv gedacht – vor der Wallbox einen Schlüsselschalter anbringen lassen, um die Wallbox nur dann in Betrieb & stromverbrauchend zu haben, wenn tatsächlich ein Fahrzeug lädt? Oder reagieren Wallboxen allergisch auf ständiges Ein- und Abschalten des Eingangsstromes?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Werf mal einen Blick auf die Sedlbauer-Slimbox (oder auch Juice-Charger).
Die Box ist genau 20x20x20 und hat ein sehr robustes Metallgehäuse. Allerdings ist die Kabeleinführung auf der Unterseite, wie bei vielen Boxen. Also entweder am Gehäuse bohren um das Kabel von der Decke einführen zu können, oder aber mit der Zuleitung um die Ecke springen. Die Box besitzt nur einen Knopf zum Unterbrechen des Ladevorganges. Sonst leuchtet der Knopf freundlich vor sich hin.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Die Juice Booster 1 mit angekündigter Wandhalterung (wie es dann aber um Diebstahlschutz steht?).goldhamster hat geschrieben:Habe ich eine Wallbox übersehen, die diese Abmessungen einhalten würde?
MINI SE, Tesla Model3 LR
- Danke erhalten: 116 Mal
Und wenn Du "nur" einen abschließbaren Drehstromanschluss an Deinen Tiefgaragenplatz legen lässt und dann mit einer mobilen crOhm-Box oder wallb-e.com -to go lädst? Hätte auch den Vorteil, dass Du überall - sofern keine Ladestation vorhanden ist - ans "Drehstromnetz" kannst.
Juergen
Juergen
@AQQU & JuergenII: Danke für die Empfehlungen, aber eine mobile Wallbox möchte ich nicht zur tagtäglichen Ladung in der Tiefgarage nutzen, dazu bin ich zu bequem. Idealerweise möchte ich ein Kabel aus einer Halterung nahe der Wallbox nehmen, in den i3 stecken und fertig, das Ding fängt an zu laden.
Bei meinem Fahrprofil ist die Nutzung eines Drehstromanschlusses derartig unwahrscheinlich, dass ich das Geld lieber in oben beschriebenen Komfort stecken würde.
Da ich aber in einer Tiefgarage laden will: Ist der Typ2-Stecker eigentlich automatisch im i3 verriegelt, sobald der Ladeprozess begonnen hat, und wird er wieder freigegeben, wenn die Ladung beendet ist, oder kann den jeder rausziehen? Falls er verriegelt ist, wie ziehe ich ihn raus, bevor die Ladung beendet ist? Sorry für die Anfängerfrage.
@Spüli, danke für die Aufklärung.
Was das nicht fest montierte Kabel angeht, so würde es mir genügen, das Kabel in der Wallbox stecken zu lassen und auf einem Haken unterhalb der Wallbox aufgewickelt aufzuhängen. Ich gehe ganz naiv im Glauben an das Gute im Menschen (hört auf zu lachen!) davon aus, dass sich für das Kabel niemand interessiert & es nicht gemopst werden wird.
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3231
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 663
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Zubehör - Liste / Empfehlungen
Antworten: 4von Smilysm » So 24. Mär 2024, 09:01 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 712
Letzter Beitrag von dctracing
Fr 19. Apr 2024, 19:27
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1200
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 877
Fr 20. Okt 2023, 15:16
